Pine64 Schnellstart (Jessie)
Allgemein
Hier findet Ihr eine Installationsanleitung für ioBroker auf dem Pine64 mit dem System Jessie. Es bei der Installation immer wieder zu Besonderheiten kommen auf Grund von Abhängigkeiten zu anderen Paketen oder zusätzlichen Installationen.
Wenn Ihr nicht mehr weiterkommt, dann postet bitte eure Fragen im Forum.
Bei der hier veröffentlichen Anleitung werden bei jedem Kernel Update auch wenn vorhanden auch automatisch die node.js Versionen aktualisiert.
benötigte Hardware
  • Pine64
  • Netzteil (es ist wichtig ein gutes Netzteil zu haben. Mit schwachem Netzteil sind Stabilitätsprobleme zu erwarten)
  • Speicherkarte
benötigte / wichtige Links
Installation Debian
  1. Download Image
  2. Image auf die Karte installieren (Win32Diskimager)
  3. Pine64 starten
  4. Über Putty am Pine64 anmelden. Login: debian, Kennwort: debian
  5. mit sudo resize_rootfs.sh die Partition vergrössern
Installation Node.js
  1. Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
  2. über Putty anmelden
  3. Node.js installieren
    1. sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
    2. sudo apt-get remove libpcap0.8 -y
    3. sudo apt-get install -y build-essential libpcap-dev python git -y
    4. cd /tmp
    5. wget https://nodejs.org/dist/v6.9.5/node-v6.9.5-linux-arm64.tar.xz
    6. cd /usr/local
    7. sudo tar --strip-components=1 -xvf /tmp/node-v6.9.5-linux-arm64.tar.xz
    8. sudo npm install node-gyp -g
  4. Nach der Installation das Kommando “node -v” muss node.js Version zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch Alies erzeugt werden:
    sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
Installation ioBroker
  1. ioBroker installieren
    1. sudo mkdir /opt/iobroker
    2. sudo chmod 777 /opt/iobroker
    3. cd /opt/iobroker
    4. sudo npm install iobroker --unsafe-perm
  2. ioBroker über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081
GUI löschen (optional)
Um Platz auf SD Karte zu sparen und RAM zu befreien die grafische Oberfläche kann gelöscht werden:
sudo apt-get remove --purge x11-common
feste IP vergeben (optional)
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Pro interface anfügen (Beispiel):
interface eth0
static ip_address=192.168.0.10/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1
