адаптер agent-dvr для ioBroker
Подключает ioBroker к AgentDVR : автоматически обнаруживает все камеры, отображает свойства каждого устройства в виде точек данных, предоставляет кнопки для всех распространенных команд (запись, постановка на охрану, PTZ и т. д.), обеспечивает обновление галереи при появлении новых записей, генерирует адаптивный HTML-виджет галереи для каждой камеры и включает встроенную панель мониторинга в реальном времени с выбором потока для каждой камеры (MJPEG, MP4/FLV со звуком или go2rtc WebRTC).
Требования
- ioBroker с
iobroker.webадаптер - AgentDVR ≥ 7.8.0.0 — в более ранних версиях наблюдается регрессия в
streamFile.cgiКонечная точка (неправильно сформированная кодировка фрагментов, неверный MIME-тип), которая препятствует записи и воспроизведению во встроенной панели управления. Разработчик подтвердил, что исправление включено в версию 7.8.0.0.
Функции
- Автоматическое обнаружение всех камер AgentDVR при запуске (за исключением микрофонов).
- Все свойства устройства отображаются в виде точек данных (полученных из API в плоском виде).
- Кнопки управления для каждого устройства: запись, снимок, обнаружение, оповещения о постановке/снятии с охраны, включение/выключение, обнаружение объектов, включение/выключение по расписанию, включение/выключение детектора, чувствительность (мин/макс/усиление), сброс, …
- Кнопки системного уровня: постановка на охрану, снятие с охраны, включение/выключение всех устройств, перезагрузка, управление хранилищем, перезапуск, …
- Селектор профиля — выпадающий список, отображающий текущий профиль AgentDVR (Дома / Вне дома / Ночь / пользовательский).
- Снимок в формате Base64 —
snapshot_b64Состояние каждой камеры, заменяемое кнопкой или автоматически обновляемое при каждом цикле опроса. - Управление поворотно-наклонной платформой с помощью кнопок, позволяющих удерживать кнопку для перемещения.
- URL-адреса потоковой передачи для каждой камеры (снимок, фото, MJPEG, MP4)
- Конечная точка веб-перехватчика для обновлений в реальном времени — вызовите ее из действия AgentDVR, чтобы немедленно запустить полный опрос.
- HTML-виджет галереи записей для каждой камеры (
widget_recordings) и живой тайл с одной камеры (widget_live— чистый HTML/CSS или полнофункциональный JS-режим с поиском и фильтром по тегам. - Виджет обзора, объединяющий все камеры в одном HTML-состоянии.
- Встроенная панель мониторинга в режиме реального времени по адресу
http://<iobroker>:<webport>/agent-dvr.0/— Дополнительное приложение не требуется:- Выбор формата потока для каждой камеры: MJPEG, MP4/FLV со звуком или go2rtc WebRTC/MSE.
- Кнопка фильтра камер в заголовке (значок воронки) — открывает всплывающее окно с флажками для каждой камеры; значок показывает, сколько камер скрыто; состояние сохраняется в localStorage.
- Индикаторы движения и оповещения в реальном времени (желтая/оранжевая рамка плиток) через Socket.io
- Полноэкранный режим с наложением PTZ-эффекта, записью, отключением звука и встроенной кнопкой полноэкранного режима браузера; заголовок автоматически скрывается.
- Вкладка «Записи» с отображением в виде сетки, временной шкалы и журнала событий, поиском, сворачиваемым фильтром по тегам и видеоплеером с навигацией «Предыдущее/Следующее».
- Удаление записи непосредственно из всплывающего окна видеоплеера (требуется AgentDVR версии 7.7.8.0 и выше).
- Настройки отображения записей — значок шестеренки ⚙ на панели выбора/удаления регулирует ширину столбцов сетки, максимальное количество отображаемых записей и видимость значка (сохраняется в localStorage).
- Цвета с камер считываются из AgentDVR и применяются к полосам временной шкалы и точкам записи.
- Предустановки PTZ — перейдите к сохраненным предустановкам из окна PTZ (требуется AgentDVR версии 7.7.8.0 и выше)
- В строке состояния отображается количество камер в режиме реального времени и количество записей/событий в режиме записи.
- Автоматическое переподключение для всех типов потоков после прерывания сети или переключения вкладок.
- Полностью настраиваемая цветовая гамма через конфигурацию адаптера.
