Драйвер MQTT
Fork me on GitHub
Описание
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) это легковесный протокол, применяемый для общения между устройствами (M2M — machine-to-machine). Он использует модель издатель-подписчик (publish/subscribe) для передачи сообщений поверх протокола TCP/IP. Центральная часть протокола это MQTT-сервер или брокер, который имеет доступ к издателю и подписчику. Этот протокол предельно примитивен: с коротким заголовком, без контроля целостности (поэтому передача реализована поверх TCP), не накладывает никаких ограничения на структуру, кодирование или схему данных. Единственное требование к данным в каждом пакете – они должны сопровождаться идентификатором информационного канала. Этот идентификатор в спецификации называется Topic Name.
Протокол MQTT требует обязательного наличия брокера данных. Это центральная идея технологии. Все устройства посылают данные только брокеру и принимают данные тоже только от него. Получив пакет, брокер рассылает его всем устройствам в сети согласно их подписке. Чтобы устройство что-то получило от брокера оно должно подписаться на топик. Топики возникают динамически по факту подписки или по факту прихода пакета с данным топиком. От подписки на топик можно отказаться. Таким образом топики представляют собой удобный механизм организации связей разных видов: один ко многим, многие к одному и многие ко многим.
Важные моменты:
  • устройства сами устанавливают связь с брокером, они могут находится за NAT и не иметь статических IP-адресов,
  • можно применить протокол SSL для шифрования трафика,
  • MQTT брокеры позволяют подключаться к ним через протокол WebSocket на 80-й порт,
  • разные брокеры могут соединяться между собой подписываясь на сообщения друг у друга.
Информация
Актуальная версия
Необходимые условия /
Разработчик Bluefox
Ключевые слова
передача данных, датчики, облако, публикация/подписка
Github icon_link Ссылка
Платформа Javascript/Node.js
Лицензия MIT
Установка
Установка осуществляется на вкладке Драйвера странички администрирования системы. В группе драйверов Сетевые находим строчку с названием MQTT Adapter и нажимаем кнопку со значком плюса в этой строке справа.
На экране появится всплывающее окно установки драйвера, в конце установки оно автоматически закроется.
Если все прошло удачно, на вкладке Настройка драйверов появится строка mqtt.0 с установленным экземпляром драйвера.
Настройка
Как писалось выше, протокол MQTT подразумевает наличие брокера и клиентов. Сервер ioBroker может выступать как в роли брокера, так и в роли клиента. Настройка для указания режима работы – тип (сервер/брокер или клиент/подписчик) Рассмотрим каждый вариант.
Работа ioBroker в качестве MQTT-брокера
Основные настройки, если предполагается использование режима сервер/брокер, приведены на картинке:
  • Use WebSockets – если есть надобность использовать WEB-сокеты для соединения, необходимо установить эту опцию, при этом TCP-server будет работать параллельно с WebSocket-сервером,
  • Порт -порт для установки соединения по TCP (значение по-умолчанию 1883), сервер WebSocket (см. опция выше) запускается по порту +1 (по-умолчанию 1884),
  • SSL – данная опция используется, если необходимо шифровать трафик (TCP или WebSocket), при этом необходимо указать сертификаты – просто выбрать из списка заранее установленные (указываются в системных настройках, см. описание драйвера администрирования системы),
  • настройки аутентификации (имя пользователя и пароль) – указываются, если необходима аутентификация конкретного пользователя, данная настройка всегда используется вместе с опцией SSL-шифрования (чтобы не передавать пароли в открытом виде через незащищенное соединение).
