Linux Schnellstart (z.B. Raspberry PI – Jessie)
Allgemein
Achtung! Diese Anleitung nicht verwenden, wenn ein fertiges Image aus dem Download-Bereich dieser Seite verwendet wurde. Unsere Images aus dem Download-Bereich sind komplett fertig – also inkl. installiertem ioBroker. Eine erneute Installation nach dieser Anleitung ist also nicht mehr notwendig (und hat schon zu Problemen geführt).
Hinweise zur Nutzung von Images befinden sich auf den zugehörigen Readme Seiten (siehe Download-Tabelle, vorletzte Spalte – Lupenicon) und auf dieser Seite.
Hier findet Ihr eine Installationsanleitung für ioBroker auf Linux am Beispiel vom Raspberry PI mit dem System Jessie. Die eigentliche Anleitung zur Installation von nodejs und ioBroker kann für sehr viele andere Linux-Systeme verwendet werden.
Es kann bei der Installation immer wieder zu Besonderheiten kommen auf Grund von Abhängigkeiten zu anderen Paketen oder zusätzlichen Installationen.
Wenn Ihr nicht mehr weiterkommt, dann postet bitte eure Fragen im Forum.
Bei der hier veröffentlichen Anleitung wird bei jedem Kernel Update wenn vorhanden auch automatisch die node.js Versionen aktualisiert.
benötigte Hardware
  • Raspberry PI
  • Netzteil (es ist wichtig ein gutes Netzteil zu haben. Mit schwachem Netzteil sind Stabilitätsprobleme zu erwarten)
  • Speicherkarte
benötigte / wichtige Links
Installation Raspbian
  1. Download Image (RASPBIAN JESSIE oder RASPBIAN JESSIE LITE)
  2. Image auf die Karte installieren (Win32Diskimager)
  3. Raspberry starten
  4. Über Putty am Raspberry anmelden. Login: pi, Kennwort: raspberry
  5. mit sudo raspi-config die nötige Grundkonfiguration durchführen
  6. Root Zugang freischalten (NUR wenn root-Zugang per SSH oder sftp unbedingt benötigt wird)
    1. sudo nano /etc/ssh/sshd_config
    2. Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
    3. SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
    4. sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
    5. mit passwd ein Passwort vergeben
  7. Ausloggen und als Root über Putty anmelden
Installation Node.js
  1. Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
  2. Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
    1. apt-get --purge remove node
    2. apt-get --purge remove nodejs
    3. apt-get autoremove
    4. reboot
  3. als Root über Putty anmelden
  4. Node.js neu installieren für Raspberry 2/3
    1. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
    2. sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
    3. reboot
  5. Node.js neu installieren nur für Raspberry Pi1 (sollte es beim download zu einer Fehlermeldung kommen, bitte unter http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/ die aktuelle Versionsnummer heraussuchen und in den Befehlen 1-3 ersetzen)
    1. wget http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
    2. tar -xvf node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
    3. cd node-v6.12.2-linux-armv6l
    4. sudo cp -R * /usr/local/
    5. sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/nodejs
  6. als Root über Putty anmelden
  7. Nach der Installation muss das Kommando “node -v” die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
    sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
Installation ioBroker
  1. ioBroker installieren
    1. sudo mkdir /opt/iobroker
    2. sudo chmod 777 /opt/iobroker
    3. cd /opt/iobroker
    4. sudo npm install iobroker --unsafe-perm
  2. je nach OS muss ioBroker evtl. noch mit sudo iobroker start gestertet werden
  3. ioBroker über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081
weiter geht es Hier!
feste IP vergeben (optional)
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Pro interface anfügen (Beispiel):
interface eth0
static ip_address=192.168.0.10/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1