Конфигурация
Вкладка: Подключение
| Параметр | Описание | По умолчанию |
| AgentDVR IP | IP-адрес сервера AgentDVR | — |
| Порт | Порт HTTP AgentDVR | 8090 |
| Имя пользователя | Необязательное имя пользователя для базовой HTTP-аутентификации | — |
| Пароль | Необязательный пароль для базовой HTTP-аутентификации | — |
| Интервал опроса (с) | Как часто следует получать данные из AgentDVR (5–3600) | 30 |
| Таймаут HTTP (мс) | Таймаут на каждый API-запрос (1000–30000) | 8000 |
Вкладка: Функции
Элементы управления
| Кнопки управления системой | Создайте кнопки постановки/снятия с охраны/перезапуска/… и селектор профилей. | true |
| Кнопки управления PTZ | Создайте переключатели удержания PTZ-управления для каждой камеры (влево, вправо, вверх, вниз, по диагонали, масштабирование, остановка, центрирование). | true |
| Сгенерировать URL-адреса потоков | Создание состояний URL (снимок, MJPEG, MP4) для каждой камеры | true |
| Снимок в формате Base64 | Автоматическая загрузка и сохранение текущего кадра в формате Base64 при каждом опросе. | false |
События
| Точки данных события | Метаданные зеркальной записи (последнее событие, количество, теги и т. д.) для каждой камеры. | true |
Отображать
| Виджет обзора | Единое HTML-состояние, объединяющее все плитки с изображением с камеры в режиме реального времени. | true |
Прокси
| Медиа-прокси | Передавайте потоки MJPEG, снимки экрана, миниатюры записей и видео через ioBroker. | false |
Отлаживать
| Хранить необработанные JSON-данные API | Напишите полный ответ от функции getObjects в system.raw_getObjects | false |
Вкладка: Панель управления
Вид по умолчанию
| Вид по умолчанию | Какая вкладка открывается при загрузке панели управления: «В прямом эфире» или «Записи»? | Live |
| Показать офлайн-камеры | Отображение изображений с камеры даже в автономном режиме. | true |
| Максимальное общее количество записей | Максимальное количество записей, отображаемых на панели управления для всех камер (сначала самые новые). Не зависит от ограничения виджета. | 200 |
Сетка камер
| Колонки | Количество столбцов сетки (0 = автоматическая подгонка по ширине плитки) | 0 |
| Кнопки всегда на виду | Отображать кнопки записи/PTZ постоянно, а не только при наведении курсора. | false |
| положение бейджа | Угол, где на каждом блоке отображается табличка с названием камеры. | bottom-right |
Транслировать
| Интервал обновления (с) | Как часто панель управления повторно запрашивает данные с камеры (10–600) | 60 |
| Автоматическое переподключение потоков | Автоматическое переподключение потоков MJPEG, MP4/FLV и go2rtc после ошибки или переключения вкладки. | true |
Цветовая гамма — 7 вариантов выбора цвета для вашего пользовательского интерфейса:
| Фон | Цвет фона страницы/сетки |
| Поверхность | Фоновое изображение с камеры |
| Акцент | Цвет выделения/активного элемента |
| Текст | Основной цвет текста |
| Граница | Цвет границы плитки |
| Онлайн-индикатор | Цвет точки онлайн-статуса |
| Индикатор офлайн | Цвет точки, указывающей на офлайн-статус |
Распределение по потокам
Здесь вы назначаете источник потока каждой камере по отдельности. В выпадающем списке отображаются все камеры, обнаруженные AgentDVR (микрофоны исключены).
| Вариант | Описание |
| MJPEG (AgentDVR) | Классический MJPEG-поток, предоставляемый AgentDVR — минимальная задержка, без звука. |
| MP4 / FLV со звуком (AgentDVR) | Поток FLV, передаваемый через ioBroker с использованием flv.js — включает звук, правильное соотношение сторон. |
| Название потока (go2rtc) | Потоковая передача WebRTC/MSE от go2rtc — плавная, с низкой задержкой, поддержка звука. |
Названия потоков go2rtc автоматически загружаются с сервера go2rtc при открытии административного интерфейса. Если браузер не может напрямую связаться с go2rtc (например, при передаче смешанного контента по HTTPS), адаптер загружает их на стороне сервера в качестве резервного варианта.