  • Маска для собственных значений – шаблон (или несколько через запятую) для фильтрации переменных ioBroker, которые будут отправляться клиентам, можно использовать специальные символы чтобы указать группу сообщения (к примеру, memRSS, mqtt.0 – могут передаваться все переменные состояния памяти всех драйверов и все переменные экземпляра драйвера mqtt.0)
  • Отсылать только изменения – отправка данных клиенту будет произведена только в случае изменения переменной (если состояние просто обновилось – значение не поменялось, клиенту сообщение не будет отправлено), от клиента будет принято любое сообщение, даже если значение не изменилось,
  • Выдавать собственные значения при старте – для каждого успешного соединения с клиентом ему будут переданы все известные состояния (определяются маской состояний) – для того, чтобы сообщить клиенту текущее состояние ioBroker,
  • Публиковать состояния при подписке – сразу после подписки клиенту будет отправлено значение переменной, на которую он подписан (при первом старте или рестарте клиент получит значения переменных, на которые он подписан, можно использовать для инициализации переменных),
  • Префикс для всех значений – если указано значение, то оно будет добавляться как префикс к каждому отправленному топику, к примеру, если указать iobroker/, то все отправленные топики примерно следующего содержания: iobroker/mqtt/0/connected,
  • Вывод лога для каждого изменения – в лог-файле будет отображаться отладочная информация по каждому изменению,
  • Посылать не только команды, но и состояния (ack=true) – если опция не активна, то клиенту будут отправляться только переменные/команды с ack=false, если флаг установлен, то будут переданы переменные не зависимо от состояния ack (false или true),
  • Максимальная длина имени топика – максимальное кол-во символов для описания топика, включая служебные.
В качестве примера рассмотрим обмен данными между клиентом на базе платы arduino и брокером – экземпляр драйвера mqtt.0 системы ioBroker.
  • клиент – плата для разработки arduino UNO + ethernet shield на базе чипа W5100,
  • для работы с платой ethernet используется стандартная библиотека, для работы с MQTT библиотека Pubsubclient,
  • датчик AM2302 (температура и влажность) подключен на pin_8 для опроса используется библиотека с DHTlib с ресурса github.com,
  • светодиод led_green подключен на pin_9, управление в дискретном режиме вкл/откл,
  • брокер – система ioBroker драйвер mqtt.
Формат топиков обмена данными:
  • example1/send_interval – клиент подписан на изменение интервала отправки показаний температуры и влажности (значение int в секундах)
  • example1/temp – клиент публикует с заданным интервалом значение температуры с датчика DHT22 (тип float),
  • example1/hum -клиент публикует с заданным интервалом значение влажности с датчика DHT22 (тип float),
  • example1/led -клиент подписан на изменение состояния светодиода (тип text on/off или 0/1 или true/false).
Настройки драйвера будут следующие:
Подключение по TCP (WebSocket не нужен), порт по-умолчанию 1883. Клиент внутри локальной сети, поэтому шифровать трафик и проводить аутентификацию пользователя нет необходимости. Отсылать будем только изменения, так как клиент подписан на интервал отправки показаний и состояние светодиода, получать информацию только об обновлении (без изменения значения) переменной нет смысла. Публиковать состояния при подписке – отметим эту опцию, так как при первом подключении (или подключении после обрыва соединения) клиента он должен знать состояния переменных, на которые он подписан (какой текущий интервал отправки и должен ли быть включен светодиод). Настройку отсылать переменные с ack=true или false тоже стоит отметить, так как переменную (на которую подписан клиент) может изменить любой драйвер/скрипт/VIS и все изменения надо отправлять клиенту.
