Адаптер alias-manager для ioBroker
Управляет и создает псевдонимы.
Кредиты
Этот адаптер был бы невозможен без большой работы @sbormann (https://github.com/sbormann), который разработал предыдущие версии этого адаптера.
Как сообщать о проблемах и запрашивать новые функции
В идеале, пожалуйста, используйте для этого GitHub issues, а лучший метод достигается путем установки адаптера в режим Debug log (Instances -> Expert mode -> Column Log level). Затем извлеките файл журнала с диска через подкаталог ioBroker 'log', не из Admin, что приведет к сокращению строк.
Краткое введение
Управление псевдонимами
- (1) Нажмите «УПРАВЛЕНИЕ ПСЕВДОНИМАМИ»
- (2) Чтобы создать новый псевдоним, нажмите «НОВЫЙ ПСЕВДОНИМ» или
- (3) Выберите существующий псевдоним для редактирования
- (1) Затем вы найдете область с общими настройками этого псевдонима, такими как имя или общая роль.
- (2) Ниже вы найдете список всех точек данных псевдонима.
- (3) Вы можете добавить alias-datapoints в этот список, либо добавив пустой, либо выбрав существующий iobroker-datapoint и скопировав его настройки в новый alias-datapoint
- (4) Вы можете удалить точки данных, нажав на значок мусора.
- Каждая точка данных имеет несколько полей для настройки:
- В серой области вы можете задать имя или удалить точку данных.
- В синей области вы можете настроить роль, тип и - опционально - блок
- В зеленой области вы можете задать необязательные минимум и максимум, а также определить, должна ли точка данных быть доступна только для чтения (common.write отключена) и можно ли получить доступ к ее значению (common.read включена — что будет правильной настройкой для большинства случаев)
- В красной зоне вы можете:
- (5) Настройте исходную точку данных ioBroker, с которой связана эта точка данных alias-datapoint. Обе (исходная точка данных и точка данных alias-datapoint) будут синхронизированы.
- (6) Кроме того, вы можете настроить функции преобразования для чтения и записи.
- Пример: если вы установите
val / 10как «Read-Function», значение aias-datapoint всегда будет составлять 10 процентов от исходной точки данных. - В большинстве случаев вам затем захочется настроить
val * 10как «Write-Function», чтобы также сохранить это соотношение при записи в alias-datapoint. - Подробнее об этом читайте в документации ioBroker о псевдонимах по адресу https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
- (1) При нажатии на «КОПИРОВАТЬ ПСЕВДОНИМ» для копирования или
- (2) при выборе «ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ПСЕВДОНИМ» для переименования псевдонима откроется следующее диалоговое поле:
\ Здесь вы можете:
- (1) Установите новый идентификатор и
- (2) Установите новое общее имя для псевдонима
- (3) Нажав «ДОБАВИТЬ ЗАМЕНУ», вы можете добавить строки в следующий список, где вы можете:
- (4) Введите строку, которая будет найдена и заменена (5) этой строкой
- С помощью этой функции вы можете быстро изменить исходные точки данных ioBroker, с которыми связаны ваши псевдонимы точек данных.
- Пример:
- У вас есть вентилятор с несколькими точками данных, такими как
SET,ERRORиUNREACH - Эти псевдонимы-точки данных связаны с исходными точками данных, такими как
hm-rpc.0.JEQ0698034.1.STATE,hm-rpc.0.JEQ0698034.0.ERRORиhm-rpc.0.JEQ0698034.0.UNREACH - Теперь, если ваше устройство сломалось и его необходимо заменить на новое, его серийный номер изменится, например, на ASDF1234
- Чтобы обновить все ссылки во всех ваших псевдонимах-точках данных за один раз, вы можете выполнить поиск по
hm-rpc.0.JEQ0698034и заменить его наhm-rpc.0.ASDF1234 - Это также полезно при создании новых псевдонимов, похожих на старый. Просто скопируйте псевдоним, установите новый идентификатор и имя и используйте функцию замены, чтобы настроить связанные точки данных
- После изменения настроек вы можете:
- (1) Сохраните все измененные псевдонимы-точки данных за один раз, нажав «СОХРАНИТЬ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ» или
- (2) Сохраните только одну точку данных, нажав «СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ»
- (3) Наконец, вы можете удалить весь псевдоним, нажав «УДАЛИТЬ ПСЕВДОНИМ».
Автоматическое создание псевдонима
- (1) Нажмите «АВТОСОЗДАТЬ ПСЕВДОНИМ»
- (1) Сначала выберите идентификатор устройства из дерева объектов ioBroker.
- (2) Затем нажмите «ПОПРОБУЙТЕ СОЗДАТЬ ПСЕВДОНИМ С ЭТОГО УСТРОЙСТВА»
- (3) После этого вы найдете определенные настройки для псевдонима и
- (4) Список всех точек данных выбранного устройства
- Все автоматически распознанные точки данных будут проверены (будут сохранены только проверенные строки)
- При автоматическом распознавании точка данных будет иметь установленный «Идентификатор назначения». Это будет соответствующая точка данных псевдонима (исходная точка данных будет связана с этим новым псевдонимом-точкой данных). Функция autocreate-function пытается сопоставить стандартизированные идентификаторы точек данных в зависимости от типа распознанного устройства. Однако вы можете изменить настройки по своему усмотрению, но каждый «Идентификатор назначения» должен быть уникальным.
- И наконец, вы можете ввести имя для целевого псевдонима-точки данных
- Все НЕ автоматически распознанные точки данных отображаются в списке неотмеченными. Вы можете вручную настроить параметры и активировать флажок.
- (5) Вы также можете вручную добавить другие точки данных в этот список или очистить весь список.
- (6) Затем вы можете сохранить новый псевдоним со всеми отмеченными(!) точками данных (неотмеченные точки данных будут отброшены)
- После этого вы будете автоматически переведены на вкладку «УПРАВЛЕНИЕ ПСЕВДОНИМАМИ», где будет открыт новый псевдоним, для настройки его параметров по мере необходимости.
2.0.0 (2024-10-20)
- (mcm1957) Adapter has been moved to iobroker-community-adapter organisation.
- (mcm1957) Adapter requires js-controller 5, admin 6 and node.js 20 now.
- (mcm1957) Dependencies have been updated.
1.2.6 (2022-03-02)
- (sbormann) Updated dependencies.
- (sbormann) Fixed saving of common.custom.
1.2.5 (2022-03-02)
- (sbormann) Added All and None Buttons to select Datapoint while autocreating alias.
- (sbormann) Some GUI-Enhancements and fixes for dark mode.
1.2.4 (2021-08-25)
- (sbormann) Fixed autocreate not working after renaming destination id.
1.2.3 (2021-06-05)
- (sbormann) Fixed autocreate not working after deleting or renaming alias.
Copyright (c) 2024 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2022 Sebastian Bormann sebastian@bormann.net
