K.I. Werkzeugkasten
Der ioBroker AI Toolbox-Adapter ist eine leistungsstarke Integration, die es Benutzern ermöglicht, benutzerdefinierte KI-Tools innerhalb ihrer ioBroker-Smart-Home-Umgebung zu erstellen und zu verwalten. Dieser vielseitige Adapter unterstützt mehrere Large Language Models (LLMs) und bietet ein flexibles Framework für KI-basierte Automatisierung und Interaktion.
Aktueller Release
0.1.3
Entwickler
ToGe3688
Lizenz
Überblick
Der ioBroker AI Toolbox Adapter integriert anpassbare KI-Tools in Ihr Smart Home. Er unterstützt mehrere Anbieter von Large Language Models (LLM) und bietet ein flexibles Framework für Automatisierung und Interaktion. Durch die Kombination von Daten aus Smart-Home-Geräten mit KI-Funktionen kann der ioBroker AI Toolbox Adapter hochgradig personalisierte und nützliche Tools für Ihre Haushaltsautomatisierungsaufgaben und die Interaktion mit LLM-Modellen erstellen.
Merkmale
  • Unterstützung durch mehrere KI-Anbieter und -Modelle.
  • Erstellen Sie maßgeschneiderte KI-Tools für spezifische Aufgaben
  • Chatverlaufsverwaltung zur Kontextbeibehaltung.
  • Statistiken zur Token-Nutzung und zum Anfrageverlauf.
  • Bildverarbeitungsfunktionen zur Bildanalyse.
Unterstützte Anbieter
Schnellstart
  1. Installieren Sie den Adapter.
  2. Erstellen Sie ein Konto und erhalten Sie ein API-Token von openrouter.ai
  3. Konfigurieren Sie den Adapter mit dem API-Token.
  4. Die bei der Installation erstellten Beispieltools verwenden das kostenlose Modell meta-llama/llama-3.2-3b-instruct:free für OpenRouter.
  5. Sende eine Nachricht mit dem Datenpunkt .text_request an das Tool und prüfe .text_response auf die Antwort.
Bitte beachten Sie, dass es bei den kostenlosen Modellen mitunter zu längeren Wartezeiten bis zur ersten Antwort kommen kann, sie möglicherweise überlastet sind oder andere Einschränkungen aufweisen. Die Modelle unterscheiden sich zudem in Qualität und Leistungsfähigkeit. Wählen Sie daher das passende Modell für Ihren Anwendungsfall.
Auch wenn diese Readme-Datei auf Englisch verfasst ist, sind die meisten Modelle mehrsprachig. Versuchen Sie einfach, Ihre Tools in Ihrer Muttersprache zu schreiben, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen!
Konfiguration
Werkzeuge
Benutzerdefinierte KI-Tools definieren, die auf spezifische Aufgaben zugeschnitten sind:
EinstellungBeschreibung
NameDer Name des Werkzeugs.
ModellWählen Sie das LLM-Modell (konfiguriert unter Anbieter).
SystemaufforderungGeben Sie detaillierte Informationen zur Beschreibung des Tools an.
Beispielanfrage(Optional) Eine Beispielanfrage.
Beispielantwort(Erforderlich, wenn eine Beispielanfrage bereitgestellt wird) Die ideale Antwort.
NachrichtenverlaufVorherige Nachrichten einbeziehen (für chatbotähnliches Verhalten). Für Tools, die nur einmal verwendet werden, auf 0 setzen, um den Tokenverbrauch zu minimieren.
TemperaturKontrolliert die Kreativität/Konsistenz der Reaktionen.
Max. TokenBegrenzt die Anzahl der Antworttoken.
WiederholungsverzögerungVerzögerung zwischen Wiederholungsversuchen, falls die Anfrage fehlschlägt
Maximale WiederholungsversucheMaximale Anzahl an Wiederholungsversuchen pro Anfrage.
Bild-/Vision-Anfragen aktivierenBild-/Vision-Eingabe aktivieren.
Sehanfragen in den Chatverlauf aufnehmenBilddaten in den Chatverlauf einbeziehen
LLM-Anbieter
Konfigurieren Sie jeden KI-Anbieter einzeln:
Anthropisch
API-TokenGeben Sie Ihr Anthropic-API-Token ein.
