ioBroker Image für Asus Tinkerboard mit piVCCU 20171122
Dies ist ein SD-Karten Image für das Asus Tinkerboard. Es ist für 2 GB Karten und größer passend. Da es jetzt schon nur gerade auf eine 2 GB-Karte passt ist eine 4 GB die empfohlene Mindestgröße. 16GB Karten sind sowieso empfohlen.
Das Image enthält Armbian 5.34, basierend auf Ubuntu “xenial” vom 18.10.2017 nach download von icon_linkhttp://www.raspberrypi.org/downloads.
Folgende User sind angelegt:
  • User: root,
  •  Passwort: 1234
Weiterhin ist node-js v 6.12.0 installiert sowie natürlich iobroker mit dem js-controller nach Stand vom 22.11.2017 und redis.
Es sind nur die wichtigsten Adapter vorinstalliert und dazu Instanzen angelegt. Diese müssen noch konfiguriert werden. Da in diesem Image auch einige vis-Beispiele enthalten sind, sind auch die dafür notwendigen Adapter installiert.
Installierte Versionen
Adapter Version
js-controller 1.2.1
admin 2.0.9
discovery 0.4.4
hm-rpc 1.4.14
hm-rega 1.6.6
cloud 2.0.6
vis 1.0.4
history 1.6.3
flot 1.7.0
javascript 3.4.0
socketio 1.8.6
web 2.1.9
mobile 0.4.11
rpi2 0.3.1
Nach dem ersten Start
Sollte man nach dem ersten Starten des Tinkerboards nicht aufgefordert werden ein neues Passwort für den root und einen neuen User anzulegen, bitte aus Sicherheitsgründen wie folgt vorgehen:
neues Passwort für den Root eingeben mit sudo passwd root und den anschließendem Dialog folgen. Ebenso sollte man einen neuen User anlegen mit sudo adduser Username, wobei Username durch den gewünschten Namen zu ersetzen ist.
Weitere Einstellungen kann man mit dem Kofigurations-Utility durchführen, dass man aufruft mit:
sudo armbian-config
Näher Informationen zu diesem Utility unter https://docs.armbian.com/User-Guide_Armbian-Config/
Um die volle Größe der Speicherkarte zu nutzen muss man außerdem das Filesystem mit sudo /etc/init.d/resize2fs start auf die Größe der SD-Karte anpassen.
Der verwendete rpi2-Adapter
Bei Armbian ist die Dateistruktur im Vergleich zum Raspbian geändert, der Adapter kann daher einige Werte in der Grundkonfiguration nicht auswerten und es kommt zu Fehlermeldungen. Der in diesem Image enthaltene rpi2-Adapter wurde dementsprechend angepasst. Bei einem Update des Adapters wird diese Änderung wieder überschrieben. Daher bitte die Datei io-package.json aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/node-modules/io.rpi2 sichern und falls es nach dem Update Probleme gibt wieder einspielen. (Oder sich im Forum melden).
Das installierte piVCCU
Achtung: um die integrierte piVCCU nutzen zu können wird ein Homematic-Funkmodul benötigt.
In diesem Image wurde erstmalig piVCCU genutzt. piVCCU ist eine virtuelle CCU innerhalb eines Containers auf Armbian (Github-Link zu piVCCU). Die bei der Erstinstallation erzeugten Dateien im Userverzeichnis wurden gelöscht. Dadurch werden auch beim ersten Start wieder eigene SSH-Keys generiert.
Um die Oberfläche der virtualisierten CCU2 aufzurufen wird die IP des Containers über die Adressleiste eines beliebigen Browsers aufgerufen. Diese IP erhält man, indem man entweder im Router nach der dort vergebenen IP für die “homematic-ccu2” sucht oder über die Konsole den Befehl sudo pivccu-info eingibt.
Die installierte virtuelle CCU2 beinhaltet die Homematic Firmware-Version 2.29.23.
Die verwendete Version benötigt ein aufgestecktes Funkmodul und bietet auch HM-IP Support.
Allgemeine Fragen zu Homematic bitte im Homematic-Forum stellen.
