Docker-менеджер
Извлечение, удаление, запуск, остановка и управление контейнерами Docker напрямую из ioBroker
Текущий релиз
1.0.1
Разработчик
Denis Haev
Лицензия
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Более подробную информацию, а также инструкции по отключению отправки сообщений об ошибках, см. в документации Sentry-Plugin ! Система отчетности Sentry используется начиная с js-controller 3.0.
Введение
Этот адаптер представляет собой графический пользовательский интерфейс для управления контейнерами Docker. Он позволяет легко создавать, запускать, останавливать и удалять контейнеры Docker непосредственно из административного интерфейса ioBroker.
Этот адаптер предоставляет удобный способ управления средой Docker без необходимости использования инструментов командной строки.
Пояснение к образу и контейнеру Docker.
Docker — это платформа с открытым исходным кодом для автоматизации развертывания, масштабирования и управления приложениями в контейнерах. Контейнеры представляют собой легковесные, изолированные среды, включающие все необходимые компоненты, такие как код, среда выполнения, библиотеки и конфигурации для запуска приложения. С помощью Docker разработчики могут предоставлять приложения согласованно и портативно, независимо от базовой инфраструктуры. Это облегчает командную работу, упрощает запуск приложений на разных системах и повышает масштабируемость.
Образ Docker — это легковесный, автономный и исполняемый программный пакет, который включает в себя всё необходимое для запуска программного обеспечения, включая код, среду выполнения, библиотеки, переменные среды и файлы конфигурации. Представьте его как снимок приложения и его зависимостей в определённый момент времени. В нотации ioBroker это похоже на адаптер.
С другой стороны, контейнер Docker — это экземпляр образа Docker, выполняющийся во время работы. Это легковесная, изолированная среда, в которой запускается приложение, определенное образом Docker. При запуске образа Docker создается контейнер, который инкапсулирует приложение и его зависимости, позволяя ему стабильно работать в различных средах. В нотации ioBroker это похоже на экземпляр адаптера.
Предварительные требования
  • Для корректной работы вам необходимо установить и запустить Docker в вашей системе.
  • Пользователь, запускающий процесс ioBroker, должен иметь разрешение на доступ к демону Docker. Обычно это делается путем добавления пользователя в список рассылки.docker группа. Или просто позвоните.iob fix установить права доступа.
Как установить Docker
  • Инструкции по установке см. в официальной документации Docker: https://docs.docker.com/get-docker/
  • После установки Docker убедитесь, что служба Docker запущена. Проверить состояние службы Docker можно с помощью следующей команды:
    • В Linux:systemctl status docker
    • В операционных системах Windows и macOS Docker Desktop должен быть запущен.
Использование API Docker
Адаптер может использовать API Docker для связи с демоном Docker на других хостах. Для включения этой функции необходимо настроить демон Docker на прослушивание TCP-сокета.
Включение API Docker в Linux
  1. Откройте файл конфигурации службы Docker. Расположение этого файла может различаться в зависимости от вашего дистрибутива Linux. Обычно он находится в следующих местах:
    • /lib/systemd/system/docker.service
    • /etc/docker/daemon.json
    • /etc/systemd/system/docker.service
  2. Если файл/etc/docker/daemon.json добавить или изменитьhosts Запись, включающая TCP-сокет. Например:
        "hosts": ["unix:///var/run/docker.sock", "tcp://0.0.0.0:2375"]
    Если файл является файлом службы systemd (например,/lib/systemd/system/docker.service ), изменитьExecStart строка для включения-H tcp://0.0.0.0:2375 вариант. Например:
    ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// -H unix:///var/run/docker.sock -H tcp://0.0.0.0:2375 --containerd=/run/containerd/containerd.sock
  3. Сохраните изменения и закройте редактор.
  4. Перезапустите службу Docker, чтобы применить изменения:
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl restart docker
  5. Убедитесь, что демон Docker прослушивает TCP-сокет, выполнив следующую команду:
    netstat -tuln | grep 2375
Все
  • BackItUp должен поддерживать/opt/iobroker/docker-volumes
  • Подумайте о том, что js-контроллер удалит докеры, которые больше не используются, но имеют метку.
  • Установщик Docker:iob docker <remove>
  • Индикатор выполнения: добавление/загрузка образа, создание контейнера
1.0.1 (2026-08-07)
  • (@GermanBluefox) Added an interactive terminal for running containers (xterm.js)
  • (@GermanBluefox) Updated GUI to React 19
  • (@GermanBluefox) Added better JSON viewer for container configuration
  • (@GermanBluefox) Breaking: Node.js 22 is minimum requirement now
0.1.5 (2026-01-09)
  • (@GermanBluefox) Updated packages
0.1.3 (2025-10-15)
0.1.2 (2025-10-09)
  • (@GermanBluefox) Added volume browsing
  • (@GermanBluefox) Added a text file read from volume
0.1.1 (2025-09-26)
  • (@GermanBluefox) Added network tab
0.0.3 (2025-09-17)
  • (@GermanBluefox) Initial commit
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2025-2026 bluefox dogafox@gmail.com
