Fork me on GitHubAdapter JavaScript mit Blockly
Der javascript-Adapter dient dazu komfortabel Skripte zu erstellen, editieren und zu verwalten.
Der Adapter beherrscht javascript, coffeescript und die visuelle Oberfläche Blockly für javascript
Hier wird die Bedienung über Blockly behandelt.
Steckbrief
aktuelle Version version javascript
letzte Änderung 15.03.2016
Voraussetzungen
Entwickler bluefox, hobbyquaker
Stichworte JS, Scripte. Javascript, Blockly
Github icon_link Link
Platform  Javascript/Node.js
License  MIT
Konfiguration
Einstellungen Javascript Adapter
Einstellungsmenü Javascript Adapter
Die eigentliche Konfiguration besteht aus der Eingabe von zusätzlichen zu ladenden npm-Module (durch Komma getrennt), sowie der Geo-Koordinaten, die für diverse Berechnungen benutzt werden sollen. Um die Koordinaten zu erhalten, kann man z.B. google maps ziemlich weit aufzoomen und an der gewünschten Stelle anklicken. Die Koordinaten werden dann angezeigt.
Nach dem Speichern muss der Adapter noch über die rote Play-Taste aktiviert werden aktiviert werden.
Bedienung
Anlegen eines Scripts
Bei der Installation wird ein weiterer Reiter Scripte in der Admin-Oberfläche gezeigt, wenn man diesen nach der Installation über das Bleistift-Icon rechts oben aktiviert.
Hier werden die Skripte angelegt, indem auf das 5. Icon in der Symbolleiste (roter Kreis) geklickt wird.
iobroker_blockly_001
Ordner- und Dateiliste
Die Ordnerstruktur kann nach eigenem Wunsch angelegt werden. Der Speicherort hat keine Auswirkungen auf die Funktionalität des Skriptes. Neben der Baumstruktur gibt es eine Listenansicht (Umschalten über das 2. Icon). Ein Suchfeld erleichtert das Wiederfinden von Skripten.
Damit ein Skript läuft, muss es links in der Ordnerstruktur durch klick auf den roten Play-Knopf aktiviert werden. Zum Stoppen auf den grünen Pause-Knopf drücken. Für jedes Skript wird ein neues Objekt angelegt. Es trägt den Skriptnamen mit dem Zusatz _enabled und liegt im Ordner javascript.Instanz.ScriptEnabled. Das Objekt zeigt mit (true/false) an, ob das Skript läuft. Der Zustand kann auch gesetzt werden, um das Skript ein-/auszuschalten.
Skripte, die im Ordner global gespeichert wurden, sind globale Skripte. Eine Kopie dieser Skripte wird intern an jedes andere Skript angehängt. Somit lassen sich globale Funktionen auf mehrere Skripte anwenden. Globale Skripte dienen als Sammlung häufig verwendeter eigener Funktionen.
ACHTUNG!
Der Ordner “global” ist nur für Scripte aus reinem Javascript vorgesehen.
Mit Blockly erstellte Scripte dürfen dort auf keinen Fall abgespeichert und gestartet werden.
Editor
Nach dem Anlegen öffnet sich rechts der Editor für Javascript.
Name
Hier kann man den Namen für das neue Skript vergeben, dieses wird beim Speichern in der Dateiliste gezeigt und kann hier jederzeit geändert werden.
Download des Codes
Mit dem Pfeil-nach-unten Button kann das Blockly als Code exportiert werden. Es erscheint ein PopUp in dem der Code mit Strg-C markiert und anderweitig eingefügt werden kann. Dies kann auch zur externen Sicherung benutzt werden.
Upload eines Codes
Mit dem Pfeil-nach-oben Button kann ein Blockly als Code importiert werden. Es erscheint ein PopUp in dem der Code eingefügt und anschließend hochgeladen werden kann. So kann auch eine externe Sicherung wieder hergestellt werden.
Enginetyp
hier kann ausgewählt werden, ob mit der javascript oder der coffeescript engine oder mit Blockly gearbeitet werden soll.
Log
Rechts unten findet sich das Log-Fenster für die Ausgabe aller das markierte Skript betreffende Logs. Die Logs werden nach dem Abspeichern/Neustart des Skriptes angezeigt.
Das Editorfenster
Das Editorfenster besteht aus der Block-Sidebar links und der eigentlichen Arbeitsfläche
Block Sidebar
Hier befinden sich die Blöcke mit denen die Scripts erstellt werden, sie werden nach anklicken der Kategorie per Drag and Drop auf die Arbeitsfläche gezogen.
Zur Verfügung stehen folgende Kategorien:
System
iobroker_blockly_blocks_system
Aktionen
iobroker_blockly_blocks_aktionen
SendTo
iobroker_blockly_blocks_sendto
Datum und Zeit
iobroker_blockly_blocks_datum_zeit
Konvertierung
iobroker_blockly_blocks_konvertierung
Trigger
iobroker_blockly_blocks_trigger
Timeouts
iobroker_blockly_blocks_timeouts
Logik
iobroker_blockly_blocks_logik
Schleifen
iobroker_blockly_blocks_schleifen
Mathematik
iobroker_blockly_blocks_mathematik
Text
iobroker_blockly_blocks_text
Listen
iobroker_blockly_blocks_listen
Farbe
iobroker_blockly_blocks_farben
Variablen
iobroker_blockly_blocks_variablen
Funktionen
iobroker_blockly_blocks_funktionen
Anwenden der Blöcke
Die Blöcke werden zu einem Skript zusammengeschoben. Hier ein einfaches Beispiel:
iobroker_blockly_script_simple
Tipps
Backup
Um Skripte im Zweifel wiederherstellen zu können, sei die Sicherung per Copy & Paste empfohlen.
Test-Instanz
Es hat sich bewährt, zum Testen von neuen Skripten, eine weitere Javascript-Instanz anzulegen und das Skript in dieser Instanz zu starten. Hinter dem Skriptnamen lässt sich per Dropdown die gewünschtes Instanz einstellen. Sollte im Skript ein schwerwiegender Fehler sein, beendet sich nur diese zusätzliche Testinstanz, nicht die Produktivinstanz.
Instanz Javascript Adapter wählen
