Raspberry (JESSIE) – быстрый старт
Описание
Данная инструкция описывает установку ioBroker на Raspberry PI (1, 2 или 3) с версией образа Jessie. Часто появляются специфические ошибки обоснованные разнообразностью платформы.
Если что то не получается, задавайте вопросы на форуме. Там помогут.
Примечание: при каждом обновлении ядра также node.js будет обновляться автоматически.
Необходимое оборудование
  • Raspberry PI
  • Блок питания (необходимо брать хороший блок питания – 2А. Со слабыми блоками питания происходят частые зависания.)
  • SD карта
Важные ссылки
Описание установки
Установка Raspbian
  1. Загрузить образ (RASPBIAN JESSIE или RASPBIAN JESSIE LITE)
  2. Записать образ на SD карту (Win32Diskimager)
  3. Запустить Rasberry PI
  4. Зайти на Rapberry через putty и залогинится
  5. с помощью sudo raspi-config выполнить необходимую настройку Rapberry
  6. Включить root доступ
    1. sudo nano /etc/ssh/sshd_config
    2. Заменить: PermitRootLogin without-password на PermitRootLogin yes и сохранить
    3. Перезапустить SSH: sudo /etc/init.d/ssh restart
    4. sudo su (теперь root режим активен)
    5. ввести passwd и поменять пароль на свой
  7. Выйти из putty и залогинится под пользователем root
Установка Node.js
  1. Обновить ядро: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
  2. Удалить старые версии node.js (не нужно, если образ Jessie Light)
    1. apt-get --purge remove node
    2. apt-get --purge remove nodejs
    3. apt-get autoremove
    4. reboot
  3. Зайти под root
  4. Установить Node.js заново для Raspbery 2/3
    1. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
    2. sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
    3. reboot
  5. Установить Node.js заново для Raspbery 1
    1. wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
    2. sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
    3. sudo apt-get install build-essential python-rpi.gpio python
    4. reboot
  6. Зайти снова как root
  7. После установки запрос “node -v" должен показывать версию node.js. Если это не так, то нужно создать ссылку командой:
    sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
Установка ioBroker
  1. установаить ioBroker
    1. sudo mkdir /opt/iobroker
    2. sudo chmod 777 /opt/iobroker
    3. cd /opt/iobroker
    4. sudo npm install iobroker --unsafe-perm
  2. Вызвать ioBroker по IP в броузере: http://raspiPI:8081
Задать постоянный IP адрес (опционально)
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Для каждого сетевого интерфейса (Пример):
interface eth0
static ip_address=192.168.0.10/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1
