Адаптер Aurora Nowcast для ioBroker
Предоставляет актуальные (прогнозируемые) данные об активности северного и южного сияния для заданного местоположения на основе общедоступных данных Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC).
Примечание:
Данные о северном сиянии, полученные с помощью прибора OVATION, отражают текущие условия (прогноз на данный момент) на основе измерений солнечного ветра в реальном времени, а не долгосрочный прогноз.
Кроме того, данные индекса Kp предоставляют 72-часовой прогноз для целей планирования.
Функции
- Получает данные об активности полярного сияния в режиме реального времени (модель NOAA OVATION) как для северного, так и для южного полушария.
- Вычисляет вероятность видимости северного сияния в заданном местоположении.
- Предоставляет текущий индекс Kp (с интервалом в 1 минуту) и прогноз Kp на 72 часа.
- Предоставляет данные о солнечном ветре в реальном времени (Bz, полное поле, скорость, плотность) в качестве индикаторов раннего предупреждения о полярных сияниях.
- Предоставляет состояния ioBroker для автоматизации, визуализации и оповещений.
- Дополнительно можно использовать данные о местоположении системы или ввести широту/долготу вручную.
- Подходит для информационных панелей, уведомлений и сценариев «умного дома».
❤️ Поддержка
Если вам полезен ioBroker.aurora-nowcast и вы хотели бы поддержать его дальнейшее развитие, вы можете угостить меня кофе. ☕🙂
Спасибо за вашу поддержку!
Конфигурация
Вы можете сделать одно из двух:
- Используйте местоположение системы, указанное в ioBroker, или
- Укажите координаты вручную (широта/долгота в десятичных градусах).
Если определение местоположения системой отключено, необходимо ввести координаты вручную.
Примеры:
| Расположение | Широта | Долгота |
| Берлин | 52.5 | 13.4 |
| Буэнос-Айрес | -34.6 | -58.4 |
| Рейкьявик | 64.1 | -21.9 |
Значения для северо-восточного направления положительные, значения для юго-западного направления отрицательные.
Интервалы обновления
| Параметр | По умолчанию | Диапазон | Описание |
| Стандартный интервал | 5 | 1–60 | Как часто (в минутах) загружаются данные о северном сиянии, прогноз Kp и шкалы штормов OVATION? |
| Интервал реального времени | 1 | 1–60 | Как часто запрашиваются данные в режиме реального времени: текущий индекс Kp, скорость солнечного ветра (в минутах) |
Штаты
Справочная информация: Индексы космической погоды
Индекс Kp — планетарный индекс K измеряет глобальную геомагнитную активность по шкале от 0 до 9 (0 = спокойная, 9 = сильная буря). Значения ≥ 5 указывают на условия геомагнитной бури (G1 и выше), при которых полярное сияние становится видимым в средних широтах, таких как Центральная Европа. Адаптер предоставляет как текущее значение Kp за 1 минуту, так и прогноз на 72 часа.
ОВАЦИЯ — Вероятность северного сияния
| Состояние | Тип | Описание |
probability | число | Расчетная вероятность видимости северного сияния в указанном месте (%) |
observation_time | число | Время наблюдений за солнечным ветром в направлении, восходящем потоке, используется в качестве входных данных для модели (UTC, мс) |
forecast_time | число | Время, для которого рассчитывается прогнозируемый геомагнитный отклик Земли (UTC, мс) |
индекс Кп
kp.value | число | Текущий индекс Kp (0–9, десятичная дробь, кормление за 1 минуту) |
kp.time | число | Время измерения текущего значения Kp (UTC, мс) |
kp.g_scale | число | Производная шкала G NOAA (0 = отсутствует, 1–5 = G1–G5) |
kp.forecast_max | число | Максимальное значение Kp в прогнозе на 72 часа |
kp.forecast_max_time | число | Время, когда достигается прогнозируемый максимум (UTC, мс) |
kp.forecast | нить | Полный 72-часовой прогноз Kp в виде массива JSON.[{time, kp}] |
Солнечный ветер
Bz (GSM) — z-компонента межпланетного магнитного поля в координатах GSM. Сильно отрицательное значение Bz (ориентация на юг) открывает магнитосферу Земли для энергии поступающего солнечного ветра и является наиболее надежным краткосрочным предвестником полярных сияний — обычно за 15–60 минут до видимой активности. Bt — это полная величина поля; Bz относительно Bt указывает, насколько сильно поле ориентировано на юг.
