Драйвер Text2Command
Fork me on GitHub
Описание
Драйвер text2command (Text to command) используется для анализа полученной текстовой информации и выполнения команд в соответствии с заранее определенным набором правил. Установка и настройка этого драйвера не требует наличия других драйверов в системе, однако используется он совместно с другими адаптерами, которые передают текстовые выражения, к примеру telegram или приложение для Android – iobroker.vis. Так же драйвер позволяет кроме выполнения различных команд, выдавать различные ответы в текстовом виде, можно использовать для драйвера sayit к примеру (подтверждение принятия команды или просто ответ на вопрос).
Информация
Актуальная версия
Необходимые условия /
Разработчик Bluefox
Ключевые слова
управление, команды, правила
Github icon_link Ссылка
Платформа Javascript/Node.js
Лицензия MIT
Установка
Установка осуществляется на вкладке Драйвера странички администрирования системы. В группе драйверов Скрипты и логика находим строчку с названием Text to command и нажимаем кнопку со значком плюса в этой строке справа.
На экране появится всплывающее окно установки драйвера, в конце установки оно автоматически закроется.
Если все прошло удачно, на вкладке Настройка драйверов появится строка text2command.0 с установленным экземпляром драйвера.
По-умолчанию драйвер не запущен, чтобы его стартовать, нажимаем на кнопку Неактивно. Нажать для старта (красная с иконкой play).
Теперь можно перейти к страничке редактирования правил, для этого нажимаем по кнопке Открыть приложение (там же, на вкладке Настройка драйверов в строке установленного экземпляра драйвера) либо настройкой админки добавляем вкладку Текст->Команды.0.
Настройка
Описание главного окна
Как уже писалось выше, в главное окно настройки правил драйвера можно попасть щелкнув по соответствующей кнопке на вкладке Настройка драйверов в строке установленного экземпляра драйвера или добавить вкладку с помощью кнопки редактирования табов.
Сверху слева – направо:
  • кнопки управления правилами – создание, сохранение изменений, обновить список и смена ID;
  • поле Фильтр, можно отфильтровать список правил по ключевому слову;
  • поле Тестовая фраза и кнопки очистить поле, послать тестовую фразу в драйвер – пригодиться при отладке драйвера, можно вписать тестовую фразу (к примеру “Сколько сейчас времени”) и нажать на кнопку отправки в драйвер – наблюдать за работой (ответ в сплывающем сообщении);
  • настройка Язык (выбор из списка) – основной язык, на котором будет происходить обмен командами и выдача ответов;
  • настройка Ответ в ID – если в формате правила присутствует текст подтверждения, то он будет передан в переменную text2command..response и в переменную, указанную в данном поле (если заполнено) – можно передавать драйверу sayit, к примеру, для голосового подтверждения команды или ответа на вопрос.
При срабатывании драйвера (появился текст на входе), программа проверяет совпадение по всем правилам сверху вниз. Необходимо учитывать, если галочка Прервать не установлена, то могут сработать несколько правил, более приоритетные необходимо поднимать вверх списка. Если галочка Прервать установлена на первом сработавшем правиле, то драйвер далее проверять правила не будет.
Синтаксис задания ключевых слов и текста подтверждения
Синтаксис задания ключевых слов может включать в себя регулярные выражения, к примеру /^light\son|^lamp\son/. Стоит учитывать, что он чувствителен к регистру.
Ключевые слова работают следующим образом:
  • ключевые слова разделяются пробелом.
  • все ключевые слова должны присутствовать в предложении, чтобы вызвать правило. Например, ключевые слова: включи свет задействуют правило, если на входе будет текст пожалуйста включи свет или включи свет в квартире и не задействуют правило, если на входе будет текст включи всё или зажги свет.
  • каждое ключевое слово может иметь много форм звучания, вариации ключевого слова должны быть разделены символом “/”. Например, ключевые слова: включи/зажги/дай свет/света задействуют правило, если на входе будет текст включи свет или зажги пожалуйста свет или дай мне света.
  • ключевое слово может звучать во многих вариациях(падежи, множественное число, глагол/причастие, разговорное …), все они должны быть перечислены как варианты. Например, окно/окна/окошко/окошки/форточка/фрамуга/воздух.
  • вариации ключевого слова могут быть описаны на разных языках, к примеру, ключевая фраза температура/temp комнате/bedroom задействует правило, если на входе будет фраза команды голосом какая температура в комнате? или команда через бот драйвера telegram /temp_bedroom.
Текст для подтверждения может содержать конкретную фразу или варианты фраз, которые разделяются символом “/” (вариант выбирается рандомно). К примеру, текст подтверждения правила как тебя зовут можно составить в виде: Меня зовут Катя/Катюша/Екатерина моё имя/My name is Ekaterina.
