RFLink
Fork me on GitHub
Dieser Adapter lässt verschiedene RFX 433MHz Sensoren und Steckdosen anschließen. Unterstütze Geräte kann man hier finden. Bitte darauf achten, dass für 433MHz, 866MHz und 2.4GHz unterschiedliche Transmit/Receiver benötigt sind.
Steckbrief
Aktuelle Version Admin Version
Vorrausetzungen root, build-essential, python
Entwickler bluefox
Stichworte RFLink, 433MHZ, 866MHz
Github https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink
Platform  javascript/Node.js
Lizenz MIT
Bedienungsanleitung
Die Hardware kann man entwider selbst bauen aus Mega2560 + RF Transmitter + RF Receiver bauen oder hier kann man finden wo man es kaufen kann und wie bauen. Dort kann man auch die Firmware als hex dafür finden.
rflink Wiring
Einstellungen
rflinksettingsde
Die Port-Auswahl geht nur bei laufendem Adapter. Deswegen erst den Adapter starten und dann konfigurieren. (Bei der Installation wird der Adapter automatisch gestartet).
Da der Adapter den seriellen port nutzt, muss ioBroker unter root Account laufen, sonst ist es nicht möglich auf seriellen Port zugreifen.
Beim ersten Start sollte man “Anlernen-Modus” starten. Der Adapter wird 5 Minuten zuhören und alle Geräte die was gesendet haben in der Liste aufnehmen.
2016-10-17-09_27_08-iobroker-admin
Danach wird sich “Anlernen-Modus” nach eingestellte Zeit ausschalten. Um manuell “Anlernen-Modus” steuern zu können muss der “Anlernen-Timeout” auf 0 gesetzt werden.
Wiederanlernen
Nach dem als Batterien gewechselt werden, bekommt der Sensor neue Adresse. Damit nach der Batteriewechsel  das Gerät immer noch im System unter gleichen Namen bleibt sollte er neu Verbunden werden. Dafür muss man den Knopf “Verbinden” gegenüber gewünschten Sensor drucken und den Sensor dazu bringen, dass er die Daten schnellstmöglich schickt. Normalerweise, gleich nach Batteriewechsel sendet das Gerät die Daten. Als das gerät neu verbunden wird erlischt der Knopf.
Auto Wiederanlernen
Falls im Äther nur eindeutige Geräte sind (unterschiedlicher Brand oder unterschiedlicher Typ) können die Sensoren automatisch angelernt werden. Dafür muss man Checkbox mit Autoverbindung aktivieren. Falls System nicht eindeutig das Gerät identifizieren kann, dann wird Checkbox automatisch deaktiviert.