URL-адрес go2rtc (виден только в том случае, если хотя бы одна камера использует поток go2rtc)
| Параметр | Описание | Пример |
| URL go2rtc | Базовый URL вашего экземпляра go2rtc | http://192.168.1.10:1984 |
Примечание: go2rtc должен быть предварительно настроен для потоков. Адаптер только считывает список потоков и выступает в качестве прокси для WebSocket — он не настраивает go2rtc.
Вкладка: Виджет (виджет галереи для каждой камеры)
Общий
| Включить виджет | Создайте HTML-виджет галереи для каждой камеры. | true |
| режим виджета | No JS — Чистый HTML/CSS, можно встраивать куда угодно;JS — Полная интерактивность с поиском и фильтрацией по тегам. | No JS |
Макет
| Максимальное количество записей | Максимальное количество записей, отображаемых в виджете. | 20 |
| Минимальная ширина колонки (в пикселях) | Минимальная ширина каждого столбца с миниатюрами | 150 |
| Максимальная ширина модального окна (в пикселях) | Максимальная ширина модального окна воспроизведения видео. | 900 |
Теги
| Показать теги | Отображайте метки записи на каждом миниатюрном изображении. | true |
| положение бейджа | Угол, где на миниатюре отображаются теги. | bottom-left |
Фильтр
| Новейшие первыми | Сортировка записей: самые новые — вверху. | true |
| Показать поиск | Отображение поля поиска текста в режиме JavaScript | false |
| Компактный режим | Более плотная компоновка с уменьшенными миниатюрами. | false |
| Тег по умолчанию | Выберите этот фильтр по тегам при загрузке виджета. | — |
| Размер миниатюры | Small /Medium / Large | Medium |
Игрок
| Соотношение сторон в реальном времени | Соотношение сторон для предварительного просмотра прямой трансляции, например16/9 | — |
| URL-адрес проигрывателя | Пользовательский URL-адрес для видеоплеера, используемого в виджете. | — |
Цветовая схема — 5 палитр цветов + радиус скругления углов:
| Фон открытки | Фоновое изображение карточки виджета |
| Фон тега | Фоновый чип с тегом |
| Текст тега | Цвет текста метки чипа |
| Акцент | Выделить цвет |
| Модальный фон | Фоновое изображение видеомодуля |
| Радиус скругления (пикселей) | Закругленные углы для карт |
Вкладка: Дополнительные параметры
| Максимальная глубина рекурсии | На сколько уровней вложенности JSON-данные API преобразуются в точки данных (1–10) | 6 |
| Максимальное количество элементов массива | Максимальное количество элементов массива, дублируемых на одно свойство (1–500). | 30 |
| Динамические теги | Автоматическое создание точки данных тега для каждого уникального тега записи. | false |
| Игнорировать теги (разделенные запятыми) | Метки записей, которые следует исключить из точек данных события. | — |
| Фильтр по тегам (разделённые запятыми) | Создавайте точки данных событий только для записей, соответствующих этим тегам. | — |
Интерактивная панель мониторинга
В комплект адаптера входит встроенная панель мониторинга в режиме реального времени.http://<iobroker>:<webport>/agent-dvr.0/ Второй экземпляр доступен по адресу:/agent-dvr.1/ третий в/agent-dvr.2/ , и так далее.
Функции:
- Выбор формата потока для каждой камеры: MJPEG, MP4/FLV со звуком (через flv.js) или go2rtc WebRTC/MSE.
- Кнопка фильтра камер (значок воронки, заголовок в правом верхнем углу) — открывает всплывающее окно с флажками для каждой камеры и переключателем «Все»; значок показывает количество скрытых камер; состояние сохраняется в localStorage.
- Полноэкранный режим с наложением PTZ-эффекта, кнопкой записи, кнопкой отключения звука и полноэкранным режимом браузера (заголовок автоматически скрывается через 3 секунды бездействия; появляется снова при нажатии мыши или касании).
- Индикаторы движения в реальном времени (желтая рамка) и оповещения (оранжевая рамка) через Socket.io
- Автоматическое переподключение: MJPEG и FLV переподключаются после ошибки; go2rtc переподключается после неожиданного закрытия WebSocket или задержки в 10 секунд.
- Фильтр тегов разделяет разделенные запятыми теги AgentDVR на отдельные чипы для фильтрации по каждому тегу.
