Pine64 (JESSIE) быстрый старт
Описание
Данная инструкция описывает установку ioBroker на Pine64 с версией образа Jessie. Часто появляются специфические ошибки обоснованные разнообразностью платформы.
Если что то не получается, задавайте вопросы на форуме. Там помогут.
Примечание: при каждом обновлении ядра также node.js будет обновляться автоматически.
Необходимое оборудование
  • Pine64
  • Блок питания (необходимо брать хороший блок питания – 2А. Со слабыми блоками питания происходят частые зависания.)
  • SD карта
Важные ссылки
Описание установки
Установка Debian
  1. Загрузить образ
  2. Записать образ на SD карту (Win32Diskimager)
  3. Запустить Pine64
  4. Зайти на Pine64 через putty и залогинится: логин – debian, пароль – debian
  5. Расширить диск командой resize_rootfs.sh
Установка Node.js
  1. Обновить ядро: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
  2. Установить Node.js
    1. sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
    2. sudo apt-get remove libpcap0.8 -y
    3. sudo apt-get install -y build-essential libpcap-dev git -y
    4. cd /tmp
    5. wget https://nodejs.org/dist/v4.6.1/node-v4.6.1-linux-arm64.tar.xz
    6. cd /usr/local
    7. sudo tar --strip-components=1 -xvf /tmp/node-v4.6.1-linux-arm64.tar.xz
    8. sudo npm install node-gyp -g
  3. После установки запрос “node -v" должен показывать версию node.js. Если это не так, то нужно создать ссылку командой:
    sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
Установка ioBroker
  1. установаить ioBroker
    1. sudo mkdir /opt/iobroker
    2. sudo chmod 777 /opt/iobroker
    3. cd /opt/iobroker
    4. sudo npm install iobroker --unsafe-perm
  2. Вызвать ioBroker по IP в броузере: http://pineIP:8081
Удалить графическую среду(опционально)
Для того, что бы освободить память на SD карте и в RAM, можно удалить графическую среду:
sudo apt-get remove --purge x11-common
Задать постоянный IP адрес (опционально)
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Для каждого сетевого интерфейса (Пример):
interface eth0
static ip_address=192.168.0.10/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1