Полный код для платы arduino будет выглядеть так:
//Подключаем библиотеки
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <PubSubClient.h> //https://github.com/knolleary/pubsubclient
#include <dht.h>          //https://github.com/RobTillaart/Arduino/tree/master/libraries/DHTlib
//Настройки сети
byte mac[] = {  0xAB, 0xBC, 0xCD, 0xDE, 0xEF, 0x31 };
byte ip[] = { 192, 168, 69, 31 }; //IP-адрес платы arduino
byte mqttserver[] = { 192, 168, 69, 51 }; //IP-адрес сервера ioBroker
EthernetClient ethClient;
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
PubSubClient client(mqttserver, 1883, callback, ethClient);
//Глобальные переменные
#define LED_pin 9
unsigned int send_interval = 10; //интервал отправки показаний на сервер по-умолчанию 10 секунд
unsigned long last_time = 0; //текущее время для таймера
dht DHT;
#define DHT22_PIN 8
char buff[20];
//Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.println ("");
  Serial.println ("-------");
  Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
  //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
  payload[length] = '\0';
  String strTopic = String(topic);
  String strPayload = String((char*)payload);
  //Исследуем что "прилетело" от сервера по подписке:
  //Изменение интервала опроса
  if (strTopic == "example1/send_interval") {
    int tmp = strPayload.toInt();
    if (tmp == 0) {
      send_interval = 10;
    } else {
      send_interval = strPayload.toInt();
  //Управление светодиодом
  if (strTopic == "example1/led") {
    if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(LED_pin, LOW);
    if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(LED_pin, HIGH);
  Serial.print (strTopic);
  Serial.print (" ");
  Serial.println (strPayload);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Start...");
  //стартуем сетевое подключение
  Ethernet.begin(mac, ip);
  Serial.print("IP: ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  //Инициализируем порты ввода-вывода, прописываем начальные значения
  pinMode(LED_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_pin, LOW); //при светодиод отключен
void loop() {
  //Если соединение MQTT неактивно, то пытаемся установить его и опубликовать/подписаться
  if (!client.connected()) {
    Serial.print("Connect to MQTT-boker...  ");
    //Подключаемся и публикуемся/подписываемся
    if (client.connect("example1")) {
      Serial.println("success");
      //Значение с датчиков
      if (DHT.read22(DHT22_PIN)==DHTLIB_OK) {
        dtostrf(DHT.humidity, 5, 2, buff);
        client.publish("example1/hum", buff);
        dtostrf(DHT.temperature, 5, 2, buff);
        client.publish("example1/temp", buff);
      //Подписываемся на интервал опроса
      client.subscribe("example1/send_interval");
      //Подписываемся на переменную управления светодиодом
      client.subscribe("example1/led");
    } else {
      //Если не подключились, ждем 10 секунд и пытаемся снова
      Serial.print("Failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 10 seconds");
      delay (10000);
  //Если соединение активно, то отправляем данные на сервер с заданным интервалом времени
  } else {
    if(millis() > (last_time + send_interval*1000)) {
      last_time = millis();
  //Проверка входящих соединений по подписке
  client.loop();
Результат работы со стороны брокера (данные температуры и влажности обновляются с установленным временным интервалом):
Результат работы со стороны клиента (входящие данные по подписке выводятся для отладки в консоль):
Работа ioBroker в качестве MQTT-клиента
Чтобы экземпляр драйвера MQTT заработал как клиент/подписчик – нужно в настройках выбрать соответствующий тип. При этом набор настроек немного поменяется:
  • Настройки соединения – указывается URL и порт брокера (если необходимо шифровать трафик, то указывается SSL) – настройки для подключения к брокеру,
  • Настройки аутентификации – имя пользователя и пароль, если брокер требует аутентификацию (уместно использовать SSL-шифрование, чтобы не передавать пароль в открытом виде),
  • Patterns – маска для переменных, на которые клиент подписывается (переменные брокера), значения перечисляются через запятую, для указания множества используется символ # (решетка),
  • Маска для собственных значений – фильтр переменных, которые необходимо публиковать (переменные клиента), значения перечисляются через запятую, для указания множества используется символ * (звездочка),
  • Отсылать только изменения – клиент будет публиковать только переменные, которые изменили значение (согласно маски),
  • Выдавать собственные значения при старте – если эту опцию отметить, то будут публиковаться все состояния (согласно маски) каждый раз, когда устанавливается соединение, чтобы объявить доступные собственные переменные и их значения,
  • Префикс для всех значений – если указано значение, то оно будет добавляться как префикс к каждому публикуемому топику, к примеру, если указать client1/, то все публикуемые топики будут примерно следующего содержания: client1/javascript/0/cubietruck,
  • Посылать не только команды, но и состояния (ack=true) – если данная опция не отмечена, то брокеру отправляются только переменные/команды с ack=false, если опцию отметить, то будут отправляться все данные, независимо от ack=true или ack=false,
  • Максимальная длина топика – максимальное кол-во символов для описания топика, включая служебные.