- Удалить запись из всплывающего окна видеоплеера или выбрать несколько записей, удерживая кнопку мыши и удаляя их одновременно (требуется AgentDVR версии 7.7.8.0 и выше).
- Настройки отображения записи — кнопка ⚙ в виде шестеренки на панели выбора/удаления; ползунок для ширины столбцов сетки, ограничения максимального количества записей и переключения значка — все сохраняется в localStorage.
- Значок «Новые записи» на вкладке «Записи» показывает, сколько записей появилось с момента вашего последнего посещения этой вкладки; базовое значение хранится в локальном хранилище браузера и является общим для каждого браузера/устройства (не используется разными браузерами или устройствами).
- Предустановки PTZ — переход к сохраненным предустановкам из окна PTZ; одна точка выбора данных для каждой камеры (требуется AgentDVR v7.7.8.0+)
- В строке состояния отображается количество камер, загрузка процессора/оперативной памяти и свободное место на диске.
- Цветовое оформление через конфигурацию адаптера
go2rtc WebRTC Streams
go2rtc обеспечивает плавную передачу аудиопотоков WebRTC/MSE с низкой задержкой.
Настраивать:
- Установите и запустите go2rtc, настройте потоки с камер в конфигурационном файле go2rtc.
- В разделе «Конфигурация адаптера» → вкладка «Панель управления» выберите из выпадающего списка желаемое имя потока go2rtc для каждой камеры.
- Введите URL-адрес go2rtc , который отображается под таблицей (например,
http://192.168.1.10:1984). - Сохраните изменения и перезапустите. Адаптер перенаправляет трафик WebSocket через ioBroker, чтобы обойти ограничения на междоменные соединения браузеров.
Медиа-прокси
Адаптер может направлять все медиафайлы через ioBroker, поэтому браузеру никогда не потребуется прямое подключение к AgentDVR. Включите медиа-прокси на вкладке «Функции».
| Что используется в качестве прокси? | Прокси отключен | Прокси включен |
| Прямая трансляция в формате MJPEG | прямой URL AgentDVR | /agent-dvr.0/api/mjpeg?oid=… |
| Снимок | прямой URL AgentDVR | /agent-dvr.0/api/snap?oid=… |
| Миниатюры записей | прямой URL AgentDVR | /agent-dvr.0/api/thumb?oid=… |
| Запись видео | прямой URL AgentDVR | /agent-dvr.0/api/media?oid=… |
| Прямая трансляция FLV | всегда через ioBroker | всегда через ioBroker |
| go2rtc WebSocket | всегда через ioBroker | всегда через ioBroker |
FLV и go2rtc всегда работают через ioBroker независимо от настроек — браузер не может напрямую отправлять запросы к этим конечным точкам из других источников.
Когда включать
- Доступ к панели управления возможен извне вашей домашней сети, где AgentDVR недоступен напрямую из браузера.
- Извне доступен только ioBroker (например, через обратный прокси или VPN).
Когда следует его выключить
- Browser и AgentDVR находятся в одной сети (локальный доступ).
- Прямое соединение быстрее — нет лишнего перехода, меньшая задержка.
- Меньшая нагрузка на сервер ioBroker — потоки не проходят через Node.js.
Настройки вступают в силу немедленно после сохранения — перезапуск не требуется.
Точки данных
<cam> означаетcam_<oid>_<name> напримерcam_8_Reolink .
