ioBroker Image für Raspberry Pi2/3
Dies ist ein SD-Karten Image für den Raspberry Pi2 oder 3. Es ist auf einer 8GB Karte erstellt worden. Abhängig von der tatsächlichen Kapazität der Karte ist es evtl. auf einer 8GB Karte, auf jeden Fall auf einer größeren passend. 16GB Karten sind sowieso empfohlen.
Das Image wird entpackt und anschließend mit Hilfe des Programmsicon_link Win32 DiskImager auf die SD-Karte geschrieben. Dazu wählt man die Datei nach anklicken des Ordnersymbols aus und startet mit dem Button Write.
Das Image enthält das RaspBian full mit Pixel vom 02.03.2017 nach download vonicon_link http://www.raspberrypi.org/downloads.
Folgende User sind angelegt:
User:
  • pi, Passwort: raspberry
  • root, Passwort: brokerroot
Weiterhin ist node-js v 6.10.0 installiert sowie natürlich iobroker mit dem js-controller nach Stand vom 25.01.2017 und redis.
Es sind nur die wichtigsten Adapter vorinstalliert und dazu Instanzen angelegt. Diese müssen noch konfiguriert werden.
Adapter Version
js-controller 0.15.3
admin 1.6.11
hm-rpc 1.4.2
hm-rega 1.4.4
vis 0.10.15
history 1.6.0
flot 1.5.6
javascript 3.2.6
socketio 1.7.4
web 2.0.2
mobile 0.4.10
rpi2 0.3.1
Nach dem ersten Starten des RaspberryPi bitte mit
sudo raspi-config
  • Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
  • Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
  • Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi)
Außerdem bitte über die Konsole das Passwort für den user root ändern mit
sudo passwd root
