Драйвер Admin
Fork me on GitHub
Описание
Драйвер используется для обслуживания и настройки системы ioBroker и всех установленных драйверов. Он представляет собой WEB-интерфейс по адресу <IP-Адрес сервера>:8081 и устанавливается вместе с ioBroker.
Информация
Актуальная версия
Admin Version
Необходимые условия -/-
Разработчик Bluefox
Ключевые слова
WEB-интерфейс, администрирование
Github icon_link Ссылка
Платформа Javascript/Node.js
Лицензия MIT
С помощью WEB-интерфейса, предоставляемого драйвером admin, реализуются следующие функции:
  • Установка дополнительных драйверов
  • Обзор объектов
  • Обзор состояний объектов
  • Управление пользователями и группами
  • Просмотр журнал (лог-файл) работы системы
  • Управление хостами (работа с распределенной системой – более одного хоста)
Установка
Этот драйвер устанавливается вместе с ioBroker, ручная установка не требуется.
Настройка
Параметры конфигурации
iobroker.admin - driver settings
iobroker.admin – driver settings
IP
IP-адрес с которого доступен драйвер (поддерживаются IPv4 и IPv6). Значение по-умолчанию 0.0.0.0, то есть возможно соединение на любой IP-адрес. Изменять не желательно, можно потерять досуп!
Port
Порт, по которому доступен интерфейс драйвера. На сервере может быть запущено несколько WEB-сервисов и порт 8081 (настройка по-умолчанию) может быть занят, необходимо исключить конфликт занятого порта. Значение можно изменять.
Шифрование
Если необходимо использовать протокол HTTPS, необходимо отметить данную опцию.
Аутентификация
Если необходима аутентификация пользователя для работы с драйвером, необходимо отметить данную опцию (автоматически включится опция HTTPS).
Кэш
Необходимо отметить данную опцию, если планируется использовать кэш браузера.
Пользователь по-умолчанию
Если опция аутентификации отключена, то драйвер admin будет работать от имени пользователя по-умолчанию (выбирается из списка), в противном случае, от имени пользователя при аутентификации.
Проверка обновлений
Периодичность автоматической проверки обновлений системы и установленных драйверов. Можно выбрать опцию “ручное” и тогда проверка будет осуществляться только по запросу пользователя.
Использование
В адресной строке WEB-браузера наберите: <IP-Адрес сервера>:8081
Вкладки
Главное окно интерфейса состоит из нескольких вкладок.
ioBroker.admin - general view
ioBroker.admin – general view
Вкладка “Драйвера”
Здесь можно установить или удалить экземпляры драйверов. В списке отображаются доступные для установки драйвера и их версии, а так же версии установленных. Обновить информацию по версиям можно с помощью кнопки в левом верхнем углу. В столбце Версия предусмотрена цветовая маркировка релиза драйвера (красный = в планах, желтый = бета-версия, оранжевый = альфа-версия, зеленый = финальная версия).
Если установленная версия драйвера ниже версии на сервере (имеются обновления), то заголовок станет зеленым и появится в строке драйвера кнопка обновления.
Если кнопка со знаком вопроса в последнем столбце активная, то нажав по ней, можно перейти на сайт Github для ознакомления с информацией об драйвере.
Вкладка “Настройки драйверов”
Здесь отображаются установленные экземпляры драйверов и осуществляется настройка/конфигурирование.
Слева сверху находится кнопка включения режима эксперта – для отображения дополнительных настроек.
Настройки драйверов:
  • Запуск/станов экземпляра драйвера
  • Открытие всплывающего окна с настройками драйвера
  • Кнопка перезапуска экземпляра драйвера
  • Кнопка удаления экземпляра драйвера
  • Если драйвер подразумевает собственный WEB-сервис, будет доступна кнопка перехода в новом окне.
Если щелкнуть на название драйвера в столбце Заголовок, можно изменить название экземпляра.
