Versionen
ioBroker-Adapter für go-e Charger EV-Wallboxen
Dieser Adapter integriert eine oder mehrere go-e Charger Wallboxen in Ihre ioBroker-Hausautomation. Er fragt jede Wallbox zyklisch über ihre lokale HTTP-API ab, stellt alle relevanten Daten gemäß den ioBroker-Statusmeldungen bereit und ermöglicht Ihnen die direkte Steuerung des Ladevorgangs von Ihrem Smart Home aus.
Weitere Informationen zur go-e Charger Hardware finden Sie auf der Website des Herstellers: go-e GmbH .
Merkmale
unterstützt mehrere go-e Ladegeräte innerhalb einer einzigen Adapterinstanz
Überwachung des Fahrzeugzustands, der Ladeleistung, des Ladestroms, der Netzphasen und der Energiestatistik
ChargeNOW – Sofortiger Ladevorgang mit einstellbarem Strom
ChargeManager – automatisches Laden von PV-Überschussstrom: Der Ladestrom wird kontinuierlich an die verfügbare Solarenergie angepasst und berücksichtigt dabei den Hausverbrauch sowie den Ladezustand Ihrer Heimbatterie. Das Laden Ihres Elektrofahrzeugs kann verzögert werden, bis die Heimbatterie einen konfigurierbaren Mindestladezustand erreicht hat.
Hinweis: Wenn ChargeManager auf mehreren Ladegeräten gleichzeitig aktiviert ist, wird der verfügbare Überschuss in der Reihenfolge der Wallbox-Liste auf diese aufgeteilt – siehe Mehrere Wallboxen mit einem PV-Überschuss .
Umschaltung zwischen einphasigem und dreiphasigem Laden (Hardwaregeneration 3 und neuer)
Energiestatistik pro RFID-Karte (Kartenname, ID und geladene Energie)
Nur-Lese-Modus pro Wallbox – Überwachung des Ladegeräts ohne Senden von Steuerbefehlen (keine Ladungsabgabe, kein Ladestrom, keine Phasenumschaltung), z. B. wenn der Ladevorgang extern gesteuert oder der Zugriff über RFID-Tags verwaltet wird.
Getestet mit Firmware V033, V040.0, V041.0, V054.7, V054.11, V055.5, V055.7, V055.8, V56.1, V56.2, V56.8, V56.9, V56.11, V57.0, V57.1, V59.4, V60.0, V60.1, V60.2, V60.5, V60.6 und mit bis zu 3 parallel betriebenen Ladegeräten.
Anforderungen
- Bei Hardware der Generationen 3 und 4 müssen Sie "HTTP API v1" in Ihrer go-e-App aktivieren.
- Für die Phasenumschaltung müssen Sie zusätzlich "HTTP API v2" in Ihrer go-e-App aktivieren (Hardwaregeneration 3 und neuer).
Konfiguration
Fügen Sie für jedes go-e Ladegerät einen Eintrag in die Wallbox-Liste ein und geben Sie dessen IP-Adresse ein. Optional können Sie jedem Ladegerät einen Namen zuweisen.
Aktivieren Sie den Nur-Lese-Modus für ein Ladegerät, wenn der Adapter dessen Daten nur lesen, aber niemals beschreiben soll. Im Nur-Lese-Modus sendet der Adapter keinerlei Steuerbefehle – weder die Ladefreigabe noch den Ladestrom noch die Phasenumschaltung. Die Zustände „ChargeNOW“ und „ChargeManager“ können weiterhin umgeschaltet werden, haben aber keine Auswirkung auf ein Ladegerät im Nur-Lese-Modus. Verwenden Sie diesen Modus, wenn der Ladevorgang der Wallbox von einem anderen System gesteuert oder lokal über RFID-Tags verwaltet wird.
Die Abfragezykluszeit legt fest, wie oft der Adapter Daten von den Ladegeräten abruft und den Ladestrom anpasst (Minimum 3 Sekunden, Standard 10 Sekunden).
Strombegrenzungen pro Wanddose
Jeder Wallbox kann optional ein eigener minimaler und maximaler Ladestrom [A] zugewiesen werden. Diese Werte gelten sowohl für ChargeManager (PV-Überschuss) als auch für ChargeNOW, beispielsweise um ein einzelnes Ladegerät zu drosseln oder die Last zwischen mehreren Boxen an einer gemeinsamen Stromversorgung auszugleichen.
- Ein Wert von
0bedeutet „nicht eingestellt“: Der Minimalwert fällt auf den technischen Minimalwert von 6 A zurück, und der Maximalwert fällt aus den Standardeinstellungen auf den installationsweiten maximalen Ladestrom zurück. - Ein Maximalwert pro Box kann die Anzahl der Ladegeräte nur unter das Installationslimit senken, niemals darüber hinaus anheben.
- Wenn der konfigurierte Minimalwert höher als der Maximalwert ist, wird der Minimalwert auf den Maximalwert begrenzt und eine Warnung protokolliert.
Der Adapter liest außerdem die von jedem Ladegerät gemeldeten Stromgrenzen – den absoluten Maximalstrom, die Kabelstrombegrenzung und (über API v2) den minimalen Ladestrom – und integriert diese in die effektiven Grenzwerte, sodass ein Ladegerät nie über die Grenzen seiner Hardware oder des angeschlossenen Kabels hinaus belastet wird. Die erfassten Grenzwerte werden veröffentlicht alsWallbox_X.info.hardwareMaxChargeCurrent UndWallbox_X.info.hardwareMinChargeCurrent um Ihnen bei der Auswahl sinnvoller Preise pro Box zu helfen.
PV-Überschussladung mit ChargeManager
ChargeManager berechnet den Ladestrom anhand numerischer ioBroker-Zustände, die von einem Energiemanagementsystem, Wechselrichter, Zähler oder einer benutzerdefinierten Datenquelle bereitgestellt werden. Er ist herstellerunabhängig, die ausgewählten Zustände müssen jedoch die unten beschriebenen Größen repräsentieren.
Konfigurieren Sie die Objekt-IDs der folgenden Zustände:
- aktuell verfügbare Solarleistung [W]
- Aktueller Stromverbrauch des Haushalts [W]
- Aktueller Ladezustand Ihrer Heimbatterie [%] (nur in den batteriegesteuerten Modi erforderlich, siehe Heimbatteriemodus unten)
Eingabeanforderungen
| Eingang | Erwartungswert | Einheit | Zeichen |
| Solarenergie | Aktuelle PV-Gesamterzeugung | W | Positive Generation |
| Stromverbrauch im Haushalt | Gesamtnachfrage der Haushalte | W | Positiver Konsum |
| Ladezustand der Heimbatterie | Aktueller Batterieladestand | % | 0 bis 100 |
Alle konfigurierten Zustände müssen numerische Werte enthalten. Leistungswerte in kW müssen vor der Auswahl in W umgerechnet werden. Ein Netzimport-/Netzexportzustand kann nicht direkt verwendet werden, da ChargeManager derzeit separate Erzeugungs- und Verbrauchswerte erwartet.
Ist kein Heimspeicher installiert, stellen Sie den Heimspeichermodus auf „Deaktiviert“ (siehe unten). Es muss kein Ladezustand des Speichers konfiguriert werden, und ChargeManager lädt ausschließlich mit dem verfügbaren PV-Überschuss. Die frühere Problemumgehung mit dem Hilfszustand (ein konstanter Zustand, der auf … gesetzt ist) wird dadurch nicht mehr unterstützt.Settings.Setpoint_HomeBatSoC ) wird nicht mehr benötigt.
Wallbox-Verbrauch im Haushaltsverbrauchswert
Der Stromverbrauch des Ladegeräts wird in den Haushaltsstromverbrauch einbezogen, wenn der ausgewählte Haushaltsstromverbrauch nach dem Ladebeginn um etwa die Ladeleistung ansteigt. ChargeManager addiert dann die gemessene Leistung der Wallbox wieder hinzu, bevor der verfügbare Überschuss berechnet wird. Dadurch wird verhindert, dass der Controller seine eigene Ladelast als zusätzlichen Haushaltsstromverbrauch behandelt.
Lassen Sie die Option deaktiviert, wenn der ausgewählte Zustand den Verbrauch der Wallbox bereits ausschließt.
Berechnung
ChargeManager verwendet die folgende Berechnung einmal pro Abfragezyklus:
available power =
solar power
- home power consumption
+ wallbox power, if it is included in home power consumption
- grid reserve
+ battery bonus (Battery priority mode only)
target current = floor(available power / 230 V / active phases)
Sechs Einstellungen auf der Konfigurationsseite von ChargeManager beeinflussen diese Berechnung:
- Heimbatteriemodus (Standardeinstellung: Batteriepriorität ) – wie die Heimbatterie berücksichtigt wird:
- Deaktiviert – es wird keine Heimbatterie verwendet. Es muss kein SoC-Status konfiguriert werden, und dem Fahrzeug wird keine Batterieleistung zugewiesen.
- Mindest-SOC – Das Laden von Elektrofahrzeugen ist unterhalb dieses Wertes blockiert.
Settings.Setpoint_HomeBatSoCDie Batterie trägt jedoch niemals zur Stromversorgung des Autos bei. - Batteriepriorität – wie oben, zuzüglich des unten beschriebenen Batteriebonus.
- SoC-Hysterese [%] (Standard 0) – wie weit der SoC unter den Mindestwert fallen darf, bevor ein laufender Controller stoppt. Dadurch wird verhindert, dass ein Akku, der sich nahe seinem Mindestwert befindet, die Ladefreigabe in jedem Zyklus umschaltet; zum Starten ist weiterhin der volle Mindest-SoC erforderlich.
- Maximales Batterie-SoC-Alter [s] (Standard 0 = aus) – Die Überschusssteuerung stoppt, wenn der SoC-Zustand innerhalb dieser Zeit nicht aktualisiert wurde, sodass ein toter Hilfszustand das Auto nicht stillschweigend weiter aufladen kann.
- Netzreserveleistung [W] (Standard 100) – Leistung, die im Stromnetz freigehalten wird, anstatt dem Fahrzeug zugewiesen zu werden. Erhöhen Sie diesen Wert, um mehr Sicherheitsreserve zu gewährleisten; stellen Sie ihn auf ein.
0den gesamten Überschuss dem Auto übergeben. - Maximaler Batteriebonus [W] (Standardwert 2000) – wie viel zusätzliche Leistung über den reinen Solarstromüberschuss hinaus entnommen werden kann, solange sich der Hausspeicher über seinem Mindestladezustand befindet. Der Bonus beträgt
0Wenn der Akku genau den minimalen Ladezustand (SoC) erreicht hat und dieser linear bis zum Maximum ansteigt, je näher der Akku 100 % kommt, ermöglicht ein vollerer Akku ein schnelleres Laden des Autos. Stellen Sie es so ein:0Das Fahrzeug wird ausschließlich mit dem gemessenen Solarstromüberschuss geladen, ohne dass die Heimbatterie jemals in das Auto entladen wird. - Minimaler Ladestrom des ChargeManagers [A] (Standardwert 6) – der Überschussladestrom, unterhalb dessen das Ladegerät nach kurzer Verzögerung abgeschaltet wird. Dies gilt nur für das Laden von PV-Überschussstrom.
Der maximale Ladestrom [A] (Standard 16, bis zu 32) wird auf der Seite mit den Standardeinstellungen konfiguriert, nicht hier: Es handelt sich um eine installationsweite Begrenzung der gemeinsamen Stromversorgung (Hauptsicherung/Schutzschalter) und nicht um einen im ChargeManager einstellbaren Wert. Er begrenzt den Strom, den der Adapter jemals an eine Wallbox abgibt, sowohl im ChargeManager (PV-Überschuss) als auch in ChargeNOW.
⚠️ Stellen Sie den maximalen Ladestrom nicht höher ein, als es Ihr go-e Charger und Ihre Elektroinstallation zulassen. go-e Charger-Modelle sind für unterschiedliche Maximalströme ausgelegt (z. B. 16 A oder 32 A), und die tatsächliche Grenze hängt auch von Ihrem Kabel, Stecker und der Verkabelung ab. Ein Wert über der zulässigen Belastbarkeit der Hardware/Installation kann Schutzvorrichtungen auslösen oder Geräte beschädigen. Im Zweifelsfall verwenden Sie den Standardwert von 16 A.
In den batterieschonenden Modi ist das Laden von Elektrofahrzeugen unten deaktiviert.Settings.Setpoint_HomeBatSoC Die Heimbatterie hat somit Priorität. Der Ladevorgang beginnt, sobald der interne Zielwert 10 A erreicht (oder der Mindeststrom, falls dieser höher eingestellt ist). Der berechnete Strom ist auf den konfigurierten Maximalwert begrenzt, und der interne Zielwert ändert sich pro Abfragezyklus um maximal 1 A, um plötzliche Änderungen zu vermeiden.
Mehrere Wandkästen an einem PV-Überschuss
Der Überschuss ist eine gemeinsam genutzte Ressource und wird daher auf die Wallboxen aufgeteilt, anstatt jeder einzelnen vollständig zur Verfügung zu stehen. Die Wallboxen werden in der Reihenfolge ihrer Liste bedient, was gleichzeitig ihre Priorität bestimmt: Die erste Wallbox erhält so viel Überschuss wie möglich, die nachfolgenden Wallboxen erhalten nur den verbleibenden Betrag. Durch Ändern der Reihenfolge in der Liste kann die Ladereihenfolge der Fahrzeuge angepasst werden.
Eine Wallbox reserviert nur dann überschüssige Energie, solange ein Fahrzeug daran angeschlossen ist. Eine leere Wallbox wird übersprungen und kann daher keinen Überschuss zurückhalten, den eine andere Wallbox gerade nutzen könnte.
Die oben beschriebenen Strombegrenzungen pro Wanddose gelten weiterhin für jede einzelne Dose, sodass Sie ein einzelnes Ladegerät begrenzen können, selbst wenn es an erster Stelle in der Liste steht.
ChargeManager aktivieren
Nach dem Start des Adapters verwenden Sie die unten aufgeführten beschreibbaren Zustände. Instanz ersetzen0 und Wandkastennummer0 wo dies erforderlich ist.
| Zustand | Zweck |
go-e-charger.0.Settings.Setpoint_HomeBatSoC | Mindestladezustand der Heimbatterie, bevor zusätzliches Laden zulässig ist |
go-e-charger.0.Wallbox_0.Settings.ChargeManager | Aktiviert oder deaktiviert die PV-Überschusssteuerung |
go-e-charger.0.Wallbox_0.Settings.ChargeNOW | Überschreibt ChargeManager und erzwingt das Laden |
go-e-charger.0.Wallbox_0.Settings.ChargeCurrent | Stromverbrauch von ChargeNOW |
go-e-charger.0.Wallbox_0.Settings.Charge3Phase | Wählt bei unterstützter Hardware zwischen einphasigem und dreiphasigem Laden aus. |
Für Überschussladung einstellenChargeNOW Zufalse UndChargeManager Zutrue Wenn beide aktiviert sind, hat ChargeNOW Vorrang und verwendet die konfigurierteChargeCurrent ohne Berücksichtigung des verfügbaren Überschusses.
Einphasen- und Dreiphasenladung
Auf Hardware der 3. Generation und neuer,Charge3Phase wählt den Phasenmodus aus:
false: einphasige Ladungtrue: dreiphasige Ladung
Da die aktuelle Implementierung den Ladevorgang startet, sobald der interne Zielwert 9 A überschreitet, liegt der effektive Startpunkt bei 10 A. Dies erfordert nach Berücksichtigung der Reserve und der Batterieeinstellungen ca. 2,3 kW im Einphasenbetrieb bzw. 6,9 kW im Dreiphasenbetrieb. Der Einphasenbetrieb bietet daher einen größeren Betriebsbereich für kleinere PV-Anlagen oder bei wechselnden Wetterbedingungen.
Automatische Phasenumschaltung
Automatische 1-/3-Phasen-Umschaltung pro Wanddose aktivieren (nur Gen 3+, standardmäßig deaktiviert), damit ChargeManager den Phasenmodus aus dem verfügbaren Überschuss auswählt:
- Sobald die einphasige Ladung gesättigt ist (der Überschuss das einphasige Maximum übersteigt), schaltet das System auf drei Phasen um und ermöglicht so den Zugriff auf die höhere dreiphasige Kapazität.
- Sobald der Überschuss nicht mehr ausreicht, um das dreiphasige Minimum (~4,1 kW bei 6 A) aufrechtzuerhalten, schaltet das System auf einphasig um. Dadurch wird der Ladevorgang bei schrumpfendem Überschuss einphasig fortgesetzt, anstatt zu stoppen.
- Die Differenz zwischen diesen Schwellenwerten zuzüglich einer Verweilzeit verhindert ein schnelles Hin- und Herschalten, das den Ladevorgang jedes Mal unterbrechen würde.
Wenn die Option aktiviert ist, steuert der Adapter die Einstellungen.Charge3Phase Bei der Wallbox sollte die Funktion deaktiviert bleiben, um den Lademodus weiterhin manuell auszuwählen. Da ein Schalter den Ladevorgang kurzzeitig unterbricht und nicht jedes Fahrzeug damit problemlos zurechtkommt, ist diese Funktion optional.
Betriebsarten
| ChargeNOW | ChargeManager | Ergebnis |
false | false | Das Laden ist deaktiviert |
false | true | Die Ladung erfolgt entsprechend dem berechneten PV-Überschuss. |
true | false | Zwangsladung bei ChargeCurrent |
true | true | ChargeNOW hat Vorrang. |
Im Nur-Lese-Modus können diese Zustände zwar noch geändert werden, es wird jedoch kein resultierender Steuerbefehl an das Ladegerät gesendet.
Überprüfung und Fehlerbehebung
Bevor Sie sich auf die automatische Abrechnung verlassen, überprüfen Sie die ausgewählten Eingangszustände in der ioBroker-Objektansicht:
- Nachts ist die Solarstromerzeugung nahezu null und orientiert sich tagsüber an der aktuellen Stromerzeugung.
- Der Stromverbrauch der Haushalte bleibt positiv und reagiert plausibel, wenn Verbraucher eingeschaltet werden.
- Der Ladezustand der Batterie bleibt zwischen 0 und 100.
- Alle Leistungswerte werden in Watt (W) anstatt in Kilowatt (kW) angegeben.
- Die Option „Wallbox-Verbrauch“ hängt davon ab, ob die Ladeleistung im gewählten Haushaltsverbrauchswert enthalten ist.
Wallbox_0.info.connectionIsttrueDieWallbox_0.Power.Charge,Wallbox_0.Power.GridPhasesund, auf unterstützter Hardware,Wallbox_0.Power.EnabledPhasesenthalten plausible Werte.
Der Ladevorgang kann mehrere Abfragezyklen benötigen, da der interne Zielwert pro Zyklus nur um 1 A ansteigt. Bei einem standardmäßigen Zyklus von 10 Sekunden und einem anfänglichen Zielwert von 0 A kann es etwa 100 Sekunden dauern, bis der standardmäßige Startwert von 10 A erreicht ist.
Wenn ChargeManager mehrere Wallboxen gleichzeitig betreibt, wird der PV-Überschuss in der Reihenfolge der Wallbox-Liste aufgeteilt. Die erste Wallbox hat Priorität, die nachfolgenden erhalten nur den verbleibenden Überschuss (siehe „PV-Überschussladung mit ChargeManager“ oben). Der Adapter begrenzt derzeit noch nicht den Gesamtstrom aller Wallboxen an einer gemeinsamen Sicherung oder Zuleitung. Stellen Sie daher sicher, dass die Summe der maximalen Ströme pro Wallbox die Kapazität Ihrer Anlage nicht überschreitet.
