Установка
Установка ioBroker на различные системы
Это копия документа с github. Актуальный документ можно найти здесь.
ioBroker можно установить на самые различные системы. Единственные условия это: работающая версия node.js >= 0.10.* и достаточно оперативной памяти. Запустить можно и с 256Mб RAM, но нормальная работа возможна только с 1GB оперативной памяти.
Установка обычно проходит в 3 этапа:
  • Установка node.js http://nodejs.org/http://nodejs.org/
  • Создание директории для node.js.
  • Смена текущей директории на созданную и вызов npm install iobroker
Установка под Windows:
Для начала нужно установить node.js: http://nodejs.org/download/.
Очень просто можно установить с помощью инсаллятора: http://download.iobroker.org/ioBrokerInstaller.0.5.0.exe
При установке необходимо подключение к интернету, так как инсталлятор скачивает самые актуальные файлы из интернета.
Если по каким либо причинам файл инсталлятора не работает (например, не хватает прав) то можно установить следующими командами. Правда в этом случае автозапуск при старте компьютера работать не будет:
Папку для создания необходимо выбрать ту, на которую есть права. В данном примере папка находится в корневой директории диска С.
Если же и эта команда провалилась (опять из-за прав доступа), то можно установить только контроллер:
После этого можно открыть браузер (лучше не IE) и пойти по адресу http://localhost:8081. Должно появиться окно настроек.
Список консольных команд ioBroker можно посмотреть здесь – english
Установка на Linux/Debian (не Cubieboard2)
Cubieboard2 смотри дальше.
Установка node.js
Для очень многих версий процессоров и linux версий существует уже прекомпилированные пакеты node.js:
Если же это не ваш случай, то можно собрать node.js из исходников.
node.js для x86/ARM (не cubieboard) – офицальная версия
node.js для Raspberry
Проверка работоспособности node.js:
Если появилась ошибка:
то необходимо прописать линк:
Установка ioBroker
Установим ioBroker:
После перезагрузки в браузере наберем адрес: http://localhost:8081 Вы должны будете увидеть окно приветствия.
Установка на Cubieboard2
(Взято с форума ioBroker)
Установка Debian
Сетевые настройки
Теперь нужно подключить наш miniPC к интеренту. Если вы подключили к роутеру у которого есть DHCP сервер, то компьютер сам получит адрес и вам только остается зайти на роутер и посмотреть его IP. Если нет DHCP сервера, то в командной строке вводим:
Закоментируем строку (в начеле поставим символ #)
И допишем свои настройки сети:
Сохраните файл и закройте редактор (нажмите Ctrl+X, затем Y и Enter).
Настроим DNS:
и впишите туда (тут нужно указать ваши DNS сервера от вашего провайдера интернета, можно оставить IP адреса по умолчанию которые указаны ниже, это dns google и yandex):
Для вступления изменений в силу нужно перезагрузиться:
Настройки языка и звука Debian
Обновим систему:
Локаль:
Установка звука
Звук через наушники:
Проверка звука:
$ aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
Репозитории Debian
Чтобы можно было работать с другими репозиториями нужно установить пакеты: $ sudo apt-get install python-software-properties -y && sudo dpkg-reconfigure python-software-properties
Установка node.js
Устанавливаем пакеты для установки node.js:
Скачиваем файл для установки node.js:
После того как скрипт отработает:
$ apt-get install nodejs npm
Создадим ссылку на “node” с помощью команды “sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node” Протестируем наш node.js:
Результат должен отобразиться на экране (для выхода нажать два раза crtl+c)
Установка ioBroker
Установим ioBroker:
