Как устанавливать драйвера, работающие с serial портом или похожие драйвера
Часто при установке драйверов, работающих с последовательным портом, возникают проблемы.
Проблема происходит из за того, что NPM пакет serialport на вашей системе должен быть заново скомпилирован.
Для этого необходимо установить нужные пакеты и инструменты.
Linux:
Windows:
Также можно обновить пакет node-gyp, т.к. если версия node.js была обновлена, то может быть что установленная версия node-gyp не подходит.
После этого нужно установить драйвер заново:
Если установка всё ещё не работает, то может быть не хватает прав на некоторые папки.
На некоторых системах надо написать:
На некоторых:
Эта инструкция подходит для всех драйверов, которые используют NPM пакеты, которые должны быть скомпилированы (binary). Например: homekit или dash button.
Так же для некоторых NPM пакетов необходимы специальные linux пакеты, но эта информация обычно находится на github для соответствующего драйвера.