| Состояние | Тип | Единица | Описание |
solar_wind.bz | число | нТ | Компонент Bz в GSM-координатах (отрицательное значение = направление на юг) |
solar_wind.bt | число | нТ | Суммарная напряженность межпланетного магнитного поля |
solar_wind.speed | число | км/с | Скорость протонов в солнечном ветре |
solar_wind.density | число | п/см³ | Плотность протонов солнечного ветра |
solar_wind.mag_time | число | РС | Время измерения магнитометром (UTC) |
solar_wind.plasma_time | число | РС | Время измерения плазмы (UTC) |
Эти состояния могут использоваться для:
- Уведомления (например, push-уведомления, когда Kp ≥ 5 или Bz ≤ −10 нТ)
- Визуализация панели мониторинга
- Правила автоматизации (например, активировать камеру при высокой вероятности северного сияния)
Практическое руководство: как увидеть северное сияние
Наблюдение за северным сиянием осуществляется в два этапа: планирование на основе прогноза Kp и реагирование в режиме реального времени с использованием данных о солнечном ветре и данных OVATION.
Этап 1 — План: ожидается ли шторм?
Использоватьkp.forecast_max Проверить, ожидается ли геомагнитная буря в ближайшие 72 часа. Примерные пороговые значения видимости в зависимости от географической широты:
kp.forecast_max | Уровень шторма | Видно до ~ |
| < 5 | Никто | только в высоких широтах |
| 5 (G1) | Незначительный | ~60° северной широты — северная Шотландия, южная Скандинавия |
| 6 (G2) | Умеренный | ~55° с.ш. — северная Германия, Польша |
| 7 (G3) | Сильный | ~50° с.ш. — Лондон, Франкфурт, Варшава |
| 8 (G4) | Серьезный | ~45° северной широты — Швейцария, Австрия, северная Италия |
| 9 (G5) | Экстремальный | ~40° северной широты — центральная Франция, северная Испания |
kp.forecast_max_time Это позволяет узнать, когда ожидается пик активности — полезно для таких уведомлений, как «Прогноз шторма G2 на сегодня вечером».
kp.g_scale Отражает текущий уровень шторма в реальном времени (0 = спокойно, 1–5 = G1–G5).
Примечание: Это приблизительные географические широты Европы. Фактическая видимость сильно зависит от...
solar_wind.bz(см. ниже), облачность и световое загрязнение.
Этап 2 — Реакция: Аврора сейчас активна?
Даже при высоком значении Kp полярное сияние становится видимым только тогда, когда межпланетное магнитное поле (ММП) поворачивается на юг — что подтверждается сильным отрицательным значением Kp.solar_wind.bz Это наиболее надежный краткосрочный триггер.
solar_wind.bz | Значение |
| > 0 нТ | На севере — магнитосфера в значительной степени замкнута, полярное сияние слабое. |
| от 0 до −5 нТ | Слабое продвижение на юг — маргинальные условия |
| от −5 до −10 нТл | На юге — начинает нарастать активность северного сияния. |
| ≤ −10 нТ | Направление сильно на юг — вероятно сильное северное сияние. |
| ≤ −20 нТ | Экстремальное — интенсивное полярное сияние, наблюдаемое далеко в средних широтах. |
Время опережения: Bz измеряется в точке наблюдения L1 между Землей и Солнцем. Солнечному ветру требуется 15–60 минут , чтобы пройти от L1 до Земли — это ваш предупреждающий период.
solar_wind.bt — это полная напряженность поля. Когда|bz| подходыbt Поле почти полностью направлено на юг. Например, bz = −18 нТл при bt = 20 нТл дает более сильный сигнал, чем bz = −10 нТл при bt = 30 нТл.
solar_wind.speed Усиливает эффект: сильный ветер (> 400 км/с) в сочетании с отрицательным значением Bz передает больше энергии в магнитосферу. Очень высокие скорости (> 600 км/с) могут вызывать полярное сияние даже при умеренном значении Bz.
solar_wind.density играет вспомогательную роль: высокая плотность (> 10 п/см³) увеличивает динамическое давление и может усиливать активность.
Подтверждение местоположения: что это значит?probability добавлять?
