Fork me on GitHubAdapter node-red
node-red ist ein mächtiges Werkzeug um verschiedene Hardware, APIs und Online-Dienste miteinander zu verbinden. Dieses findet über so genannte „Flows“ statt, in denen Knoten („nodes“) mit Anweisungen zu einer Befehlskette zusammengefügt werden.
Eine sehr schöne Beschreibung gibt es unter https://jaxenter.de/baukasten-fuer-das-internet-dinge-13532.
Der Adapter kommt bereits mit den wichtigsten nodes. Weitere nodes und sogar ganze Flows für alle möglichen Anwendungsbereiche können unter www.http://flows.nodered.org/ heruntergeladen werden.
Im ioBroker-Forum gibt es auch einige Threads mit Anwendungsmöglichkeiten und fertige Flows zum importieren für eigene Anwendungen.
Nach Aktivierung einer Instanz steht im admin ein weiterer Reiter „node-red“ zur Verfügung
Steckbrief
aktuelle Version
letzte Änderung
Voraussetzungen
Entwickler bluefox
Stichworte node-red, flows
Github icon_link Link
License apache
Konfiguration
Für den node-red Adapter kann der port für den Webserver eingestellt werden.
iobroker_adapter_nodered001
Bedienung:
Die Bedienoberfläche des node-red Adapters setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:
iobroker_adapter_nodered006
1 – Die Arbeitsfläche
Hier werden die nodes platziert und mit Verbindern zu Flows zusammengefasst.
2 – Die nodes
Von hier können die nodes per Drag & Drop auf die Arbeitsfläche gezogen werden.
Es gibt nodes für Input von Informationen, nodes zur Bearbeitung dieser Informationen und nodes für den Output
Mit einem Doppelklick auf einen node wird dessen Konfigurationsmenü geöffnet.
3 – Die Info- / debug-Fläche
Bei aktivem Reiter „Info“ werden hier die Informationen zu dem gerade aktivierten node angezeigt.
Ist der Reiter „debug“ aktiviert wird hier die Ausgabe des debug-nodes, der an jeder beliebigen Stelle eines Flows hinzugefügt werden kann, ausgegeben.
Einbinden von node-red in ioBroker
In ioBroker kann node-red sowohl als Quelle für Informationen, als auch zur Steuerung von Aktionen als Reaktion auf einen Datenpunkt von ioBroker eingesetzt werden.
Dazu werden entsprechend ioBroker-nodes input bzw. output  eingesetzt.
iobroker_adapter_nodered011
Beispiele
Input
Eine mögliche Reaktion auf die Änderung von Datenpunkten ist das Senden von eMails oder Pushnachrichten. Der dafür benötigte Input-node wird auf die Arbeitsfläche gezogen und konfiguriert:
iobroker_adapter_nodered012
Topic: Hier wird der auslösende Datenpunkt ausgewählt. Über den Button rechts wird das Auswahlmenü für die Datenpunkte geöffnet
Payload: Hier wird festgelegt, was in den folgenden Flow eingegeben wird. Zur Verfügung stehen value, also der Wert des Datenpunktes und Object, also der Datenpunkt selber. In den meisten Fällen wird der Wert weiterverarbeitet werden.
Name: Hier kann dem node ein Name gegeben werden.
Output
Ein typisches Beispiel ist das Auslesen von Webseiten (Spritpreise, Wetter, uvm.) oder APIs, um Datenpunkte zu füllen. Dazu wird am Ende eines Flows, der die Daten einliest und aufarbeitet der output-node von ioBroker konfiguriert:
iobroker_adapter_nodered021
Topic: Hier wird der zu füllende Datenpunkt ausgewählt. Über den Button rechts wird das Auswahlmenü für die Datenpunkte geöffnet. Man kann hier auch einen Namen für einen Datenpunkt vergeben, der noch nicht existiert. Je nach den Einstellungen (s.u.) wird dieser dann angelegt.
Type: Hier wird festgelegt, was mit dem Ergebnis des Flows in ioBroker passieren soll. Zur Verfügung stehen value, also der Wert des Datenpunktes und command. In den meisten Fällen wird der Wert weiterverarbeitet werden.
Auto create: Hier wird festgelegt, was passieren soll, wenn der Datenpunkt nicht existiert. Zur Verfügung stehen create state if not exist, also wird der Datenpunkt angelegt und der Wert dort herein geschrieben, und Ignore messages for not existing states. In diesem Fall wird der Wert nicht weiterverarbeitet werden.
Zum Abschluss muss noch der node-red Adapter neu gestartet werden, oder im Konfigurationsfenster des Adapters der Button „Update select dialog“ angeklickt werden, damit die Datenpunkte in der Dateiauswahlbox sichtbar werden.
Importieren von Flows
Komplette Flows können ganz einfach importiert werden. Dazu klickt man in der rechten oberen Ecke das Menü-Icon an, geht auf Import und wählt Clipboard aus.
In das nun aufspringende Fenster kopiert man den Flow und klickt auf OK. Der Flow erscheint jetzt auf der Arbeitsfläche und kann an die gewünschte Stelle gezogen werden. Dort klickt man kurz mit der linken Maustaste und der Flow wird fixiert.
Das Anklicken des jetzt rot markierten „Deploy“-Icons schließt die Aktion ab.
Exportieren von Flows
Komplette Flows können ebenfalls ganz einfachexportiert werden. Dazu markiert man mit gedrückter linken Maustaste alle Nodes des gewünschten Flows. Dann klickt man in der rechten oberen Ecke das Menü-Icon an, geht auf Export und wählt Clipboard aus.
In dem nun aufspringenden Fenster wird der Flow im Textformat angezeigt. Wenn noch nicht automatisch geschehen, markiert man den Text mit Strg-A, kopiert ihn mit Strg-C in die Zwischenablage und klickt auf OK.
Den Text in der Zwischenablage kann man jetzt weitergeben.
Importieren von weiteren nodes
Auf der Seite von node-red werden weitere nodes angeboten. Dort finden sich dann auch die jeweiligen Installationsanleitungen.
Auf der iobroker-Installation geht man dazu in das node-red Verzeichnis (z.B. auf dem Raspberry2):
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules
und ruft da den Installationsbefehl von der node-red Website auf, z.B. :
npm install node-red-node-fitbit
Anschließend muss der node-red Adapter neu gestartet werden. Danach steht der neue node zur Verfügung.