Примеры для задания маски подписки на переменные (patterns). Рассмотрим топики:
  • “Sport”
  • “Sport/Tennis”
  • “Sport/Basketball”
  • “Sport/Swimming”
  • “Sport/Tennis/Finals”
  • “Sport/Basketball/Finals”
  • “Sport/Swimming/Finals”
Если необходимо подписаться на определенное множество топиков, можно использовать символы # (решетка) или + (знак плюс).
  • “Sport/Tennis/#” (подписка только на “Sport/Tennis” и “Sport/Tennis/Finals”)
  • “Sport/Tennis/+” (подписка только на  “Sport/Tennis/Finals”, но не “Sport/Tennis”)
Для JMS топиков, если нужно подписаться на все топики “Finals”, можно использовать символы # (решетка) или + (знак плюс)
  • “Sport/#/Finals”
  • “Sport/+/Finals”
Для MQTT топиков, если нужно подписаться на все топики “Finals”, можно использовать символ + (знак плюс)
  • “Sport/+/Finals”
В качестве примера рассмотрим обмен данными между двумя системами ioBroker.
Есть работающая система ioBroker на плате BananaPi (IP-адрес 192.168.69.51), на ней запущен MQTT-драйвер в режиме сервер/брокер из примера выше. К серверу подключается клиент, который публикует данные с датчика DHT22 – температуру и влажность, а так же подписывается на переменные интервал передачи показаний и состояние светодиода (включить/отключить) – так же из примера выше.
Вторая работающая система ioBroker на плате Cubietruck, на ней запустим MQTT-драйвер в режиме клиент/подписчик. Он подпишется на переменные температура и влажность брокера (который в свою очередь получает от другого клиента) и будет публиковать все переменные скрипта – состояние АКБ платы (только изменения).
Настройки клиента будут примерно следующие:
Тип соединения – клиент/подписчик, указывается IP-адрес брокера и порт (по-умолчанию 1883). Шифрование трафика и аутентификация не нужны. Маска для подписки (Patterns) – mqtt/0/example1/hum,mqtt/0/example1/temp – клиент подписывается только на температуру и влажность (значения через запятую без пробелов). Маска данных для публикации – javascript.0.cubietruck.battery.* – публикуются все переменные скрипта cubietruck в группе battery драйвера javascript.0.
Отсылать только изменения – отправляем переменные состояния АКБ (нет смысла отправлять, если значение не изменилось). Выдавать собственные значения при старте – при старте драйвера, клиент сразу опубликует все переменные согласно маске – даже если они нулевые или пустые, чтобы создать переменные в брокере. Посылать данные с ack=false – переменные работы АКБ обновляются драйвером javascript, поэтому они всегда ack=false.
Результат работы на стороне клиента (данные температуры и влажности другого клиента – см. пример выше):
Результат работы со стороны брокера (данные состояния АКБ клиента):
Применение – шлюз протоколов MQTT – ModBus RTU
Драйвер MQTT можно использовать как шлюз различных протоколов, чтобы подключить новые устройства в систему ioBroker или любую другую. Универсальной базой для разработки подобных решений являются платы arduino. В сети много примеров, библиотек и наработок. Огромное сообщество работает с этими контроллерами и в систему интегрированы множество устройств и оборудования. Для примера, рассмотрим распространенный промышленный протокол ModBus. В системе ioBroker имеется драйвер для работы с ним – версии ModBus TCP (по сети ethernet). Множество датчиков, контроллеров и исполнительных устройств работают физически по сети RS-485/232 и протоколу ModBus RTU. Чтобы интегрировать их можно применить шлюз MQTT – ModBus RTU на базе платформы arduino. Рассмотрим пример.
