ioBroker Image für Rock64 mit Stretch 20180419
Das verwendete Betriebssystem befindet sich noch in einer frühen Phase. Es ist jedoch inzwischen als rc (release Candidate) gekennzeichet, und steht somit kurz vor der Fertigstellung. Daher sind einige Funktionen noch nicht unbedingt vollständig implementiert.
Die mitgelieferte Version des rpi2-Adapters wurde an dieses Betriebssystem angepasst. Die Änderungen befinden sich in der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/io-package.json. Bei einer Neuinstallation, oder ggf. bei einem Update des Adapters würden diese Änderungen wieder überschrieben. Daher bitte diese Datei sichern und ggf. nach einem Update zurückschreiben.
Dies ist ein SD-Karten Image für den Rock64. Es ist für 2 GB Karten und größer passend. Da es jetzt schon nur gerade auf eine 2 GB-Karte passt ist eine 4 GB die empfohlene Mindestgröße. 16GB Karten sind sowieso emfohlen.
Das Image enthält das stretch-minimal-rock64-0.5.0-87, basierend auf Debian 9 “Stretch” vom 20.08.2017 nach download von icon_linkdieser Quelle. Zusätzlich wurde noch python 2.7 und build-essential installiert.
Folgende User sind angelegt:
  • User: root
  • Passwort: 1234
Weiterhin ist node-js v 8.11.0 installiert sowie natürlich iobroker mit dem js-controller nach Stand vom 19.04.8.2018.
Es sind nur die wichtigsten Adapter vorinstalliert und dazu Instanzen angelegt. Diese müssen noch konfiguriert werden.
Adapter Version
js-controller 1.4.1
admin 2.0.9
discovery 1.7.4
hm-rpc 1.6.1
hm-rega 1.7.0
vis 1.1.3
history 1.7.4
flot 1.7.7
javascript 3.6.4
socketio 2.0.1
web 2.1.9
mobile 0.4.11
rpi2 0.3.2
cloud 1.1.0
Nach dem ersten Starten des Rock64 bitte folgende Einstellungen vornehmen:
  • Eigenes Passwort für den User Root vergeben (sudo passwd root)
  • den Befehl sudo resize_rootfs.sh ausführen, um die vollständige Größe der SD Karte nutzen
Bemerkungen zu dem rpi2-Adapter
mit Stretch hat sich die Dateistruktur geändert, der Adapter kann einige Werte nicht in der Grundkonfiguration auswerten und es kommt zu Fehlermeldungen. Der in diesem Image enthaltene rpi2-Adapter wurde dementsprechend angepasst (s.o.).
