KNMI-Weather
Текущие погодные данные из КНМИ (Нидерланды)
Текущий релиз
1.0.2
Разработчик
DutchmanNL
Лицензия
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Более подробную информацию, а также инструкции по отключению отправки сообщений об ошибках см. в документации Sentry-Plugin ! Система отчетности Sentry используется начиная с js-controller 3.0.
KNMI — данные о погоде и оповещения для ioBroker
KNMI предоставляет API, данные которого обновляются каждые 10 минут на основе всех данных с датчиков, собираемых институтом. Этот адаптер позволяет считывать данные из API (требуется регистрация!) и сохранять все соответствующие значения в удобном для пользователя формате для дальнейшей обработки в виде уведомлений (например, в Telegram/Pushover) или визуализаций.
API можно использовать бесплатно до 300 раз в день, поэтому адаптер запускается каждые 5 минут.
Доступны следующие данные:
  • Метеорологические предупреждения
  • Текущие климатические условия
  • Прогноз погоды на сегодня, завтра, послезавтра
  • Карты текущих данных дождемерного радара предоставлены сервисом " Buienradar ".
Данные о местоположении связаны с GPS-координатами, хранящимися в административной конфигурации.
Для получения более подробной информации посетите: http://weerlive.nl/index.php
Получите бесплатный API-ключ здесь: http://weerlive.nl/delen.php
Поддержите меня
Если вам нравится моя работа, пожалуйста, не стесняйтесь сделать личное пожертвование.
(Это личная ссылка для пожертвований DutchmanNL, не имеющая отношения к проекту ioBroker!)
Пожертвовать
  • (DutchmanNL) Maintenance: raise Node.js to 22, modernise CI and release tooling, update dependencies, resolve repository checker findings
1.0.2 (2021-08-30) - Optimize error message in case API limit is reached
  • (DutchmanNL) Optimize error message in case API limit is reached
1.0.1 (2021-08-17)
  • (DutchmanNL) Add support for windrgr
  • (DutchmanNL) Minor fixes & dependency updates
1.0.0 (2020-09-15)
  • (DutchmanNL) Final version release
  • (DutchmanNL) Bugfixes
0.2.1
  • (DutchmanNL) Updated dependency's
  • (DutchmanNL) Release to stable repository
  • (DutchmanNL) Bugfix : Solve incorrect Latitude/Longtitude configuration
0.2.0
  • (DutchmanNL) improve propper adapter termination instead of guessing by timer
0.1.1
  • (DutchmanNL) implement states for RainRadar
0.1.0
  • (DutchmanNL) initial release
Copyright (c) 2020-2026 DutchmanNL rdrozda@hotmail.com