Имеется датчик температуры и влажности (для теста на базе платы arduino pro mini и сенсора DHT22), который выдает данные по ModBUS RTU:
  • Порт UART (можно с помощью микросхемы MAX485 преобразовать в интерфейс RS-485) работает на скорости 9600 с параметрами 8E1 (1 start bit, 8 data bits, 1 Even parity bit, 1 stop bit)
  • Адрес ModBus – 10
  • температура – адрес 0 значение, умноженное на 10 (read function 3)
  • влажность – адрес 1 значение, умноженное на 10 (read function 3)
  • PWM LED – адрес 2 значение 0…1023 для проверки функции записи (write function 6)
Схема соединения:
by Fritzing
Код для контроллера arduino pro mini получается следующий:
#include <SimpleModbusSlave.h> //https://code.google.com/archive/p/simple-modbus/
#include <MsTimer2.h> //https://github.com/PaulStoffregen/MsTimer2
//регистры modbus
enum {
  TEMP,
  HUM,
  PWM,
  TEST,
  HOLDING_REGS_SIZE
#define ID_MODBUS 10 //адрес modbus slave устройства
unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; //массив регистров modbus
//датчик температуры и влажности DHT22
dht DHT;
#define DHT22_PIN 2
#define LED 9 //светодиод подключен на PWM-пин 9
void setup() {
  //конфигурируем modbus
  modbus_configure(&Serial, 9600, SERIAL_8E1, ID_MODBUS, 0, HOLDING_REGS_SIZE, holdingRegs);
  holdingRegs[TEST] = -157; //для теста отрицательных значений
  //инициализируем таймер 2 секунды обновления данных в регистрах температуры и влажности
  MsTimer2::set(2000, read_sensors);
  MsTimer2::start(); //запускаем таймер
  pinMode(LED, OUTPUT); //инициализация порта светодиода
//функция, запускаемая по таймеру каждые 2 секунды
void read_sensors() {
  if (DHT.read22(DHT22_PIN)==DHTLIB_OK) { //если данные с датчика DHT22 удалось прочитать
    //записываем в регистр влажности целочисленное значение
    holdingRegs[HUM] = 10 * DHT.humidity;
    //записываем в регистр температуры целочисленное значение
    holdingRegs[TEMP]= 10 * DHT.temperature;
  } else {
    //если не удалось прочитать данные с датчика DHT22, записываем в регистры нули
    holdingRegs[HUM] = 0;
    holdingRegs[TEMP] = 0;
void loop() {
  modbus_update(); //обновляем данные modbus
  //данные из регистра управления светодиодом передаем в ШИМ (битовый сдвиг на 2 разряда)
  analogWrite(LED, holdingRegs[PWM]>>2);
Для проверки работы кода и схемы, можно полключиться к порту serial платы (к примеру, с помощью USB-UART преобразователя) и специальной программой опросить только что изготовленный датчик температуры и влажности с интерфейсом ModBus RTU. Для опрос можно использовать, к примеру, qmodbus или любую другую программу.
Настройки:
  • порт (выбрать из списка к какому порту подключен serial платы ардуино);
  • скорость и прочие параметры – 9600 8E1;
  • slave id: 10, чтение: функция №3 read holding registers, начальный адрес: 0, число регистров: 3,
  • slave id: 10, запись: функция №6 write single register, начальный адрес: 2,
Ответ в программе при чтении должен быть примерно следующий:
Ответ в программе при записи:
Теперь настроем сам шлюз и подключим его в iobroker
Шлюз будет на базе платформы arduino MEGA 2560 с ethernet shield – клиент MQTT, брокер – экземпляр драйвера mqtt.0 системы ioBroker. Выбор именно MEGA 2560 обусловлен тем, что на этой плате более одного UART-порта, соответственно нулевой Serial0 (pin_0 (RX) и зшт_1 (TX)) или просто Serial – используем для вывода отладочных сообщений, а Serial1 (pin_19 (RX) и pin_18 (TX)) – для работы с slave-устройством по ModBus.
