ioBroker Image für BananaPi
Dies ist ein SD-Karten Image für den BananaPi. Es ist für 2 GB Karten und größer passend. Da es jetzt schon nur gerade auf eine 2 GB-Karte passt ist eine 4 GB die empfohlene Mindestgröße.
Die SD Karte wird am besten mit dem SD Formatter mit der Option Size Adjustment „ON“ formatiert.
Das Image wird entpackt und anschließend mit Hilfe des Programms Win32 DiskImager auf die SD-Karte geschrieben. Dazu wählt man die Datei nach anklicken des Ordnersymbols aus und startet mit dem Button Write.
Das Image enthält das Armbian_5.24_Bananapi_Debian_jessie_4.8.15 nach download von Armbian.com mit mainline Kernel.
Folgende User sind angelegt:
User:
  • io, Passwort: broker
  • root, Passwort: bananaroot
Weiterhin ist node-js v 6.9.4 installiert sowie natürlich iobroker mit dem js-controller nach Stand vom 14.01.2017 und redis.
Es sind nur die wichtigsten Adapter vorinstalliert und dazu Instanzen angelegt. Diese müssen noch konfiguriert werden.
Adapter Version
js-controller 0.14.0
admin 1.6.8
hm-rpc 1.3.3
hm-rega 1.3.0
vis 0.10.15
history 1.5.0
flot 1.5.6
Javascript 3.2.2
Socket 1.7.4
Web 1.7.7
mobile 0.4.10
rpi2 0.4.10
Nach dem ersten Starten des BananaPi wird das Filesystem automatisch an die Größe der SD-Karte angepasst. Außerdem wird man aufgefordert das Root-Passwort zu ändern.
Bitte anschließend über die Konsole mit
sudo passwd io
das Passwort für den User “io” ändern.
