ioBroker Image für Raspberry Pi1 Stretch  20171210
Dies ist ein SD-Karten Image für den Raspberry Pi1. Es ist für 2 GB Karten und größer passend. Da es jetzt schon nur gerade auf eine 2 GB-Karte passt ist eine 4 GB die empfohlene Mindestgröße. 16GB Karten sind sowieso empfohlen.
Das Image enthält das Raspbian lite, basierend auf Debian 9 “Stretch” vom 29.11.2017 nach download von icon_linkhttp://www.raspberrypi.org/downloads.
Folgende User sind angelegt:
  • User: pi,
  •  Passwort: raspberry
Ein root-Zugang ist aus Sicherheitsgründen nicht angelegt. Wer weiß was er macht kann dies selber freischalten.
Weiterhin ist node-js v 6.12.0 installiert sowie natürlich iobroker mit dem js-controller nach Stand vom 10.12.2017 und redis.
In der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json wurde in Zeile 24 der “connectTimeout” von 2000 auf 10000 hochgesetzt, um die Fehlermeldung EADDRINUSE, die beim Pi1 wegen seiner geringen Geschwindigkeit immer wieder auftritt zu verhindern.
Es sind nur die wichtigsten Adapter vorinstalliert und dazu Instanzen angelegt. Diese müssen noch konfiguriert werden. Da in diesem Image auch einige vis-Beispiele enthalten sind, sind auch die dafür notwendigen Adapter installiert.
Installierte Versionen
Adapter Version
js-controller 1.2.3
admin 2.0.9
discovery 0.4.4
hm-rpc 1.4.14
hm-rega 1.6.6
cloud 2.0.6
vis 1.0.4
history 1.6.3
flot 1.7.0
javascript 3.4.0
socketio 1.8.6
web 2.1.9
mobile 0.4.11
rpi2 0.3.1
Nach dem ersten Start
Nach dem ersten Starten des Rapberry Pi bitte mit
sudo raspi-config
  • Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
  • Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
  • Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist raspberrypi)
installierte Demo-Views
In diesem Image wurden erstmalig Demo-Views mitinstalliert, damit Einsteiger die Möglichkeiten von .vis einfacher ausprobieren können. Die notwendigen Widget und Icon-Adapter wurden ebenfalls installiert, soweit es der Platz auf der SD-Karte zuließ.
Diese Views befinden sich in dem Projekt Demo. Das standardmäßig angelegte Projekt main existiert nebenbei unverändert.
Aufruf des Projektes Demo erfolgt über <IP>:8082/vis/index.html?Demo
Sämtliche Widgets müssen selbstverständlich an die eigenen Datenpunkte angepasst werden.
Bei Fragen dazu bitte im Forum melden, ggf. wird diese Anleitung dann hier erweitert.
Der verwendete rpi2-Adapter
Mit Stretch hat sich die Dateistruktur geändert, der Adapter kann einige Werte in der Grundkonfiguration nicht auswerten und es kommt zu Fehlermeldungen. Der in diesem Image enthaltene rpi2-Adapter wurde dementsprechend angepasst. Bei einem Update des Adapters wird diese Änderung wieder überschrieben. Daher bitte die Datei io-package.json aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/node-modules/io.rpi2 sichern und falls es nach dem Update Probleme gibt wieder einspielen. (Oder sich im Forum melden).
Speicherverwaltung beim Raspberry Pi
Während der Installation ist mir aufgefallen, dass der RasPi begann zu swappen, obwohl noch 100MB verfügbares (available)  RAM existierten.
Da dem Raspberry nachgesagt wird, dass er gerne SD-Karten frisst, bitte ggf. das Swapping gemäß der hier verlinkten Website komplett deaktivieren.