  • клиент – плата для разработки arduino MEGA 2560 + ethernet shield на базе чипа W5100;
  • для работы с платой ethernet используется стандартная библиотека, для работы с MQTT библиотека Pubsubclient;
  • для опроса по modbus используется библиотека SimpleModbus версии master;
  • опрос по порту UART (просто соединить RX порт master, TX порт slave и соответственно TX порт master, RX порт slave), порт управления передачей не используется (он для RS-485);
  • параметры порта: скорость 9600, 8Е1;
  • адрес slave-устройства 10, функция чтения №3 (read holding registers), функция записи №6 (write single register);
  • modbusgateway/send_interval – клиент подписан на изменение интервала отправки показаний температуры и влажности (значение int в секундах)
  • modbusgateway/temp – клиент публикует с заданным интервалом значение температуры с датчика DHT22 (тип float),
  • modbusgateway/hum -клиент публикует с заданным интервалом значение влажности с датчика DHT22 (тип float),
  • modbusgateway/led -клиент подписан на изменение состояния светодиода (ШИМ управление, значения 0…1024).
Схема соединений получится примерно такая:
By Fritzing
Для теста slave-устройство запитаем от master-устройства. Master в свою очередь, будет работать от USB-порта, по которому ведется отладка (Serial0).
Полный код для платы arduino MEGA 2560 будет выглядеть так:
#include <SPI.h>
#include <SimpleModbusMaster.h> //https://code.google.com/archive/p/simple-modbus/
//Настройки сети
//Объекты/переменные/функции ethernet и MQTT
//Переменные временного интервала и буфер для отправки данных по MQTT
char buff[20];
//Параметры порта Serial1 (19 (RX) and 18 (TX))
#define baud 9600       //скорость порта
#define timeout 1000    //интервал времени ожидания ответа /(мс)
#define polling 200     //интервал опроса (мс)
#define retry_count 10  //кол-во повторов при неудачном опросе
#define TxEnablePin 0   //пин управления передачей для RS485 (в UART не используется = 0)
// Общая сумма доступной памяти на master устройстве для хранения данных
// Из слейва запрашиваем 4 регистра, в массиве regs должно быть не меньше 4х ячеек
#define TOTAL_NO_OF_REGISTERS 4
//Массив регистров для работы с modbus (хранение, чтение, запись)
unsigned int regs[TOTAL_NO_OF_REGISTERS];
//Определение пакетов mmodbus
enum {
  TEMP,
  HUM,
  PWM,
  TEST,
  TOTAL_NO_OF_PACKETS //всегда последней записью
//Создание массива пакетов modbus
Packet packets[TOTAL_NO_OF_PACKETS];
  if (strTopic == "modbusgateway/send_interval") {
    if (tmp == 0) {
      send_interval = 10;
    } else {
  //Управление светодиодом значение int от 0 до 1023
  if (strTopic == "modbusgateway/led") {
    if (tmp >= 0 && tmp <=1023) {
      regs[2] = tmp;
  Serial.print (" ");
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  //Инициализируем все пакеты modbus
  modbus_construct(&packets[TEMP], 10, READ_HOLDING_REGISTERS, 0, 1, 0); //температура
  modbus_construct(&packets[HUM], 10, READ_HOLDING_REGISTERS, 1, 1, 1); //влажность
  modbus_construct(&packets[PWM], 10, PRESET_SINGLE_REGISTER, 2, 1, 2); //данные ШИМ для светодиода
  modbus_construct(&packets[TEST], 10, READ_HOLDING_REGISTERS, 3, 1, 3); //тест
  //Конфигурируем соединение modbus (порт serial1, скорость и пр.)
