ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch mit YAHM 20171017
Dies ist ein SD-Karten Image für den Raspberry Pi2 oder 3. Es ist für 8 GB Karten und größer passend. Da es jetzt schon nur gerade auf eine 8 GB-Karte passt ist eine 16 GB die empfohlene Mindestgröße. 16GB Karten sind sowieso empfohlen.
Das Image enthält das RaspBian lite, basierend auf Debian 9 “Stretch” vom 17.09.2017 nach download von icon_linkhttp://www.raspberrypi.org/downloads. Zusätzlich wurde noch python und build-essential installiert.
Folgende User sind angelegt:
  • User: pi,
  •  Passwort: raspberry
Weiterhin ist node-js v 6.11.4 installiert sowie natürlich iobroker mit dem js-controller nach Stand vom 17.10.2017 und redis.
Es sind nur die wichtigsten Adapter vorinstalliert und dazu Instanzen angelegt. Diese müssen noch konfiguriert werden.
Installierte Versionen
Adapter Version
js-controller 1.2.0
admin 2.0.7
discovery 0.4.4
hm-rpc 1.4.14
hm-rega 1.6.6
cloud 2.0.5
vis 1.0.0
history 1.6.3
flot 1.6.2
javascript 3.4.0
socketio 1.8.4
web 2.1.7
mobile 0.4.11
rpi2 0.3.1
Nach dem ersten Start
Nach dem ersten Starten des Rapberry Pi bitte mit
sudo raspi-config
  • Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
  • Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
  • Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist All-In-One-Pi)
Der verwendete rpi2-Adapter
mit Stretch hat sich die Dateistruktur geändert, der Adapter kann einige Werte in der Grundkonfiguration nicht auswerten und es kommt zu Fehlermeldungen. Der in diesem Image enthaltene rpi2-Adapter wurde dementsprechend angepasst. Bei einem Update des Adapters wird diese Änderung wieder überschrieben. Daher bitte die Datei io-package.json aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/node-modules/io.rpi2 sichern und falls es nach dem Update Probleme gibt wieder einspielen. (Oder sich im Forum melden).
Das installierte YAHM
Das installierte YAHM beinhaltet die Homematic Firmware-Version 2.29.23.
Außerdem ist die verwendete Version für ein aufgestecktes Funkmodul konfiguriert und bietet daher auch HM-IP Support.
Speicherverwaltung beim Raspberry Pi
Während der Installation ist mir aufgefallen, dass der RasPi begann zu swappen, obwohl noch 500MB verfügbares (available)  RAM existierten.
Gemäß der hier verlinkten Website habe ich den Swap geleert und das Image geschrieben. Da dem Raspberry nachgesagt wird, dass er gerne SD-Karten frisst, bitte ggf. das Swapping gemäß der verlinkten Anleitung komplett deaktivieren. In zukünftigen Images wird dies voreingestellt sein.
