ioBroker Image für Rock64 Armbian Xenial  20171211
Dies ist ein SD-Karten Image für den Rock64. Es ist für 2 GB Karten und größer passend. Da es jetzt schon nur gerade auf eine 2 GB-Karte passt ist eine 4 GB die empfohlene Mindestgröße. 16GB Karten sind sowieso empfohlen.
Das Image enthält das Armbian Server 5.34, basierend auf Ubuntu Xenial vom 20.11.2017 nach download von icon_linkhttp://www.armbian.com/download.
Folgende User sind angelegt:
  • User: root,
  •  Passwort: 1234
Weiterhin ist node-js v 6.12.2 installiert sowie natürlich iobroker mit dem js-controller nach Stand vom 11.12.2017 und redis.
Es sind nur die wichtigsten Adapter vorinstalliert und dazu Instanzen angelegt. Diese müssen noch konfiguriert werden. Da in diesem Image auch einige vis-Beispiele enthalten sind, sind auch die dafür notwendigen Adapter installiert.
Installierte Versionen
Adapter Version
js-controller 1.2.3
admin 2.0.9
discovery 0.4.4
hm-rpc 1.4.14
hm-rega 1.6.6
cloud 2.0.6
vis 1.0.4
history 1.6.3
flot 1.7.0
javascript 3.4.0
socketio 1.8.6
web 2.1.9
mobile 0.4.11
rpi2 0.3.1
Nach dem ersten Start
Nach dem ersten Starten des Rock 64 sollte ein automatisches Resize der Root Partition erfolgen, sowie eine Abfrage nach einem neuen Passwort. Da dies anscheinend defekt sein könnte,  bitte mit
sudo armbian-config
  • Expand filesystem unter System – services (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
    • ansonsten über die Konsole mit: sudo /etc/init.d/resize2fs start
  • Change User passwort (Eigenes Passwort für den User root vergeben)
    • ansonsten über die Konsole mit: sudo passwd root
installierte Demo-Views
In diesem Image wurden ein Projekt mit Demo-Views mitinstalliert, damit Einsteiger die Möglichkeiten von .vis einfacher ausprobieren können. Die notwendigen Widget und Icon-Adapter wurden ebenfalls installiert, soweit es der Platz auf der SD-Karte zuließ.
Diese Views befinden sich in dem Projekt Demo. Das standardmäßig angelegte Projekt main existiert nebenbei unverändert.
Aufruf des Projektes Demo erfolgt über <IP>:8082/vis/index.html?Demo
Sämtliche Widgets müssen selbstverständlich an die eigenen Datenpunkte angepasst werden.
Bei Fragen dazu bitte im Forum melden, ggf. wird diese Anleitung dann hier erweitert.
Der verwendete rpi2-Adapter
Bei Armbian liegt eine andere Dateistruktur als bei Raspbian vor, daher kann der Adapter einige Werte in der Grundkonfiguration nicht auswerten und es kommt zu Fehlermeldungen. Der in diesem Image enthaltene rpi2-Adapter wurde dementsprechend angepasst. Bei einem Update des Adapters wird diese Änderung wieder überschrieben. Daher bitte die Datei io-package.json aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/node-modules/io.rpi2 sichern und falls es nach dem Update Probleme gibt wieder einspielen. (Oder sich im Forum melden).
Installation auf eMMC oder USB
dazu bitte das Konfigurationsutility aufrufen
sudo armbian-config
und den entsprechenden Menüpunkt aufrufen.
Besonderheiten
Da beim Rock64 im Gegensatz zu allen mir bekannten SBC beim Bootvorgang das eMMC Vorrang hat wird eine eingesteckte µSD-Karte ignoriert. Bei einem noch nie benutzten eMMC ist dies noch nicht der Fall und man kann normal von einer SD-Karte booten. Wurde jedoch das eMMC bereits einmal beschrieben, wird versucht von diesem zu booten.
Will man NUR von einer µSD-Karte booten muss man einen Jumper (siehe Foto) setzen. Dann wird allerdings das eMMC vollkommen ignoriert.
Will man beides nutzen wird es knifflig: jetzt muss man den Jumper für das erste booten gesetzt haben, aber rechtzeitig ziehen, damit auch noch das eMMC gemountet wird. Optimal wird das über eine serielle Konsole beobachtet, da der POST nicht auf HDMI ausgegeben wird. Es ist aber auch mit Try and Error zu schaffen, wenn man etwa 4-5 Sekunden nach dem Einstecken der Stromversorgung den Jumper zieht.
Viel Glück!
