ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch mit piVCCU 20171109
Dies ist ein SD-Karten Image für den Raspberry Pi2 oder 3. Es ist für 2 GB Karten und größer passend. Da es jetzt schon nur gerade auf eine 2 GB-Karte passt ist eine 4 GB die empfohlene Mindestgröße. 16GB Karten sind sowieso empfohlen.
Das Image enthält das Raspbian lite, basierend auf Debian 9 “Stretch” vom 17.09.2017 nach download von icon_linkhttp://www.raspberrypi.org/downloads. Zusätzlich wurde noch python und build-essential installiert.
Folgende User sind angelegt:
  • User: pi,
  •  Passwort: raspberry
Weiterhin ist node-js v 6.11.5 installiert sowie natürlich iobroker mit dem js-controller nach Stand vom 30.10.2017 und redis.
Es sind nur die wichtigsten Adapter vorinstalliert und dazu Instanzen angelegt. Diese müssen noch konfiguriert werden. Da in diesem Image auch einige vis-Beispiele enthalten sind, sind auch die dafür notwendigen Adapter installiert.
Installierte Versionen
Adapter Version
js-controller 1.2.0
admin 2.0.9
discovery 0.4.4
hm-rpc 1.4.14
hm-rega 1.6.6
cloud 2.0.6
vis 1.0.4
history 1.6.3
flot 1.7.0
javascript 3.4.0
socketio 1.8.6
web 2.1.8
mobile 0.4.11
rpi2 0.3.1
Nach dem ersten Start
Nach dem ersten Starten des Rapberry Pi bitte mit
sudo raspi-config
  • Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
  • Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
  • Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist All-In-One-Pi)
installierte Demo-Views
In diesem Image wurden erstmalig Demo-Views mitinstalliert, damit Einsteiger die Möglichkeiten von .vis einfacher ausprobieren können. Die notwendigen Widget und Icon-Adapter wurden ebenfalls installiert, soweit es der Platz auf der SD-Karte zuließ.
Diese Views befinden sich in dem Projekt Demo. Das standardmäßig angelegte Projekt main existiert nebenbei unverändert.
Aufruf des Projektes Demo erfolgt im vis-Editor über den Menüpunkt Setup – Projekte.
Sämtliche Widgets müssen selbstverständlich an die eigenen Datenpunkte angepasst werden.
Bei Fragen dazu bitte im Forum melden, ggf. wird diese Anleitung dann hier erweitert.
Der verwendete rpi2-Adapter
Mit Stretch hat sich die Dateistruktur geändert, der Adapter kann einige Werte in der Grundkonfiguration nicht auswerten und es kommt zu Fehlermeldungen. Der in diesem Image enthaltene rpi2-Adapter wurde dementsprechend angepasst. Bei einem Update des Adapters wird diese Änderung wieder überschrieben. Daher bitte die Datei io-package.json aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/node-modules/io.rpi2 sichern und falls es nach dem Update Probleme gibt wieder einspielen. (Oder sich im Forum melden).
Das installierte piVCCU
Achtung: um die integrierte piVCCU nutzen zu können wird ein Homematic-Funkmodul benötigt.
In diesem Image wurde erstmalig piVCCU genutzt. piVCCU ist eine virtuelle CCU innerhalb eines Containers auf raspbian (Github-Link zu piVCCU). Die bei der Erstinstallation erzeugten Dateien im Userverzeichnis wurden gelöscht. Dadurch werden auch beim ersten Start wieder eigene SSH-Keys generiert.
Um die Oberfläche der virtualisierten CCU2 aufzurufen wird die IP des Containers über die Adressleiste eines beliebigen Browsers aufgerufen. Diese IP erhält man, indem man entweder im Router nach der dort vergebenen IP für die “homematic-ccu2” sucht oder über die Konsole den Befehl sudo pivccu-info eingibt.
Die installierte virtuelle CCU2 beinhaltet die Homematic Firmware-Version 2.29.23.
Die verwendete Version benötigt ein aufgestecktes Funkmodul und bietet auch HM-IP Support.
ACHTUNG!
sollte es auf einem RPi3 Probleme mit dem Start der piVCCU geben bitte auf der Konsole ausführen:
und anschließend den Raspi rebooten.
Dies sollte für Downloads nach dem 10.11.2017 22:00 nicht mehr nötig sein. Falls doch, bitte unbedingt Info im Forum!
Allgemeine Fragen zu Homematic bitte im Homematic-Forum stellen.
Speicherverwaltung beim Raspberry Pi
Während der Installation ist mir aufgefallen, dass der RasPi begann zu swappen, obwohl noch 500MB verfügbares (available)  RAM existierten.
Gemäß der hier verlinkten Website habe ich den Swap geleert und das Image geschrieben. Da dem Raspberry nachgesagt wird, dass er gerne SD-Karten frisst, bitte ggf. das Swapping gemäß der verlinkten Anleitung komplett deaktivieren. In zukünftigen Images wird dies voreingestellt sein.