Posten
Dieser Adapter verwendet Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Informationen und Hinweise zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in der Dokumentation des Sentry-Plugins !
Spenden
Wenn dir dieses Projekt gefallen hat – oder du einfach nur in spendabler Stimmung bist – spendier mir doch ein Bier. Prost! 😉
- (typhosj) admin: the wallbox list now explains that its order is the ChargeManager priority - the first entry receives the PV surplus first, later entries only the remainder
- (typhosj) ChargeManager: the PV surplus is now shared between all wallboxes instead of being offered to each one in full; wallboxes are served in configuration order, so the first entry has priority and later ones only receive the remaining surplus
- (typhosj) ChargeManager: a wallbox without a connected vehicle no longer reserves surplus and can no longer starve a wallbox that has a car waiting
- (hombach) ChargeManager: optional automatic 1-/3-phase switching per wallbox (gen 3+, off by default) - switches up when one-phase charging saturates and back down when the surplus can no longer sustain three phases, with a dwell time to prevent flapping
- (hombach) fixed: automatic phase switching no longer overwrites the manual
Settings.Charge3Phaserequest - the automatic decision is now tracked internally, so the user's manual 1-/3-phase setting is preserved (and no longer persisted across restarts as if the user had set it) - (hombach) docs: clarified the multi-wallbox behaviour (list order = priority) and noted that no combined current limit across wallboxes is enforced yet
- (hombach) updated axios
- (hombach) switch to iobroker testing 6.x
- (hombach) fixed repochecker warnings
- (hombach) added node 26 tests
1.6.1 (2026-09-04)
- (typhosj) fixed: a wallbox whose effective maximum charging current is below 10 A - e.g. an 8 A coded cable or a per-wallbox maximum of 8 A - was rejected as invalid ChargeManager input and never charged from PV surplus. Such a wallbox now starts charging at its own maximum
1.6.0 (2026-08-29)
- (hombach) added optional per-wallbox minimum and maximum charging current, applied to both ChargeManager and ChargeNOW and always kept within the installation-wide maximum
- (hombach) the per-wallbox current limits now also respect the charger's reported hardware caps (absolute max, cable limit, minimum charging current), published as
info.hardwareMaxChargeCurrent/info.hardwareMinChargeCurrent - (typhosj) ChargeManager: added home-battery modes (disabled, minimum SoC, battery priority); installations without a home battery no longer need a constant helper state
- (typhosj) ChargeManager: added a battery SoC hysteresis and an optional maximum SoC age so surplus control stops on stale battery data
- (hombach) admin: moved the maximum charging current to the standard settings tab and clarified that it is an installation-wide limit of the shared power supply, valid for all wallboxes and both charging modes
1.5.0 (2026-08-25)
- (hombach) ChargeManager: grid reserve power and maximum battery bonus are now configurable (defaults 100 W / 2000 W) (#852)
- (hombach) ChargeManager: minimum and maximum surplus charging current are now configurable, with the maximum raised to up to 32 A (#852)
- (hombach) the configurable maximum charging current now caps ChargeNOW as well
- (hombach) admin: moved the ChargeManager settings into their own configuration tab, separate from the standard settings
- (hombach) updated dependencies
1.4.1 (2026-08-23)
- (typhosj) refactored the ChargeManager control decision into a deterministic, unit-tested function (#846); behavior unchanged
- (hombach) fixed vulnerabilities
1.4.0 (2026-08-10)
- (hombach) added info.unlockedByRFIDName with the name of the current session's RFID card, in parallel to unlockedByRFIDNo (#634)
- (hombach) projectUtils: use extendObject instead of setObject in forceMode so user customizations survive restarts
- (hombach) projectUtils: fixed min/max/step value of 0 being dropped from number state definitions
Copyright (c) 2020-2026 C.Hombach go-e-charger@homba.ch
