ioBroker läuft nicht mehr
Es kommt oft im Forum, dass ioBroker nicht mehr läuft. Das ist aber eine Aussage, die genau so viel Information trägt, wie: mein Auto fährt nicht. 🙂
Dabei denkt man nicht, das es 1000 Gründe sein können, warum ein Auto nicht fährt: kein Kraftstoff, Batterie lehr, Reifen platt und, und, und…
ioBroker ist sehr modular aufgebaut und man kann jedes Teil ziemlich einfach reparieren. Die Konfigurationsdateien sind aus dem Verzeichnis mit Node.js Paketen raus genommen und so lange, dass diese Konfigurations-Verzeichnis noch ganz ist, ist mit der ioBroker installation nichts ernsthaftes passiert.
Als erstes merkt man, dass ioBroker nicht läuft, wenn “admin” nicht läuft. Es gibt aber mehr oder weniger klarer Algorithmus, wie man checken kann, was kaputt ist.
Prüfen ob js-controller läuft:
  • linux: ps -A | grep iobroker
  • windows: Prüfen ob node.exe Prozess da ist in Prozess Explorer (alle Prozesse anzeigen)
Unter linux muss so was sichtbar sein:
pi@pi:~$ ps -A | grep iobroker
1807 ? 13:59:22 iobroker.js-con
Falls nicht läuft, dann versuchen ioBroker zu starten mit
cd /opt/iobroker
iobroker start
oder
cd C:\ioBroker
iobroker start
unter windows.
Falls immer noch nicht läuft oder es kommen Fehlermeldungen, dann kann man versuchen controller manuell zu starten.
cd /opt/iobroker
node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
Falls Fehlermeldungen kommen, dann kann man versuchen “js-controller” zu updaten. Sehe “Ein Adapter oder js-controller neu installieren“.
Wenn js-controller läuft, dann müssen die TCP Ports 9000 und 9001 belegt sein. Das kann man mit dem Kommando prüfen:
netstat -n -a -p TCP
Es muss folgende Zeilen sichtbar sein:
TCP 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:0 LISTENING
Falls nichts zu sehen ist (oder nur eine), dann sind vermutlich die Ports von anderen Programmen belegt. Man kann die Ports in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json ändern. Oder ein anderes Programm umkonfigurieren.
Falls ein Adapter oder js-controller lief und nach dem Update nicht mehr, dann ist hoch wahrscheinlich bei dem Update was schief gelaufen. Man kann aber sehr einfach ein Adapter noch mal installieren. Dafür muss man nur in der Konsole schreiben:
cd /opt/iobroker
iobroker stop adapterName
npm install iobroker.adapterName
iobroker upload adapterName
iobroker start adapterName
Oder für js-controller:
cd /opt/iobroker
iobroker stop
npm install iobroker.js-controller
iobroker start
Prüfen oder node.js und npm richtig installiert sind
Falls js-controller nicht läuft, dann konnte es auch sein, dass node.js gar nicht installiert ist.
Es wird empfohlen eine 4.x Version von node.js zu verwenden, aber auch ab 0.10.x müssen funktionieren.
Die Node.js Version 5.x oder 6.x sind noch nicht geprüft (stand 16.05.2016) und da gibt es keine Garantie, dass es funktionieren wird.
Die Befehle
node -v
npm -v
müssen die Versionsnummer anzeigen. Falls es nicht der Fall ist, dann sollte man node.js deinstallieren und neu installieren. Oder Suchpfad prüfen.
Die Deinstallation sowie die Installation von Node.js erfolgt analog zur manuellen ioBroker-Installation (bei Raspberry und anderen Linux-Systemen).
Die notwendigen Schritte sind HIER ausführlich beschrieben.
Und hier findet ihr noch Infos zu anderen Systemen..
Prüfen ob Admin-Adapter läuft
Erst anschauen, ob admin aktiviert ist:
cd /opt/iobroker
iobroker list instances
es muss so eine Zeile zu sehen sein:
system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
Falls da “disabled” statt “enabled” steht, man kann Adapter so aktivieren:
iobroker start admin
Falls IP Adresse nicht stimmt, dann schreiben:
iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
um an allen IP Adressen erlauben.
Man kann auch port ändern:
iobroker set admin.0 --port 8081
oder SSL ausschalten:
iobroker set admin.0 --ssl false
Dann muss die Instanz am port (default 8081) zu sehen sein.
Mit
kann man prüfen ob die Zeile zu finden ist:
TCP 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:0 LISTENING
Falls immer noch nicht läuft, dann kann man manuell starten und schauen, ob es irgendwelche Fehler zu sehen sind:
cd /opt/iobroker
node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
Es kann auch was im Log sein. Die Log-Datei konnte unter /opt/iobroker/log/iobroker.JJJJ-MM-TT.log gefunden werden.
Man konnte mit dem Kommando
cd /opt/iobroker
cat log/iobroker.JJJJ-MM-TT.log
Die Datei anzeigen. Natürlich JJJJ-MM-TT muss mit aktuellem Datum ersetzt werden. (“cat” ist nur unter Linux möglich)
Andere Instanz vom Admin installieren
Falls die Einstellungen von der Admin-Konsole verstellt sind und man nicht mehr auf Admin-Seite zugreifen kann, gibt es noch die Möglichkeit eine zweite Admin-Instanz zu installieren.
Dafür:
iobroker add admin --port 8089
ausführen.
Wo 8089 ein Port, welche sicherlich frei ist. Danach kann man Admin unter http://ip:8089 erreichen.
Nach dem als die Einstellungen wieder in Ordnung sind, sollte man die neue (zweite auf dem port 8089) Instanz deinstallieren, um die Ressourcen zu sparen.