Система
| Точка данных | Тип | Р/В | Описание |
system.online | логический | Р | Установлено соединение с AgentDVR |
system.lastUpdate | нить | Р | ISO-метка времени последнего успешного опроса |
system.lastPoll | число | Р | Unix-метка времени последнего опроса |
system.cameraCount | число | Р | Количество обнаруженных камер |
system.disk_free_gb | число | Р | Свободное место на диске в ГБ |
system.settings.* | различный | Р | Сглаженные настройки сервера AgentDVR |
system.stats.* | различный | Р | Статистика ЦП/ОЗУ/диска |
system.status.* | различный | Р | Состояние системы (охрана, устройства, версия и т. д.) |
system.raw_getObjects | нить | Р | Исходный JSON-объект getObjects (если включено) |
Управление системой (требуются кнопки управления системой)
system.control.arm | кнопка | В | Поставить систему на охрану |
system.control.disarm | кнопка | В | Обезвредить систему |
system.control.allOn | кнопка | В | Включите все устройства |
system.control.allOff | кнопка | В | Выключите все устройства |
system.control.reloadConfig | кнопка | В | Перезагрузите конфигурацию AgentDVR |
system.control.reloadObjects | кнопка | В | Перезагрузить объекты |
system.control.runStorageMgmt | кнопка | В | Запустите управление хранилищем. |
system.control.blockExternal | кнопка | В | Блокировка внешнего доступа |
system.control.unblockExternal | кнопка | В | Разблокировать внешний доступ |
system.control.restart | кнопка | В | Перезапустите AgentDVR |
system.control.refresh | кнопка | В | Принудительное проведение опроса |
system.profile.selector | число | Р/В | Индекс активных профилей — выпадающий список (0 = Дома, 1 = Вне дома, …) |
system.profile.list | нить | Р | Доступные профили представлены в виде массива JSON. |
По камерам
<cam>.name | нить | Р | Название камеры |
<cam>.data.online | логический | Р | Камера подключена. |
<cam>.data.connected | логический | Р | Поток подключен |
<cam>.data.recording | логический | Р | Сейчас ведётся запись. |
<cam>.data.detected | логический | Р | Обнаружено движение/объект |
<cam>.data.detectorActive | логический | Р | Датчик движения включен |
<cam>.data.alertsActive | логический | Р | Включены оповещения |
<cam>.data.alerted | логический | Р | Оповещение в данный момент активно. |
<cam>.data.scheduleActive | логический | Р | Расписание включено |
<cam>.data.width /height | число | Р | Разрешение потока |
<cam>.data.* | различный | Р | Все дополнительные свойства устройства из AgentDVR |
<cam>.snapshot_b64 | нить | Р | Текущий кадр какdata:image/jpeg;base64,… (рольmedia.picture ) |
<cam>.control.record | кнопка | В | Начать запись |
<cam>.control.recordStop | кнопка | В | Остановить запись |
<cam>.control.recordRestart | кнопка | В | Перезапустить запись |
<cam>.control.triggerRecord | кнопка | В | Запуск записи (продолжается до истечения таймаута) |
<cam>.control.snapshot | кнопка | В | Дайте команду AgentDVR сохранить снимок на диск. |
<cam>.control.refreshSnapshotB64 | кнопка | В | Получить текущий кадр и записать в него данные. snapshot_b64 |
<cam>.control.detect | кнопка | В | Запуск обнаружения движения |
<cam>.control.alertOn | кнопка | В | Сигнализация тревоги |
<cam>.control.alertOff | кнопка | В | Отключить оповещения |
<cam>.control.switchOn | кнопка | В | Включите камеру |
<cam>.control.switchOff | кнопка | В | Выключите камеру |
<cam>.control.objectDetectOn | кнопка | В | Включить обнаружение объектов (только для камер) |
<cam>.control.objectDetectOff | кнопка | В | Отключить обнаружение объектов (только для камер) |
<cam>.control.scheduleOn | кнопка | В | Включить расписание работы устройства |
<cam>.control.scheduleOff | кнопка | В | Отключить расписание работы устройства |
<cam>.control.detectorOn | кнопка | В | Включите датчик движения |
<cam>.control.detectorOff | кнопка | В | Отключите датчик движения. |
<cam>.control.sensitivityMin | число 0–100 | Р/В | Чувствительность детектора — минимальный порог (только для камер) |
<cam>.control.sensitivityMax | число 0–100 | Р/В | Чувствительность детектора — максимальный порог (только для камер) |
<cam>.control.sensitivityGain | число 0–100 | Р/В | Чувствительность детектора — усиление (только для камер) |
<cam>.control.recOnAlert | кнопка | В | Включите функцию "запись при получении оповещения" |
<cam>.control.recOnDetect | кнопка | В | Включить функцию "запись при обнаружении" |
<cam>.control.purge | кнопка | В | Удалить все записи с этой камеры |
PTZ (требуются кнопки управления PTZ)
<cam>.control.ptz.left | выключатель | Р/В | Перемещайте изображение влево (удерживайте, чтобы продолжить движение). |
<cam>.control.ptz.right | выключатель | Р/В | Повернуть вправо |
<cam>.control.ptz.up | выключатель | Р/В | Наклон вверх |
<cam>.control.ptz.down | выключатель | Р/В | Наклонитесь вниз |
<cam>.control.ptz.upLeft | выключатель | Р/В | Диагональ вверх слева |
<cam>.control.ptz.upRight | выключатель | Р/В | Диагональ вверх |
<cam>.control.ptz.downLeft | выключатель | Р/В | Диагональ вниз-влево |
<cam>.control.ptz.downRight | выключатель | Р/В | Диагональ вниз прямо |
<cam>.control.ptz.zoomIn | выключатель | Р/В | Увеличить масштаб |
<cam>.control.ptz.zoomOut | выключатель | Р/В | Отдалиться |
<cam>.control.ptz.stop | кнопка | В | Остановить движение PTZ |
<cam>.control.ptz.center | кнопка | В | Переместиться на позицию центрального игрока/хозяина |
<cam>.control.ptz.preset | число | Р/В | Селектор предустановок — индекс записи для перехода к этой предустановке; перечисление states содержит списки названий предустановок (требуется AgentDVR версии 7.7.8.0 и выше). |
URL-адреса потоков (требуется "Сгенерировать URL-адреса потоков")
<cam>.urls.snapshot | нить | Р | URL-адрес текущего JPEG-снимка (только для камер) |
<cam>.urls.photo | нить | Р | URL-адрес конечной точки для фотографий (только для камер) |
<cam>.urls.mjpeg | нить | Р | URL-адрес для прямой трансляции в формате MJPEG (только с камер) |
<cam>.urls.mp4 | нить | Р | Прямая трансляция в формате MP4 по URL (только с камер) |
<mic>.urls.audio_mp3 | нить | Р | URL-адрес для преобразования аудиопотока в MP3 (только для микрофонов) |
<mic>.urls.audio_ogg | нить | Р | URL-адрес аудиопотока OGG (только для микрофонов) |
Мероприятия / Галерея (только для фотоаппаратов)
<cam>.events.* | различный | Р | Последние метаданные записи — требуются "точки данных события". |
<cam>.widget_recordings | нить | Р | Галерея HTML-записей — требуется виджет «Галерея» |
<cam>.widget_live | нить | Р | HTML-плитка с одной камерой в режиме реального времени — требует «виджета галереи»; снимок обновляется при каждом опросе адаптера. |
Вебхук
Адаптер предоставляет конечную точку веб-перехватчика, которая запускает немедленный полный опрос AgentDVR:
GET http://<iobroker>:<webport>/agent-dvr.0/webhook
Заменятьagent-dvr.0 с фактическим номером экземпляра (agent-dvr.1 (и т. д.), если вы запускаете несколько экземпляров.
Настройте этот URL-адрес в качестве действия в AgentDVR (Камера → Редактировать → Оповещения → Действия → URL), чтобы получать обновления в режиме реального времени всякий раз, когда запись заканчивается или срабатывает оповещение. Адаптер немедленно повторно получит все данные с камер, записи и системную статистику — не нужно ждать следующего цикла опроса.
Возвраты{"ok":true} об успехе.
Обзор (требуется виджет «Обзор»)
widget_live_overview | нить | Р | HTML-сетка всех камер — обновление снимков при каждом опросе адаптера. |
0.5.2 (2026-08-05)
- (ipod86) feat: rename
overviewDP towidget_live_overviewfor consistent naming
0.5.1 (2026-08-05)
- (ipod86) feat: per-instance URL routing — each adapter instance uses its own URL namespace (
agent-dvr.0/,agent-dvr.1/, …) - (ipod86) feat: rename per-camera recording widget DP from
widgettowidget_recordings; add newwidget_liveDP with a single-camera live tile
0.5.0 (2026-08-03)
- (ipod86) feat: replace live-view camera chip-bar with compact header filter button — funnel icon opens a popover with per-camera checkboxes and drag-to-reorder; order persisted in localStorage
- (ipod86) feat: new-recordings badge on the Recordings tab — shows count of recordings since last visit; persisted per browser/device in localStorage
- (ipod86) feat: recording display settings panel — ⚙ gear button in the select/delete bar; grid column width slider, max-recordings override, badge toggle (all persisted in localStorage)
- (ipod86) feat: first-visit onboarding modals for live view (camera filter & sort) and recordings tab (gestures, gear panel, badge)
- (ipod86) feat: webhook endpoint
/agent-dvr.0/webhooktriggers immediate full poll — configure as AgentDVR action for real-time updates - (ipod86) feat: PTZ presets — navigate to saved presets from PTZ overlay; single selector DP