ModelleGeben Sie die zu verwendenden Modelle an.
OpenAI
API-TokenGeben Sie Ihr OpenAI-API-Token ein.
Verwirrung
API-TokenGeben Sie Ihr Perplexity-API-Token ein.
OpenRouter
API-TokenGeben Sie Ihr OpenRouter-API-Token ein.
Deepseek
API-TokenGeben Sie Ihr Deepseek-API-Token ein.
Brauch
URL des InferenzserversURL des benutzerdefinierten/selbstgehosteten Inferenzservers.
API-Token für den InferenzserverAPI-Token für Ihren Inferenzserver.
NotizSicherstellen der Einhaltung gängiger AI LLM API-Standards (z. B. LM Studio API).
Ihre Werkzeuge nutzen
Objektinteraktion
Jedes Tool erscheint im ioBroker-Objektbaum. Verwenden SieTools.$YourToolName.text_request um Anfragen zu senden undTools.$YourToolName.text_response um Antworten zu erhalten.
Anfragen zu Bildmaterial
Wenn Sie Bild-/Vision-Anfragen aktiviert haben, können Sie Folgendes verwenden:Tools.$YourToolName.image_url Um eine Bild-URL oder einen lokalen Dateipfad für die Analyse durch das Tool festzulegen, wird das Bild in die Anfrage aufgenommen, sobald Sie den Status des Tools festlegen.Tools.$YourToolName.text_request Datenpunkt.
Hinweis: Sie können eine lokale URL (z. B. in Ihrem lokalen Netzwerk http://192.168.178.1/image.jpg ) oder einen Dateipfad (wo ioBroker Leseberechtigung hat, z. B. /opt/iobroker/iobroker-data/telegram_0/photo/image.jpg) verwenden. Der Adapter wandelt das Bild in einen Base64-String um und fügt ihn der Anfrage hinzu.
Skriptintegration (sendTo )
Sie können programmatisch über diesendTo Funktion:
Textanfragen
sendTo('ai-toolbox.0', 'tool_request', {
    'tool': 'YOUR-TOOL-NAME',
    'text': 'The message for the tool to respond to',
}, async (result) => {
    console.info(result); // Outputs the tool's response as text string
Bild-/Vision-Anfragen mit URL
    'image_url': 'https://url-of-the-image-to-analyze.com/image.jpg',
Bild-/Vision-Anfragen mit lokaler Datei
    'image_url': '/opt/iobroker/iobroker-data/telegram_0/photo/image.jpg',
Modelle ohne Werkzeuge verwenden
Objektinteraktion
Jedes definierte Modell erscheint auch im ioBroker-Objektbaum. Verwenden SieModels.$ModelName.text_request um Anfragen zu senden undModels.$ModelName.text_response Um Antworten zu erhalten. Mit der Skriptintegration können Sie noch kreativere Integrationen erstellen, beispielsweise eine dynamische Systemabfrage.
Textanfragen
sendTo('ai-toolbox.0', 'model_request', {
    'model': 'MODEL-NAME',
    'system_prompt': 'System prompt for your request'
    'temperature': 'Temperature setting for your request (Optional: Default 0.6)'
    'max_tokens': 'Max number of tokens to generate (Optional: Default 2000)'
    console.info(result.text); // Text response of the model
    console.info(result.model); // Used model for request
    console.info(result.tokens_input); // Used input tokens
    console.info(result.tokens_output); // Used output tokens
    console.info(result.error); // Error, populated if request fails
    console.info(result.request_data); // JSON object with request data
    console.info(result.response_data); // JSON object with raw response of the API call
Weitere Informationen
Statistiken
Es werden Statistiken sowohl für Ihre erstellten Tools als auch für die Modelle erstellt, damit Sie die Token-Nutzung und andere Daten verfolgen können.
DatenpunktBeschreibung
.statistics.lastRequestZeitstempel der letzten Anfrage.
.statistics.messages *JSON-Array der Nachrichtenhistorie (falls Nachrichtenhistorie > 0).
