Multihost Modus
ioBroker ist in der Lage, die Aufgaben von mehreren Servern erledigen zu lassen. Dadurch kann die Rechenlast auf mehrere Hosts verteilen werden. Man kann aber auch systemspezifische Erweiterungen eines Einplatinencomputers nutzen (GPIO von einem RaspberryPi, obwohl der „Hauptrechner“ ein leistungsfähigerer BananaPi ist).
Installation
Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker. Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation in dem entsprechenden Installationsverzeichnis den folgenden Befehl aus:
./iobroker setup custom
In dem nun folgenden Dialog wird wie folgt eingegeben:
Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem ENTER
Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
Host of states DB (file), default[cubie]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem ENTER
Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
Host name of this machine [hostname]: ENTER
Nun das untergeordnete System neu starten.
Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host.
Änderung ab js-controller Version 1.1.0
Ab der Version 1.1.0 des js-controllers müssen die Werte auf dem Master wie folgt eingegeben werden:
Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
auf dem Slave sieht es so aus:
Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
Multihost mit redis
Soll eine Multihost-Umgebung installiert werden, bei der die  States in redis gespeichert werden, muss noch einiges beachtet werden.
Die Datei redis.conf auf dem Host, auf dem die States gespeichert werden muss wie folgt geändert werden.
nano /etc/redis/redis.conf
Die darin enthaltene Zeile
bind 127.0.0.1
muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt. Also zB
bind 127.0.0.1 192.168.1.10
unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
Diese Anpassung ist auch nur am Master nötig.
Alternativ geht auch
bind 0.0.0.0
Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
sudo service redis-server restart
Aufgaben verteilen
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Aufgaben auf die Hosts zu verteilen.
  • Ist es eine Neuinstallation, wählt man im Reiter Adapter aus dem pulldown-Menü über der Adapterliste den Host aus, auf dem die Instanz des Adapters installiert werden soll. Anschließend fügt man dort die Instanz hinzu, indem man auf das (+) in der rechten Spalte klickt.
  • Hat man bereits vorher viele Adapter auf einem Host installiert, kann man die Zuordnung der bereits installierten Instanzen nachträglich im Reiter Instanzen ändern.
Host löschen
Zum Löschen eines Hosts im Admin-Reiter Objekte den Experten-Modus aktivieren und in der Spalte Typ die Auswahl host aktivieren. Dann den gewünschten Host löschen.
Host löschen
Host entfernen
