ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch mit piVCCU 20180419
Dies ist ein SD-Karten Image für den Raspberry Pi2, Pi3 oder Pi3 B+. Es ist für 2 GB Karten und größer passend. Da es jetzt schon nur gerade auf eine 2 GB-Karte passt ist eine 4 GB die empfohlene Mindestgröße. 16GB Karten sind sowieso empfohlen.
Das Image enthält das Raspbian lite, basierend auf Debian 9 “Stretch” vom 19.04.2018 nach download von icon_linkhttp://www.raspberrypi.org/downloads. Zusätzlich wurde noch python und build-essential installiert.
Folgende User sind angelegt:
  • User: pi,
  •  Passwort: raspberry
Weiterhin ist node-js v 8.11.1 installiert sowie natürlich iobroker mit dem js-controller nach Stand vom 19.04.2018 und redis.
Es sind nur die wichtigsten Adapter vorinstalliert und dazu Instanzen angelegt. Diese müssen noch konfiguriert werden. Da in diesem Image auch einige vis-Beispiele enthalten sind, sind auch die dafür notwendigen Adapter installiert.
Installierte Versionen
Adapter Version
js-controller 1.4.1
admin 2.0.9
discovery 1.1.0
hm-rpc 1.6.1
hm-rega 1.7.0
cloud 2.5.0
vis 1.1.3
history 1.7.4
flot 1.7.7
javascript 3.6.4
socketio 2.0.1
web 2.1.9
mobile 0.4.11
rpi2 0.3.2
Nach dem ersten Start
Nach dem ersten Starten des Rapberry Pi bitte mit
sudo raspi-config
  • Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
  • Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
  • Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist All-In-One-Pi)
    • wenn der Hostname geändert wird, bitte anschließend in der Konsole im Installationsverzeichnis sudo iobroker host this eingeben
Das installierte piVCCU
Achtung: um die integrierte piVCCU nutzen zu können wird ein Homematic-Funkmodul benötigt.
In diesem Image wurde piVCCU genutzt. piVCCU ist eine virtuelle CCU innerhalb eines Containers auf raspbian (Github-Link zu piVCCU). Die bei der Erstinstallation erzeugten Dateien im Userverzeichnis wurden gelöscht. Dadurch werden auch beim ersten Start wieder eigene SSH-Keys generiert.
Um die Oberfläche der virtualisierten CCU2 aufzurufen wird die IP des Containers über die Adressleiste eines beliebigen Browsers aufgerufen. Diese IP erhält man, indem man entweder im Router nach der dort vergebenen IP für die “homematic-ccu2” sucht oder über die Konsole den Befehl sudo pivccu-info eingibt.
Die installierte virtuelle CCU2 beinhaltet die Homematic Firmware-Version 2.31.25.
Allgemeine Fragen zu Homematic bitte im Homematic-Forum stellen.
Speicherverwaltung beim Raspberry Pi
Während der Installation ist mir aufgefallen, dass der RasPi begann zu swappen, obwohl noch 500MB verfügbares (available)  RAM existierten.
Da dem Raspberry nachgesagt wird, dass er gerne SD-Karten frisst, bitte ggf. das Swapping gemäß der hier verlinkten Website komplett deaktivieren.