.statistics.clear_messages *Schaltfläche zum Löschen des Nachrichtenverlaufs.
.statistics.tokens_inputGesamtzahl der verwendeten Eingabe-Tokens.
.statistics.tokens_outputInsgesamt verwendete Output-Tokens.
* only available for tools, models don't have a message history
Anfrage
.request.bodyAnfragetext, der an die API gesendet wird.
.request.stateAktueller Status der Anfrage. (Start, Erfolg, Wiederholung, Fehler, Fehlgeschlagen)
Antwort
.request.errorWird im Fehlerfall ausgefüllt.
.request.rawRohe JSON-Antwort des Modells.
Beispiele
Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Konfiguration und Verwendung benutzerdefinierter KI-Tools innerhalb des ioBroker AI Toolbox Adapters. Sie zeigen, wie der Adapter Daten nutzen kann, um intelligente Antworten und Empfehlungen zu liefern.
Beispiel 1: Einfacher Chatbot
Beschreibung: Ein einfacher Chatbot, der auf Nutzernachrichten in einem lockeren und freundlichen Ton antwortet. Er eignet sich für ungezwungene Gespräche.
  • Name:simple-chatbot
  • Systemaufforderung:
    "You are a friendly and conversational chatbot. Respond to user messages in an engaging and cheerful way. Keep your answers brief and focus on maintaining a pleasant tone."
  • Beispielanfrage:
    "Hi there! How are you today?"
  • Beispielantwort:
    "I'm doing great, thanks for asking! How about you?"
  • Nachrichtenverlauf:10 (Ermöglicht es dem Chatbot, sich den Kontext der letzten 10 Gesprächsrunden zu merken, um einen natürlicheren Gesprächsverlauf zu gewährleisten.)
  • Temperatur:0.8 (Fördert die Kreativität und sorgt gleichzeitig für relevante und freundliche Antworten.)
Beispielanfragen und -antworten
AnfrageAntwort
What's your favorite color?I love blue! It reminds me of the sky.
Do you know any jokes?Why don’t skeletons fight each other? They don’t have the guts!
Tell me something interesting.Did you know that octopuses have three hearts? Cool, right?
Beispiel für die Skriptintegration
Um dieses Tool programmatisch in ioBroker zu verwenden, können Sie es über die folgende Schnittstelle integrieren:sendTo Funktion:
  tool: 'simple-chatbot',
  text: 'Hi, chatbot! How’s it going?',
  console.info(result); // Outputs the chatbot's response
Beispiel 2: Bildanalyse
Beschreibung: Ein multimodales Werkzeug zur Bildanalyse, das detaillierte Beschreibungen und Erkenntnisse auf Basis des visuellen Inhalts liefert. Es kann Objekte, Szenen und andere visuelle Elemente im Bild identifizieren.
  • Name:vision-analyzer
    "You are a vision assistant. Analyze the provided image and generate a detailed description or insights based on the visual content. Your responses should be informative and engaging, focusing on key elements and context in the image."
  • Beispielanfrage:
    "What do you see in this image?"
  • Beispielantwort:
    "This image shows a tall, columnar evergreen tree growing in a black nursery pot or container. It appears to be a cypress or juniper variety, with dense, dark green foliage that grows in a narrow, upright pyramidal shape. These types of trees are popular for landscaping, especially in formal gardens or as accent plants, and they can also be used to create natural privacy screens when planted in rows."
  • Nachrichtenverlauf:6 (Behält den Kontext für verwandte Bildanalysefragen bei.)
  • Temperatur:0.6 (Bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kreativität und Relevanz für unterschiedliche Reaktionen.)
  • Bild-/Vision-Anfragen aktivierentrue (Ermöglicht es dem Tool, Bild-URLs zur Analyse zu akzeptieren.)
  • Sehanfragen in den Chatverlauf aufnehmentrue (Beinhaltet Bild-URLs im Chatverlauf, um den Kontext zu erhalten.)
  tool: 'vision-analyzer',
  text: 'What do you see in this image?',
  image_url: 'https://url-of-the-image-to-analyze.com/image.jpg'
Beispiel 3: Benutzerdefinierter Wetterbericht
Beschreibung: Ein Chatbot, der personalisierte Wetterberichte auf Basis der eingegebenen Daten wie Standort, Temperatur und Wetterbedingungen erstellt. Die Antworten sind ansprechend und auf den Nutzer zugeschnitten.
