ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch 20180401
Dies ist ein SD-Karten Image für den Raspberry Pi2 B, Pi3 B und den Pi 3B+. Es ist für 2 GB Karten und größer passend. Da es jetzt schon nur gerade auf eine 2 GB-Karte passt ist eine 4 GB die empfohlene Mindestgröße. 16GB Karten sind sowieso empfohlen.
Das Image wird entpackt und anschließend mit Hilfe des Programms icon_link Win32 DiskImager auf die SD-Karte geschrieben. Dazu wählt man die Datei nach anklicken des Ordnersymbols aus und startet mit dem Button Write. Sehr zu empfehlen ist auch EtcherDies gibt es für verschiedenen Betriebssysteme.
Das Image enthält das Raspbian lite, basierend auf Debian 9 “Stretch” vom 13.03.2018 nach download von icon_linkhttp://www.raspberrypi.org/downloads. Zusätzlich wurde noch python und build-essential installiert.
Folgende User sind angelegt:
  • User: pi,
  •  Passwort: raspberry
Weiterhin ist node-js v 8.11.1 installiert sowie natürlich iobroker mit dem js-controller 1.4.0 und admin 3.3.5 nach Stand vom 01.04.2018 und redis. Das Standard-Repository ist jedoch auf default (=stable) eingestellt.
Es sind nur die wichtigsten Adapter vorinstalliert und dazu Instanzen angelegt. Diese müssen noch konfiguriert werden.
Installierte Versionen
Adapter Version
js-controller 1.4.0
admin 3.3.5
discovery 1.1.0
hm-rpc 1.6.1
hm-rega 1.7.0
cloud 2.5.0
vis 1.1.1
history 1.7.3
flot 1.7.7
javascript 3.6.4
socketio 1.8.6
web 2.1.9
mobile 0.4.11
rpi2 0.3.2
Nach dem ersten Start
Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
sudo raspi-config
  • Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
  • Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
  • Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi)
    • wenn der Hostname geändert wird, bitte anschließend in der Konsole im Installationsverzeichnis sudo iobroker host this eingeben
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Speicherverwaltung beim Raspberry Pi
Während der Installation ist mir aufgefallen, dass der RasPi begann zu swappen, obwohl noch 500MB verfügbares (available)  RAM existierten.
Da dem Raspberry nachgesagt wird, dass er gerne SD-Karten frisst, bitte ggf. das Swapping gemäß der hier verlinkten Website  komplett deaktivieren.