В тексте подтверждения возможно применение автоподстановки при работе с определенными правилами (к примеру запрос температуры). Используется следующий синтаксис:
  • %s – вставка значения переменной (ID переменной задается в параметре правила),
  • %u – вставка еденицы измерения переменной,
  • %n – вставка имя переменной.
Использование функций и категорий
Чтобы использовать правила Включить/отключить приборы или поднять/опустить ставни (см. ниже) нужно настроить категории функций и комнат. Группы категорий и сами категории создаются и настраиваются на вкладке Категории странички администрирования системы.
Следующие функции могут быть использованы:
Свет – enum.functions.light
  • диммирование (управление уровнем освещения) – роль – level.dimmer,
  • дискретное управление (включить/выключить) – роль – switch.light,
Подсветка – enum.functions.backlight
  • диммирование (управление уровнем подсветки) – роль – level.backlight,
  • дискретное управление (включить/выключить) – роль – switch.backlight,
Жалюзи/окна – enum.functions.blinds/shutter
  • аналоговое управление (уровень открытия) – роль – level.blind,
  • дискретное управление (открыть/закрыть) – роль – switch.blind,
Шторы – enum.functions.curtain
  • аналоговое управление (уровень открытия) – роль – level.curtain,
  • дискретное управление (открыть/закрыть) – роль – switch.curtain,
Отопление/подогрев – enum.functions.heating
  • аналоговое управление (температура) – роль – level.temperature,
  • дискретное управление (включить/выключить) – роль – switch.temperature,
Музыка – enum.functions.music
  • воспроизведение – роль – button.play,
  • стоп/пауза – роль – button.stop / button.pause,
Охрана – enum.functions.alarm/security
  • постановка/снятие с охраны – роль – switch.security,
Замок – enum.functions.lock
  • закрыть – роль – switch.lock,
  • открыть – роль – switch.open,
Следующие помещения могут быть задействованы:
  • зал
  • спальня
  • ванная
  • кабинет
  • детская
  • гостевой туалет
  • туалет
  • коридор/прихожая
  • кухня
  • терраса/балкон
  • столовая
  • гараж
  • лестница
  • сад
  • двор
  • гостевая
  • кладовка
  • крыша
  • сени
  • прачечная
  • котельная
  • сарай
  • теплица
Например, что бы заработало правило “включи свет в зале”:
  • state должен быть внесён в enum.rooms.зал;
  • должен иметь роль switch.light
  • должен быть логического типа (boolean)
Описание правил
При добавлении нового правила, необходимо выбрать из списка основной функционал записи.
Правило Сколько время
Это простое правило, результатом работы которого является вывод текста с текущем временем системы, никаких параметров не задается, текст подтверждения не настраивается. Выводить текст можно в драйвер sayit (настроить Ответ в ID), можно использовать в скрипте для более сложного ответа или с элементами диалога. Ключевую фразу по-умолчанию сколько время можно расширить, добавим элементы разговорного языка, к примеру:
Правило Как тебя зовут
Это правило немного сложнее предыдущего, так как маска ответа может быть настроена, результатом работы является вывод текста о персонализации системы (имя электронного помошника). Выводить текст можно в драйвер sayit (настроить Ответ в ID), можно использовать в скрипте для более сложного ответа или с элементами диалога. Ключевую фразу по-умолчанию как тебя зовут можно расширить, добавим элементы разговорного языка, и вариантов ответа тоже можно прописать несколько, разделив их символом “/”, к примеру:
Правило Какая температура на улице
Результатом работы этого правила будет вывод текста с текущей температурой на улице. Появляется еще одна дополнительная настройка – Параметр, здесь необходимо выбрать переменную, в которой хранится текущая температура окружающего воздуха снаружи здания, т.е. уличную температуру. Это могут быть данные от локальной погодной станции (по MQTT/ModBUS) или настроенный погодный сервис, к примеру драйвера weatherunderground forecast (как в приведенном примере на скриншоте), yr.no или другие. Ключевые слова, как и синтаксис вывода можно настроить под себя, а для непосредственного вывода значения температуры используется автоподстановка – символы %s заменяются на числовое значение переменной (округляется до целого), а %u – единицы измерения (в данном случае градусы). К примеру:
Правило Какая температура в доме
Практически аналогичное правилу выше, с той лишь разнице, что для подстановки используется температура в помещении (доме, квартире, офисе…). Исходные данные может предоставить переменная погодной станции с датчиков внутри помещения или отдельные датчики, к примеру, системы отопления.
Правила Включить/Выключить приборы и Поднять/опустить ставни
Чтобы воспользоваться этими правилами, необходимо сначала настроить категории, а именно enum.rooms – помещения, к которым будут применяться правила и enum.functions – чем управлять (окно, отопление, свет и пр.). Эта настройка осуществляется на вкладке Категории странички администрирования системы и может выглядеть, к примеру, следующим образом:
К каждой категории (комната и функция) нужно привязать соответствующие переменные. К примеру, переменная mqtt.0.arduinomega51.relay_light1 (контроллер на основе платы arduino с ethernet-shield подключен по MQTT, реле света №1) управляет светом в зале, соответственно этой переменной надо сопоставить комнату – зал, функцию – свет. Сделать это можно на вкладке Категории или Объекты – найти переменную и заполнить соответствующие ячейки, выбрав из списка значения.