  • Name:weather-reporter
    "You are a weather reporter chatbot. Based on the input data, generate a detailed and engaging weather report. Your response should include a friendly greeting, a brief overview of the current conditions, and a suggestion for the day. Keep your tone cheerful and informative."
  • Beispielanfrage:
    "Current datetime 12/7/2024, 12:00:01 PM. Weatherdata: Temperature 7°C, Humidity 87%, Cloudcover 93%, Airpressure 997mbar, Wind 23kmh, Rain 0mm."
  • Beispielantwort:
    Hello there! 🌤️ Happy December 7th! As we step into the afternoon, the weather is quite cool at a temperature of 7°C. With a humidity level of 87%, it feels a bit damp out there, so don’t forget to grab your favorite cozy sweater if you’re heading outside! Cloud cover is fairly high today, sitting at 93%, which gives the sky a soft, overcast appearance. The air pressure is at 997 mbar, and while there’s a moderate wind blowing at 23 km/h, it might feel a tad brisk, so a light jacket would be a good call. The good news is that we haven’t seen any rain today, so if you’re planning to venture out, it’s a great time for a stroll or perhaps a warm drink at your favorite café! Stay warm and enjoy your day! ☕🌧️
  • Nachrichtenverlauf:5 (Ermöglicht die kurzfristige Beibehaltung des Kontextes für damit zusammenhängende Folgefragen.)
  • Temperatur:0.7 (Gewährleistet eine Mischung aus Kreativität und Relevanz für abwechslungsreiche Berichte.)
var day =  new  Date().toLocaleString();
var cloudCover = getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value').val;
var rlf = getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value').val;
var pressure = getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.pressure_value').val;
var rain = getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.rain_value').val;
var temp = getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value').val;
var wind = getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value').val;
var message =  'Current datetime '  + day +  '. Weatherdata: Temperature '  + temp +  '°C, '  +  'Humidity '  + rlf +  '%, '  +  'Cloudcover '  + cloudCover +  '%, '  +  'Airpressure '  + pressure +  'mbar, '  +  'Wind '  + wind +  'kmh, '  +  'Rain '  + rain +  'mm. ';
	'tool':  'weather-reporter',
	'text': message,
	log(result);
Beispiel 4: Musikvorschlagsassistent
Beschreibung: Empfiehlt Musik-Playlists basierend auf dem aktuellen Wetter und der Tageszeit. Kann mit Smart Speakern wie Alexa oder Google Home verwendet werden.
  • Name:music-recommender
    "You are a music assistant. Based on the current weather and time of day, suggest a playlist or genre that matches the mood. Use concise and creative recommendations. You answer only with your suggestion and nothing else."
  • Beispielanfrage:
    "Current Time 24th December 2024 17:30. Outside Temperature: 10°C."
  • Beispielantwort:
    "Christmas Music"
  • Nachrichtenverlauf:7 (Wir verwenden den Wert 7, da wir dieses Beispieltool einmal täglich ausführen und nicht möchten, dass es seine Antworten wiederholt. Mit dieser Einstellung berücksichtigt es die Vorschläge der letzten 7 Antworten auf unsere Anfragen.)
  • Temperatur:0.7 (Gleicht Kreativität und Relevanz aus)
Beispiele für eine Anfrage und Antwort an dieses Tool könnten wie folgt aussehen:
AnfrageAntwort
Current time 3rd June 2024 16:00. Outside Temperature: 31°CLatin Summer Music
Current time 4th February 2024 20:00. Outside Temperature: 5°CJazz Music
Current time 11th November 2024 12:00. Outside Temperature: 15°CAcoustic Guitar Music
Beispiel 5: Empfehlung für Lichteinstellungen
Beschreibung: Empfiehlt RGB-Lichteinstellungen basierend auf Stimmung und Genre der aktuell abgespielten Musik. Das Tool analysiert die Merkmale der Musik (z. B. Tempo, Stimmung) und schlägt passende Lichtfarben für fünf RGB-Lampen vor. Die Ausgabe erfolgt im JSON-Format mit den RGB-Hexadezimalwerten für jede Lampe.