В режиме эксперта появляются еще два столбца справа:
  • Столбец Уровень – выбор из списка уровень подробности ведения журнала работы адаптера (debug, error, warn, info)
  • Столбец Max. RAM – при необходимости можно ограничить выделение памяти ОЗУ для работы драйвера
Вкладка “Объекты”
На этой вкладке отображаются объекты системы (переменные, программы, устройства и пр.). По-умолчанию, системные объекты скрыты, их можно отобразить нажав кнопку Показать системные объекты слева сверху.
С помощью кнопок со стрелками вверх/вниз можно загрузить/выгрузить объект(-ы) файлом JSON.
В столбце справа можно нажатием кнопки вызвать окно настроек конкретного объекта (отдельной кнопкой настройки хранения истории) и удалить объекты.
Если значения отображаются красным цветом, значит они еще не подтверждены – флаг ack = false.
Вкладка “Состояния”
Отображение в табличной форме состояний всех объектов системы. В шапке таблицы поля для ввода – фильтры для поиска объекта или группы объектов.
Вкладка “События”
Отображение в табличной форме изменений состояний объектов в режиме реального времени (можно приостановить, нажав справа сверху соответствующую кнопку).
Вкладки “Группы” и “Пользователи”
Добавление пользователей и групп, редактирование привилегий.
Вкладка “Категории”
Добавление/редактирование/удаление категорий (к примеру комнат для работы с адаптером Scenes).
Вкладка “Сервера”
Список серверов с установленным ioBroker, так же здесь отображается версия js-controller на каждом хосте. Если имеется новая версия, то заголовок вкладки будет отображаться зеленым цветом и появится кнопка обновления версии js-controller до актуальной. Запросить текущую версию (если отключено автоматическое обновление) можно с помощью кнопки Обновить информацию драйвера в левом нижнем углу окна. Так же возле имени хоста имеется кнопка перезагрузки js-controller (не OS).
Вкладка “Лог”
Здесь отображается журнал работы сервера.
Сверху слева доступны поля для фильтрации записей. Можно отображать записи только указанного драйвера, либо всех (включая системный js-controller); можно выбрать уровень отображения лога (отладка, инфо, предупреждения, ошибки) и фильтровать по значениям.
Справа сверху находятся кнопки:
  • Кнопка Задержать вывод сообщений – вывод сообщений на странице временно приостанавливается (например, когда сообщения появляются слишком быстро, чтобы не пропустить искомое)
  • Кнопка Обновить протокол – обновить журнал вручную (сообщения должны выводиться в режиме онлайн при активной вкладке)
  • Кнопка Скопировать протокол – сообщения на экране копируются в буфер обмена для дальнейшего использования (например, для вставки на форум, чтобы описать ошибку)
  • Кнопки Очистить протокол на экране и Очистить протокол на сервере – соответственно очищает вывод сообщений на вкладке Лог и полностью удаляет сообщения из журнала на сервере (применять осторожно).
Вкладка “Скрипты”
Эта вкладка активна только если установлен драйвер Javascript/Coffescript Script Engine. Здесь можно создавать/удалять/редактировать скрипты для автоматизации. Более подробно смотри описание данного драйвера.
Вкладка “Node-red” и вкладки других драйверов
Эти вкладки видны только если включен соответствующие драйвер (см. пункт ниже).
Общие настройки
Справа сверху находятся кнопки общих настроек драйвера Admin:
  • Кнопка Видимость вкладок – можно включать и отключать вкладки, а так же, при установке определенных драйверов, для которых существуют свои вкладки – добавлять их на страницу
  • Кнопка Системные настройки – дополнительные настройки работы системы такие как: язык интерфейса, формат даты, единицы измерений, активный репозиторий и пр. (группа основные настройки); редактирование, добавление/удаление ссылок на репозитории (группа репозитории); добавление/удаление собственных сертификатов при использовании HTTPS (группа сертификаты); настройка анонимного сбора статистики (группа статистика)
  • Кнопка Выйти – выход из системы.
ioBroker.admin - system settings
ioBroker.admin – system settings