  modbus_configure(&Serial1, baud, SERIAL_8E1, timeout, polling, retry_count, TxEnablePin, packets, TOTAL_NO_OF_PACKETS, regs);
void loop() {
  //Обоновляем данные в регистрах modbus
  modbus_update();
    if (client.connect("modbusgateway")) {
      //Значение с датчиков температуры и влажности
      dtostrf((float)regs[0]/10, 5, 1, buff);
      client.publish("modbusgateway/temp", buff);
      dtostrf((float)regs[1]/10, 5, 1, buff);
      client.publish("modbusgateway/hum", buff);
      client.subscribe("modbusgateway/send_interval");
      client.subscribe("modbusgateway/led");
    } else {
      //Если не подключились, пытаемся снова
      Serial.println(" try again");
      delay(10000);
  } else {
  client.loop();
Это решение можно использовать как прототип (пример) сети ModBus в вашей системе автоматизации. Данные от slave передаются с нужным интервалом в ioBroker.
Клиент MQTT подписан на переменные и перенаправляет нужные в slave-устройство по сети ModBus.
Применение – подключение мобильных клиентов
В последнее время протокол MQTT получил большое распространение ввиду простоты, экономии трафика и хорошей проработке библиотек под разные платформы. Существует множество программ для работы с MQTT на мобильных устройствах, к примеру IoT MQTT Dashboard. С помощью этой программы можно подключиться к MQTT-брокеру в локальной сети или в сети интернет. Рассмотрим пример – в роли брокера будет выступать система ioBroker, к которой по MQTT будет подключаться клиент – приложение IoT MQTT Dashboard.
В данном примере будем управлять светом с помощью контроллера MegaD-328, который подключен к ioBroker с помощью драйвера MegaD. Управляет непосредственно реле (MegaD порт P7) света в холле специальный скрипт, который подписывается на состояние порта-кнопки P0 и состояние MQTT-переменной mqtt.0.remotectrl.light.hall, которую будет публиковать мобильный клиент. При этом скрипт переключает состояние порта, привязанного к реле (порт P7), т.е. инвертирует его. Получается, что при каждом нажатии на кнопку, электрически подключенную к порту P0 (вылавливается состояние true) и при каждой публикации переменной mqtt.0.remotectrl.light.hall значением так же true, порт P7 будет включать или выключать свет.
Текст скрипта будет примерно такой:
//Управление освещением в зале с помощью кнопки порт p0 контроллера MegaD драйвер экземпляр megad.0
on({id: 'megad.0.p0_P0', change: 'any'}, function (obj) {
   if (obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
     if (obj.newState.val === true) {
       if (getState('megad.0.p7_P7').val === true) {
         setState('megad.0.p7_P7', false);
       } else {
         setState('megad.0.p7_P7', true);
//Управление освещением в зале удаленно по MQTT топик "mqtt.0.remotectrl.light.hall"
on({id: 'mqtt.0.remotectrl.light.hall', change: 'any'}, function (obj) {
      } else {
Подключение кнопки и лампочки к контроллеру MegaD:
Настройки драйвера MQTT:
Мобильный клиент будет публиковать данные в переменную mqtt.0.remotectrl.light.hall и подпишется на реальное состояние порта MegaD – megad.0.p7_P7. Настройки публикации и подписки:
В итоге для одного канала управления светом получится окно управления (публикация) и окно подписки – реальное состояние реле света (для обратной связи):
Применение – работа с облачными серверами
Описанный выше пример имеет ряд недостатков. Во-первых, не всегда мобильный клиент может находиться в одной локальной сети с сервером ioBroker, во-вторых, даже если осуществить проброс портов в интернет и защитить соединение, не всегда сам сервер ioBroker может принять входящие подключения (находится за NAT, к которому нет доступа для настройки). В глобальной сети много различных сервисов, которые поддерживают MQTT – платных и бесплатных, к примеру отправка погодных данных, геолокации и пр. Некоторые сервисы могут выступать в качестве брокера протокола MQTT и их можно использовать как шлюз (мост) для вывода данных из ioBroker в глобальную сеть или для получения данных в ioBroker.