  • Name:light-setter
    "You are a smart home assistant. Based on the characteristics of the currently playing music, recommend RGB hex color values for five different lights to create an immersive atmosphere. Respond only with a JSON object containing the RGB hex values for each light."
  • Beispielanfrage:
    Faithless - Insomnia
  • Beispielantwort:
      "light1": "#FF4500",
      "light2": "#FFA500",
      "light3": "#FFFF00",
      "light4": "#ADFF2F",
      "light5": "#00FF00"
  • Nachrichtenverlauf:0 (Einmalverwendungstool zur Minimierung des Tokenverbrauchs.)
  • Temperatur:0.6 (Gleicht Kreativität und Beständigkeit aus.)
AnfrageAntwort
The Beatles - Here Comes The Sun{ "light1": "#FFD700", "light2": "#FFA500", "light3": "#FF8C00", "light4": "#FF4500", "light5": "#FF0000" }
Beethoven - Symphony No. 9{ "light1": "#FF0000", "light2": "#FF4500", "light3": "#FFA500", "light4": "#FFD700", "light5": "#FFFF00" }
Mozart - Eine kleine Nachtmusik{ "light1": "#FFD700", "light2": "#FFA500", "light3": "#FF8C00", "light4": "#FF4500", "light5": "#FF0000" }
Skriptintegrationsbeispiel
  tool: 'light-setter',
  text: 'Faithless - Insomnia',
  console.info(result); // Outputs the recommended RGB hex values for the lights
Bewährte Verfahren: Das Potenzial Ihrer KI-Tools optimal nutzen
Damit Sie den ioBroker AI Toolbox Adapter und seine Tools optimal nutzen können, finden Sie hier einige bewährte Methoden, Tipps und Tricks:
1. Schlüsselkonzepte verstehen
  • Systemaufforderung :
    Die Systemanweisung definiert das Verhalten und den Stil Ihres KI-Tools. Betrachten Sie sie als die „Persönlichkeit“ oder die „Richtlinien“ des Tools. Eine Systemanweisung für einen Wetter-Bot könnte beispielsweise lauten:
    "You are a cheerful weather assistant. Provide detailed weather forecasts in a friendly tone."
  • Temperatur :
    Diese Einstellung bestimmt, wie „kreativ“ die Antworten ausfallen. Niedrigere Werte (z. B. 0,2) machen das Tool faktenbasierter und deterministischer, während höhere Werte (z. B. 0,8) vielfältigere und kreativere Ergebnisse ermöglichen.
  • Maximale Tokenanzahl :
    Steuert die Länge der Antworten. Stellen Sie den Wert hoch ein für ausführliche Antworten und niedrig für kurze Ausgaben.
  • Nachrichtenverlauf :
    Dadurch können Tools den Kontext für eine kontinuierliche Konversation beibehalten. Verwenden Sie einen höheren Wert (z. B. 10) für Chatbots und einen niedrigeren Wert (z. B. 0) für einmalige Antworten, um Tokens zu sparen.
2. Klare und spezifische Werkzeuge erstellen
  • Verwenden Sie spezifische Systemabfragen, die auf den Zweck des Tools zugeschnitten sind. Eine gut formulierte Systemabfrage gewährleistet zielgerichtete und relevante Ergebnisse.
  • Geben Sie Beispielanfragen und -antworten an, um klare Erwartungen an das Modell zu formulieren. Dies fördert einheitliches Verhalten und ein besseres Verständnis.
3. KI-Anbieter sorgfältig konfigurieren
Jeder Anbieter hat seine Stärken. Wählen Sie das Modell, das am besten zu Ihrem Anwendungsfall passt, und probieren Sie verschiedene Optionen aus, um die optimale Lösung zu finden.
4. Leistung und Kosten in Einklang bringen
  • Beginnen Sie mit kostenlosen Modellen wiemeta-llama Wir verwenden OpenRouter, um Ideen zu testen, bevor wir auf leistungsfähigere, kostenpflichtige Optionen umsteigen.
