ioBroker Image für Rock64 mit Stretch 20170831
Preliminary Release – bitte sorgfältig lesen!
Das verwendete Betriebssystem befindet sich noch in einer sehr frühen Phase. Daher sind einige Funktionen noch nicht unbedingt implementiert.
Die mitgelieferte Version des rpi2-Adapters wurde an dieses Betriebssystem angepasst. Die Änderungen befinden sich in der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/io-package-json. Bei einer Neuinstallation, oder ggf. bei einem Update des Adapters würden diese Änderungen wieder überschrieben. Daher bitte diese Datei sichern und ggf. nach einem Update zurückschreiben.
Dies ist ein SD-Karten Image für den Rock64. Es ist für 2 GB Karten und größer passend. Da es jetzt schon nur gerade auf eine 2 GB-Karte passt ist eine 4 GB die empfohlene Mindestgröße. 16GB Karten sind sowieso emfohlen.
Das Image enthält das stretch-minimal-rock64-0.5.0-87, basierend auf Debian 9 “Stretch” vom 20.08.2017 nach download von icon_linkdieser Quelle. Zusätzlich wurde noch python 2.7 und build-essential installiert.
Folgende User sind angelegt:
  • User: rock64,
  • Passwort: rock64
Weiterhin ist node-js v 6.11.2 installiert sowie natürlich iobroker mit dem js-controller nach Stand vom 31.08.2017 und redis.
Es sind nur die wichtigsten Adapter vorinstalliert und dazu Instanzen angelegt. Diese müssen noch konfiguriert werden.
Adapter Version
js-controller 1.1.3
admin 2.0.2
discovery 0.4.4
hm-rpc 1.4.14
hm-rega 1.5.0
vis 0.15.5
history 1.6.3
flot 1.6.2
javascript 3.4.0
socketio 1.8.0
web 2.1.3
mobile 0.4.11
rpi2 0.3.1
Nach dem ersten Starten des Rock64 bitte folgende Einstellungen vornehmen:
  • Eigenes Passwort für den User Rock64 vergeben (sudo passwd rock64)
  • den Befehl sudo resize_rootfs.sh ausführen, um die vollständige Größe der SD Karte nutzen
Bemerkungen zu dem rpi2-Adapter
mit Stretch hat sich die Dateistruktur geändert, der Adapter kann einige Werte nicht in der Grundkonfiguration auswerten und es kommt zu Fehlermeldungen. Der in diesem Image enthaltene rpi2-Adapter wurde dementsprechend angepasst (s.o.).