Kp — это глобальный индекс, описывающий общую геомагнитную активность, а не то, что происходит над вашим местоположением.probability Это отличается от других методов: расчет производится специально для заданных вами координат с использованием модели NOAA OVATION , которая принимает в качестве входных данных измерения солнечного ветра в реальном времени и моделирует фактическую протяженность и интенсивность овального полярного сияния. Поэтому она реагирует на изменения Bz быстрее и точнее, чем производное значение Kp.
Для Центральной Европы (примерно 50–55° с.ш.) реалистичные диапазоны в условиях активной погоды:
probability | Интерпретация |
| < 5 % | В вашем местоположении отсутствует какая-либо значимая активность. |
| 5–15 % | «На высоте» — стоит посмотреть, особенно за пределами городов. |
| 15–30 % | Активное явление — северное сияние, вероятно, будет видно при ясном небе. |
| > 30 % | Высокий уровень накладных расходов на деятельность |
Использоватьprobability В качестве подтверждения, специфичного для данного местоположения, помимо Kp и Bz. Рост значения наряду с резко отрицательным значением Bz является наиболее явным признаком того, что стоит выйти на улицу.
Пример логики автоматизации
Практическая трехуровневая стратегия оповещения:
- Режим просмотра —
kp.forecast_max≥ 5: «В ближайшие 72 часа ожидается шторм — следите за погодными условиями сегодня ночью» - Тревога -
kp.value≥ 5 Иsolar_wind.bz≤ −10: «Активная гроза, направление Bz сильно южное — северное сияние вероятно через 15–60 минут» - Подтверждение по верхнему краю —
probability≥ 15: «Вероятно, северное сияние видно в вашем местоположении прямо сейчас»
Объединение всех трех слоев позволяет избежать ложных срабатываний: фильтр Kp подтверждает наличие реальной бури, фильтр Bz подтверждает открытость магнитосферы, а фильтр вероятности подтверждает активность именно в вашем местоположении.
Источник данных
Этот адаптер использует общедоступные данные, предоставленные:
- Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC)
https://www.swpc.noaa.gov/
В частности, для оценки активности полярных сияний в заданном местоположении используется модель прогнозирования полярных сияний OVATION и связанные с ней геомагнитные индексы в реальном времени.
Отказ от ответственности
NOAA и SWPC не имеют отношения к этому проекту.
Данные, используемые этим адаптером, предоставлены NOAA для общественного пользования.
Точность, полнота и актуальность предоставленной информации не гарантируются.
Видимость северного сияния зависит от множества внешних факторов (например, облачность, световое загрязнение, ориентация межпланетного магнитного поля), которые выходят за рамки возможностей данного адаптера.
- when upgrading from version 2.2.2 or earlier to version 2.3.0 or later, any instance should be manually deleted and recreated. Otherwise they will remain registered as CRON-type adapters. As the datapoints don't include any IDs or other dynamic values, they will be recreated exactly as they were and no script adjustments will be necessary.
- fixed issue (https://github.com/chrmenne/ioBroker.aurora-nowcast/issues/38)
- fixed issue (https://github.com/chrmenne/ioBroker.aurora-nowcast/issues/37)
2.3.0 (2026-06-19)
- added solar wind data: Bz, total field (Bt), proton speed and density as aurora early-warning indicators
- added Kp index: current value (1-minute feed) and 72-hour forecast with maximum detection
- added separate realtime polling interval for time-critical feeds (Kp, solar wind)
- switched from single-run to continuous interval-based polling (daemon mode)
- configurable update interval (1–60 minutes, default: 5)
- fixed issue (https://github.com/chrmenne/ioBroker.aurora-nowcast/issues/32)
- fixed issue (https://github.com/chrmenne/ioBroker.aurora-nowcast/issues/33)
- fixed issue (https://github.com/chrmenne/ioBroker.aurora-nowcast/issues/35)
2.2.2 (2026-04-17)
- re-added git-type URL because of npm linter
2.2.1 (2026-04-17)
- more checks
- fixed Readme link to a more stable direct link instead of an anchor
- fixed issue (https://github.com/chrmenne/ioBroker.aurora-nowcast/issues/24)
- fixed issue (https://github.com/chrmenne/ioBroker.aurora-nowcast/issues/27)
2.2.0 (2026-03-30)
- fixed review findings (https://github.com/chrmenne/ioBroker.aurora-nowcast/issues/21)
2.1.4 (2026-03-11)
- disabled Sentry in GitHub workflow
GNU General Public License v3.0
Copyright (c) 2026 Christian Menne
See LICENSE file for full license text.