В качестве примера рассмотрим работу связки:
  • сервер/брокер – сервис cloudmqtt.com (есть бесплатный тариф),
  • клиент/подписчик – система ioBroker с выходом в сеть интернет, публикует данные температуры и влажности (см. пример выше), публикует реальное состояние портов P7-P13 (реле MegaD драйвера megad.0 – управление освещением), подписка на переменные удаленного управления светом (экземпляр драйвера mqtt.0),
  • клиент/подписчик – приложение IoT MQTT Dashboard для удаленной работы – подписка на данные сенсора температуры и влажности, подписка на реальное состояние портов P7-P13 (реле MegaD драйвера megad.0), публикация переменных удаленного управления светом (экземпляр драйвера mqtt.0).
В итоге получается следующая структура:
Связка драйвер mqtt.1 (брокер) – Arduino UNO + Ethernet + DHT22 (клиент) как в примере выше с несколькими изменениями. Настройки экземпляра драйвера mqtt.1:
Код для платформы arduino:
#include <SPI.h>
//Настройки сети
PubSubClient client(mqttserver, 1884, callback, ethClient);
dht DHT;
#define DHT22_PIN 8
char buff[20];
  if (strTopic == "example2/send_interval") {
    if (tmp == 0) {
      send_interval = 10;
    } else {
  Serial.print (" ");
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
    if (client.connect("example2")) {
        client.publish("example2/hum", buff);
        client.publish("example2/temp", buff);
      client.subscribe("example2/send_interval");
    } else {
      delay (10000);
  } else {
  client.loop();
Результат работы – объекты драйвера mqtt.1:
Теперь настроим публикацию/подписку данных в облако. Для начала регистрируемся на сайте cloudmqtt.com, подбираем нужный тариф, создаем instance, получаем настройки:
Для большей безопасности лучше создать отдельного пользователя, предположим что это будет пользователь iobroker с паролем 1234. Дадим разрешения пользователю на запись/чтение в любой топик:
Далее настроим экземпляр драйвера mqtt.0 для подключения как клиент/подписчик к облачному брокеру и список публикаций/подписок:
  • тип соединения – клиент/подписчик,
  • настройки соединения – указываем URL выданный в панели управления cloudmqtt.com порт будем использовать 22809, который работает с SSL,
  • в настройках аутентификации указываем имя пользователя и пароль,
  • patterns – наш клиент ioBroker будет подписан на все топики, что есть в облаке, поэтому указываем здесь символ решетка (#), можно использовать маску и подписаться выборочно,
  • маска для собственных значений – клиент будет публиковать на сервер значения температуры/влажности и состояния всех портов megaD (порты с реле P7-P13),в этом поле через запятую указываем необходимые переменные: mqtt.1.example2.hum,mqtt.1.example2.temp,megad.0.p7_P7,megad.0.p8_P8,megad.0.p9_P9,megad.0.p10_P10,megad.0.p11_P11,megad.0.p12_P12,megad.0.p13_P13,
  • отсылать только изменения – ставим галочку, публиковать будем только изменения,
  • выдавать собственные значения при старте – так же указываем для создания топиков,
  • посылать не только команды, но и состояния (ack=true) – необходимо отметить эту настройку, так как данные температуры/влажности обновляются драйвером mqtt (ack=true).
Настройки сохраняем, убеждаемся, что соединение установилось (можно на панели управления cloudmqtt.com посмотреть лог сервера). Через некоторое время появятся данные (в панели ссылка WebsocketUI):
В итоге остается только настроить мобильный клиент, к примеру IoT MQTT Dashboard. Создаем новое подключение:
Создаем топики для публикации (на примере освещения зала – порт P7 MegaD):
Создаем топики подписок (температура, влажность, освещение зала порт P7 MegaD):
В итоге dashboard может выглядеть примерно так:
После создания публикаций на мобильном устройстве, в экземпляре драйвера mqtt.0 системы ioBroker должны появиться переменные управления светом, которые следует использовать в скрипте управления освещением (см. пример выше):
Поздравляем! Теперь вы сможете управления системой ioBroker и получать от нее данные через облачный сервис!