<cam>.control.ptz.presetper camera (requires AgentDVR v7.7.8.0+) - (ipod86) feat: add event log view to recordings panel (clock icon toggle) alongside grid and timeline
- (ipod86) feat: delete recording from video modal (trash icon, two-click confirm, requires AgentDVR v7.7.8.0+)
- (ipod86) feat: bulk-delete recordings — long-press a tile to enter select mode, checkbox each recording, delete all at once
dashMaxRecconfig setting — limits total recordings shown across all cameras in the dashboard (independent of widget limit, default 200) - (ipod86) feat: tag filter splits AgentDVR's comma-separated tags into individual chips for per-tag filtering
- (ipod86) feat: read camera color from AgentDVR and use it for timeline bars and recording dots
- (ipod86) feat: status bar shows CPU usage, RAM % and free, disk usage % and free alongside camera/recording counts
- (ipod86) feat: reset colors to defaults button in Live Dashboard settings tab
- (ipod86) refactor: remove per-camera pushTrigger data points in favour of the global webhook
- (ipod86) fix: new-recordings badge now correctly visible (display:none CSS fallback fixed)
- (ipod86) fix: record button moved to rightmost position in grid tiles and fullscreen panel
- (ipod86) fix: camera filter button no longer changes appearance when cameras are hidden
- (ipod86) fix: header z-index lifted so the camera filter popover renders above the main content area
- (ipod86) fix: drive object pruning regex corrected; stale drive entries are now properly removed
- (ipod86) fix: deleted recordings no longer reappear after the next adapter poll
- (ipod86) fix: extend video format error message with AgentDVR auto-convert hint in all 11 languages
- (ipod86) fix: FLV stream and grid tile layout scaling corrections
- (ipod86) fix: Italian i18n string with apostrophe broke page JS (changed to escaped variant)
- (ipod86) fix: detect AgentDVR "Command not found" response on delete and show proper error message
0.4.3 (2026-07-19)
- (ipod86) fix: switch polling loop from setInterval to setTimeout to prevent concurrent poll runs
- (ipod86) fix: httpTimeoutMs=0 now correctly clamps to 1000ms instead of falling back to default
- (ipod86) fix: go2rtcEnabled config flag is now honored in fetchGo2rtcStreams
- (ipod86) fix: remove unused isSupportedLang export from widget-i18n
0.4.2 (2026-07-12)
- (ipod86) fix: FLV stream proxy now sends Authorization header (HTTP 401 with AgentDVR auth)
- (ipod86) fix: dashboard camera online status was read from wrong state path (data.online → status.online)
- (ipod86) fix: MP4/FLV stream label was hardcoded German — now translated in all 11 languages
- (ipod86) fix: admin UI default values now match io-package.json (dashTagPosition, widgetAnzahl, widgetBorderRadius)
- (ipod86) fix: go2rtcEnabled flag now respected when loading streams in admin UI
- (ipod86) fix: enableStreamProxy missing from native defaults in io-package.json
0.4.1 (2026-07-12)
- (ipod86) fix: overview tile links to ioBroker host; go2rtc URL shown only when enabled
0.4.0 (2026-07-12)
- (ipod86) feat: optional MJPEG and snapshot stream proxy through ioBroker (browser needs only one connection to ioBroker, not directly to AgentDVR)
0.3.0 (2026-07-06)
- (ipod86) feat: add scheduleOn/Off and detectorOn/Off control buttons for cameras and microphones
- (ipod86) feat: add sensitivityMin, sensitivityMax, sensitivityGain level states for cameras (0–100)
- (ipod86) feat: add audio_mp3 and audio_ogg URL states for microphones
- (ipod86) fix: restrict objectDetectOn/Off and snapshot buttons to cameras (ot=2) only
- (ipod86) feat: inline flv.js into dashboard HTML — no external file required
- (ipod86) fix: preserve FLV stream aspect ratio after tab visibility change (all three player call sites)
- (ipod86) feat: collapsible tag filter row on recordings and timeline pages
- (ipod86) feat: native browser fullscreen button in live view modal with correct aspect ratio
- (ipod86) feat: live view modal header auto-hides after 3 s of inactivity; reappears on mouse/touch
- (ipod86) fix: add fsEnter, fsExit, filterByLabel, timelineView, closePanel i18n keys in all 10 languages
Copyright (c) 2026 ipod86 david@graef.email