Показано на примере переменной playing драйвера sayit
Дискретное управление: примеры ключевой фразы включи свет в зале или открой окно на кухне.
Если установлена галочка Ответить подтверждением, то ответ будет Включен/отключен %function% в %room%. Где %function% – это выполненная функция, а %room% – комната, где сработало правило.
Аналоговое управление: примеры ключевой фразы включи свет в зале на 50% или открой шторы на кухне на 80%.
Если установлена галочка Ответить подтверждением, то ответ будет Открыты %function% в %room% на …%. Где %function% – это выполненная функция, а %room% – комната, где сработало правило.
Правило Записать текст в переменную
Это правило позволяет определенной ключевой фразой отправить текстовую информацию в переменную системы. Разберем на примере.
Муж занимается делами в гараже, жена на кухне готовит ужин. Имеется настроенный драйвер sayit.1 (отличный от sayit.0, через который будет выводиться текст подтверждения),  который выдает звук в гараж на устройство SONOS. Жена на кухне произносит ключевую фразу Позвать из гаража и затем сразу текст Андрей, ужин готов! (см. тестовую фразу на скриншоте). Настройка будет следующая:
  • Параметр первый – выбираем переменную, куда будет отправлен текст,
  • Параметр второй – маска для отправки, в данном случае это просто сам текст, символы %s,
  • Текст подтверждения – для подтверждения будет произнесен отправленный текст.
  • Ответ в ID – передается в драйвер sayit.0, который настроен для вывода звука в доме/квартире/кухне (чтобы услышать ответ).
Еще пример. В драйвере javascript.0 написан скрипт различных режимов (охрана, тревога, ночь, никого, гости, кино и т.д.), в соответствии с которыми работают остальные скрипты и при смене режима, происходит инициализация определенных переменных. Режимами можно управлять голом (через android app iobroker.vis) или через бота telegram. Настройки правила в таком случае будут примерно следующие:
Правило Что нибудь включить/выключить
Это очень простое в настройке и использовании правило, которое позволяет записать определенное значение в определенную переменную. К примеру, если в систему интегрирован “умный электрический чайник”, можно заставить его включиться. В примере чайник управляется с помощью контроллера Arduino c ethernet shield по протоколу MQTT, переменная называется mqtt.0.arduinomini53.relay_pot. Чтобы включить чайник, нужно в переменную записать значение true, как только он вскипит, контроллер сам опубликует значение false.
Существует возможность использовать цифровые значения в командах. Если в тексте встречается число, то оно будет использоваться, как значение для управления и предустановленное значение будет проигнорировано. Например “Включи свет на 25%”
Правило Спросить о чем нибудь
Данное правило позволяет в ответе выдать значение (поддерживается авто-подстановка и варианты ответов через символ “/”) определенной переменной, к примеру текст – прогноз погоды или цифровое значение – температуру, влажность и пр.
Выше приведен пример включения умного чайника, предположим, что он настолько умный, что передает в систему температуру и наличие воды. Поэтому перед включением хорошо бы убедиться, горячий ли он, и есть ли вода. Чтобы узнать температуру (переменная mqtt.0.arduinomini53.temp_water), правило будет выглядеть следующим образом:
Стоит помнить о том, что на момент активации правила, в переменной уже должна содержаться необходимая информация.
Правила Молодец/Спасибо
Очень простые в использовании и настройки правила. Используются в основном, для поддержания диалога (Just for fun). Ответы можно заменить на собственные – зависит от вашей фантазии
Работа с объектами экземпляра драйвера
После установки в систему, драйвер создает две переменные в системе:
  • text – в эту переменную надо передавать текстовую фразу для обработки по правилам,
  • response – в этой переменной будет ответ/подтверждение, если это предусмотрено правилом.
Аналогом записи текста в переменную text является отправка тестовой фразы из настроек драйвера (реализовано для удобства тестирования работы правил). Если указать в настройках Ответ в ID – выбрать переменную (к примеру задействовать драйвер sayit), то ответ будет отправлен и в response, и в указанную переменную (к примеру нужно передать ответ в скрипт для дальнейшей обработки и этот же ответ надо произнести для подтверждения).
Можно отправлять текстовые команды из javascript, и через функцию, получать ответ, например:
sendTo('text2command', 'Включить свет на кухне', function (err, response) {
  console.log('Response is: ' + response);
Примеры
Как уже писалось выше, драйвер text2comand используется в связке с другими драйверами и приложением iobroker.vis. Примеры работы с адаптером telegram можно посмотреть на страничке описания этого драйвера.