  • Verwenden Sie Token-Statistiken (verfügbar in.statistics.tokens_input Und.statistics.tokens_output ) um die Nutzung zu überwachen und die Werkzeugkonfigurationen zu optimieren.
5. Dynamische und wiederverwendbare Komponenten nutzen
  • Dynamische Systemaufforderungen : Passen Sie die Aufforderungen anhand von Echtzeitdaten an. Beispielsweise können Sie Live-Wetterdaten abrufen, um personalisierte Vorhersagen zu erstellen.
        model: 'MODEL-NAME',
        system_prompt: 'Current weather in {location} is {temperature}°C. Advise suitable outdoor activities.',
        text: 'What should I do today?',
    }, (result) => console.info(result.text));
  • Skriptintegration : Verwenden Sie JavaScript, um Parameter wie Temperatur oder Systemmeldungen dynamisch auf Basis externer Eingaben anzupassen.
6. Testen, Optimieren und Weiterentwickeln
  • Verwenden Sie Debugging-Protokolle, um Probleme mit der Tool-Performance zu identifizieren.
    Protokollierungsstufe festlegen aufdebug in der ioBroker-Administrationsoberfläche.
  • Experimentieren Sie mit verschiedenen Systemaufforderungen, Temperatureinstellungen und Token-Limits, um das Verhalten zu optimieren.
7. Modulare Lösungen entwickeln
  • Teilen Sie komplexe Aufgaben in kleinere, wiederverwendbare Werkzeuge auf. Verwenden Sie beispielsweise ein Werkzeug zur Datenanalyse und ein anderes zur Berichtserstellung. Kombinieren Sie diese in Ihren Skripten für leistungsstarke Arbeitsabläufe.
8. Nachrichtenverlauf verwalten
  • Bei chatbasierten Tools sollte die Verlaufsdauer überschaubar gehalten werden, um Kontext ohne übermäßigen Tokenverbrauch zu gewährleisten.
9. JSON-Ausgaben für die Automatisierung verwenden
Bei Tools, die in Smart Homes oder Skripte integriert sind, konfigurieren Sie das Antwortformat in JSON, indem Sie die Beispielantwort in dem Format angeben, das Sie erhalten möchten.
Diese bewährten Verfahren, kombiniert mit Experimenten und iterativer Verbesserung, gewährleisten, dass Ihre KI-Tools aussagekräftige und zuverlässige Ergebnisse liefern, die auf Ihre Smart-Home-Umgebung zugeschnitten sind.
Entwicklung
Debugging
Stellen Sie den Protokollierungsgrad auf eindebug Detaillierte Protokolle finden Sie in der ioBroker-Admin-Oberfläche.
0.1.3 (2025-29-01)
  • (@ToGe3688) Added support for Deepseek as api provider
  • (@ToGe3688) Better display of providers in model selection for admin config
  • (@ToGe3688) Fixed object hirarchy
  • (@ToGe3688) Fixed state roles
  • (@ToGe3688) Fixed onStateChange handler
0.1.2 (2025-12-01)
  • (@ToGe3688) Better error handling for Provider APIs
  • (@ToGe3688) Added Anthropic API Versioning
0.1.1 (2025-05-01)
  • (@ToGe3688) Added timeouts for api providers
0.1.0 (2025-04-01)
  • (@ToGe3688) Beta Release
0.0.7 (2024-27-12)
  • (@ToGe3688) Added translations, updated Readme, changed image fetch method to axios
0.0.6 (2024-26-12)
  • (@ToGe3688) Added support for local files for image analysis
0.0.4 (2024-26-12)
  • (@ToGe3688) Added vision capabilities for tools
0.0.3 (2024-25-12)
  • (@ToGe3688) Fixed a bug with the OpenAI API Provider
0.0.2 (2024-07-12)
  • (@ToGe3688) Added direct model requests, moved tools to separate objects, added statistics and request history
0.0.1 (2024-05-12)
  • (@ToGe3688) initial release
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2025 ToGe3688 toge3688@gmail.com
