ioBroker Image für OrangePi 20170903
Dies ist ein SD-Karten Image für den OrangePi plus 2 (NICHT für denOrangePi plus 2e) . Das Image ist geeignet für alle OrangePi-Plus und Plus2. #  Es ist für 4 GB Karten und größer passend. Da es jetzt schon nur gerade auf eine 4 GB-Karte passt ist eine 8 GB die empfohlene Mindestgröße. 16GB Karten sind sowieso empfohlen.
Das Image enthält das armbian_5.30_OrangePiPlus_Debian_jessie_default.3.4.113, basierend auf Debian 8 “Jessie” vom 20.08.2017 nach download von icon_linkArmbian.com.
Folgende User sind angelegt:
User:
  • Root; Passwort: orangepi,
  • opi; Passwort: raspberry
Weiterhin ist node-js v 6.11.2 installiert sowie natürlich iobroker mit dem js-controller nach Stand vom 31.08.2017 und redis.
Es sind nur die wichtigsten Adapter vorinstalliert und dazu Instanzen angelegt. Diese müssen noch konfiguriert werden.
Adapter Version
js-controller 1.1.3
admin 2.0.2
discovery 0.4.4
hm-rpc 1.4.14
hm-rega 1.5.0
vis 0.15.5
history 1.6.3
flot 1.6.2
javascript 3.4.0
socketio 1.8.0
web 2.1.3
mobile 0.4.11
opi 0.0.2
Nach dem ersten Starten des OPi plus 2 bitte folgende Einstellungen vornehmen:
  • Eigenes Passwort für den User root vergeben (sudo passwd root)
  • Eigenes Passwort für den User opi vergeben (sudo passwd opi)
  • den Befehl sudo resize_rootfs.sh ausführen, um die vollständige Größe der SD Karte nutzen
