ioBroker Image für Cubieboard 3 (Cubietruck) Armbian Debian Stretch  20171212
Dies ist ein SD-Karten Image für den Cubietruck. Es ist für 2 GB Karten und größer passend. Da es jetzt schon nur gerade auf eine 2 GB-Karte passt ist eine 4 GB die empfohlene Mindestgröße. 16GB Karten sind sowieso empfohlen.
Das Image enthält das Armbian Server 5.35, basierend auf Debian Stretch vom 25.11.2017 nach download von icon_linkhttp://www.armbian.com/download.
Folgende User sind angelegt:
  • User: root,
  •  Passwort: 1234
Weiterhin ist node-js v 6.12.2 installiert sowie natürlich iobroker mit dem js-controller nach Stand vom 12.12.2017 und redis.
Es sind nur die wichtigsten Adapter vorinstalliert und dazu Instanzen angelegt. Diese müssen noch konfiguriert werden. Da in diesem Image auch einige vis-Beispiele enthalten sind, sind auch die dafür notwendigen Adapter installiert.
Installierte Versionen
Adapter Version
js-controller 1.2.3
admin 2.0.9
discovery 0.4.4
hm-rpc 1.4.14
hm-rega 1.6.6
cloud 2.0.6
vis 1.0.4
history 1.6.3
flot 1.7.0
javascript 3.4.0
socketio 1.8.6
web 2.1.9
mobile 0.4.11
rpi2 0.3.1
Nach dem ersten Start
Nach dem ersten Starten des cubietrucks sollte ein automatisches Resize der Root Partition erfolgen, sowie eine Abfrage nach einem neuen Passwort. Da dies anscheinend defekt sein könnte,  bitte mit
sudo armbian-config
  • Expand filesystem unter System – services (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
    • ansonsten über die Konsole mit: sudo /etc/init.d/resize2fs start
  • Change User passwort (Eigenes Passwort für den User root vergeben)
    • ansonsten über die Konsole mit: sudo passwd root
installierte Demo-Views
In diesem Image wurden ein Projekt mit Demo-Views mitinstalliert, damit Einsteiger die Möglichkeiten von .vis einfacher ausprobieren können. Die notwendigen Widget und Icon-Adapter wurden ebenfalls installiert, soweit es der Platz auf der SD-Karte zuließ.
Diese Views befinden sich in dem Projekt Demo. Das standardmäßig angelegte Projekt main existiert nebenbei unverändert.
Aufruf des Projektes Demo erfolgt über <IP>:8082/vis/index.html?Demo
Sämtliche Widgets müssen selbstverständlich an die eigenen Datenpunkte angepasst werden.
Bei Fragen dazu bitte im Forum melden, ggf. wird diese Anleitung dann hier erweitert.
Der verwendete rpi2-Adapter
Bei Armbian liegt eine andere Dateistruktur als bei Raspbian vor, daher kann der Adapter einige Werte in der Grundkonfiguration nicht auswerten und es kommt zu Fehlermeldungen. Der in diesem Image enthaltene rpi2-Adapter wurde dementsprechend angepasst. Bei einem Update des Adapters wird diese Änderung wieder überschrieben. Daher bitte die Datei io-package.json aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/node-modules/io.rpi2 sichern und falls es nach dem Update Probleme gibt wieder einspielen. (Oder sich im Forum melden).
Installation auf eMMC oder USB
dazu bitte das Konfigurationsutility aufrufen
sudo armbian-config
und den entsprechenden Menüpunkt aufrufen.
