Die Systemeinstellungen
Hier werden grundlegende Parameter für ioBroker eingestellt.
Admin Systemeinstellungen
Haupteinstellungen
Systemsprache
damit kann man zwischen Systemsprachen wählen: Deutsch, Englisch, Russisch
Einheit Temperatur
dieses Wert wird von manchen Adaptern verwendet. Möglich ist °C oder °F.
Währung
Momentan benutzt das noch kein Adapter
Datumsformat
wählen Sie wie das Datum im admin und vis angezeigt sein sollte.
Trennzeichen
Komma oder Punkt für Float-Werte
Default Historyinstanz
Diese SQL/History/InfluxDB Adapter Instanz wird benutzt defaultmäßig für flot und rickshaw (Charts).
Aktiver Verwahrungsort
Hier wird über das Pulldownmenü das gewünschte Repository ausgewählt. In dem Pulldownmenü stehen die unter dem Reiter “Verwahrungsorte” aufgelisteten Repositories zur Verfügung
Verwahrungsorte oder Repositories
ioBroker kann die Adapterliste von unterschiedlichen Quellen beziehen. Bei der Installation sind folgende Quellen eingetragen:
  • default – http://download.iobroker.net/sources-dist.json – Wird täglich um 01:00 am Server generiert. Der Zugriff ist sehr schnell, die Versionsinformationenkönnen jedoch bis zu 24 Stunden alt sein.
  • online – https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json – Repository wird von einer online Quelle generiert.  Der Zugriff kann sehr lange dauern,  dies ist die aktuellste Quelle
  • sources – conf/sources-dist.json – Wird auch automatisch generiert und dauert auch sehr lange aber die Links können veraltet sein (es können manche Adapter fehlen)
Zertifikate
Hier ist die zentrale Stelle für die Zertifikate, die für die SSL/HTTPS Kommunikation benutzt werden. Die Zertifikate werden von admin, web, simple-api, socketio benutzt. Defaultmäßig sind Standardzertifikate installiert. Damit kann man nichts verifizieren. Sie dienen nur der SSL-Kommunikation. Weil die Zertifikate offen liegen sollte man eigene (self-signed) Zertifikate benutzen, richtige Zertifikate kaufen oder auf Let’s Encrypt umsteigen. Die Kommunikation mit default Zertifikaten ist nicht sicher und falls jemand das Ziel hat den Traffic mitzulesen, könnte dies gemacht werden. Unbedingt eigene Zertifikate installieren. Z.b. unter linux.
Let’s Encrypt
Let’s Encrypt ist eine kostenlose, automatisierte und Open Source certificate authority der unabhängigen Internet Security Research Group (ISRG).
Nähere Informationen zu Let’s Encrypt gibt es hier.
Einige Installationen benutzen Dynamic DNS o.ä. um über eine von dort vergebene Adresse, die eigene domain zu erreichen. IoBroker unterstützt die automatische Anforderung und Erneuerung von Zertifikaten bei der Let’s Encrypt Organisation.
Die Option die kostenlosen Zertifikate von Let’s Encrypt zu benutzen existiertin nahezu jedem Adapter, der einen Webserver starten kann und HTTPS unterstützt.
Wenn man die Option Zertifikate zu nutzen aktiviert, jedoch nicht das automatische Update, versucht die entsprechende Instanz mit gespeicherten Zertifikaten zu arbeiten.
Wenn die automatischen Updates aktiviert sind, versucht die Instanz Zertifikate bei Let’s Encrypt anzufordern und aktualisiert diese automatisch.
Die Zertifikate werden beim ersten Aufruf der entsprechenden Adresse zum ersten mal angefordert. D.h. wenn man z.B. “sub.domain.com” als Adresse konfiguriert und ruft anschließend https://sub.domain.com auf werden die Zertifikate erstmalig angefordert was ein wenig dauern kann bevor die Antwort kommt.
Die Ausgabe der Zertifikate ist eine komplexe Prozedur, aber wenn man die folgende Erkklärung befolgt sollte es leicht sein, die kostenlosen Zertifikate zu erhalten.
Vorgehensweise:
  1. Ein neues Konto mit der eingegebenen eMail-Adresse muss erstellt werden (Setup dazu in den Systemeinstellungen)
  2. Ein zufälliger Schlüssel als Passwort für das Konto wird erzeugt.
  3. Wenn das Konto angelegt wurde öffnet das System eine kleine Website auf Port 80 um die Adresse zu bestätigen.
  4. Let’s encrypt benutzt immer den Port 80 um die Adresse zu prüfen.
  5. Falls der Port 80 bereits von einem anderen Dienst benutzt wird, kommt Punkt 4 zum tragen – also dem anderen Dienst einen anderen Port zuweisen!
  6. Wenn der kleine Webserver gestartet ist wird die Anfrage nach den Zertifikaten für die angegebenen Adressen in den Systemeinstellungen an den Let’s encrypt Server gesendet.
  7. Der Let’s Encrypt Server sendet eine challenge phrase als Antwort auf die Anfrage zurück und versucht nach einer Weile diese challenge phrase unter der Adresse “http://yourdomain:80/.well-known/acme-challenge/” zu lesen.
  8. Wenn der Server diese challenge phrase von unsrere Seite zurückbekommt sendet der Let’s Encrypt Server die Zertifikate. Diese werden in dem Verzeichnis, das in den Systemeinstellungen eingetragen ist gespeichert.
Dieses klingt komplex, aber alles was man machen muss ist ein paar Checkboxen zu aktivieren und die eMail-Adresse und die Web-Adresse in den Systemeinstellungen einzutragen.
Die erhaltenen Zertifikate sind für etwa 90 Tage gültig. Nachdem diese Zertifikate das erste mal ausgestellt wurden wird eine weiterer Task gestartet, der die Gültigkeit automatisch verlängert.
Dieses Thema ist ziemlich komplex und tausende Dinge können schiefgehen. Wenn es damit nicht klappen sollte wird empfohlen den Cloud-Adapter für den Zugang von unterwegs zu benutzen.
Let’s Encrypt funktioniert nur mit einer node.js version>=4.5
Statistik
ioBroker admin sendet an download.iobroker.net folgende Information:
Das kann deaktiviert werden indem man Statistik auf “nichts”  einstellt.
Die Entwickler bitten jedoch um diese Informationen:
Wir haben hart gearbeitet um dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Als Gegenleistung bitten wir Sie uns die Statistik über die Benutzung an uns zu schicken.
Keine private Information wird zu ioBroker.org gesendet. Jedes Mal wenn Adapterliste upgedated wird, wird die anonymisierte Statistik gesendet.
