Установка
Установка на Windows
Для начала нужно установить node.js: http://nodejs.org/download/. (нужно брать 4.x.x (LTS))
Очень просто можно установить с помощью инсталлятора:
http://download.iobroker.org/ioBrokerInstaller.latest.exe
При установке необходимо подключение к интернету, так как инсталлятор скачивает самые актуальные файлы из интернета.
Если по каким либо причинам файл инсталлятора не работает (например, не хватает прав) то можно установить следующими командами. Правда в этом случае автозапуск при старте компьютера работать не будет:
c:\>mkdir iobroker
c:\>cd iobroker
c:\iobroker>npm install iobroker --unsafe-perm
Папку для создания необходимо выбрать ту, на которую есть права. В данном примере папка находится в корневой директории диска С.
Если же и эта команда провалилась (опять из-за прав доступа), то можно установить только контроллер:
c:\>mkdir iobroker
c:\>cd iobroker
c:\iobroker>npm install iobroker.js-controller
c:\iobroker>node iobroker setup first
c:\iobroker>node iobroker start
Некоторые драйвера требуют программы для компиляции. Для них нужно прописать:
c:\>cd iobroker
c:\>npm install --global --production windows-build-tools
После этого можно открыть браузер (лучше не IE) и пойти по адресу http://localhost:8081. Должно появиться окно настроек.
Список консольных команд ioBroker можно посмотреть [здесь – english](Console-commands)
Установка на Linux/Debian (не Cubieboard2)
Cubieboard2 смотри дальше.
Установка node.js
Для очень многих версий процессоров и linux версий существует уже пред-компилированные пакеты node.js:
sudo apt-get update
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
Если же это не ваш случай, то можно собрать node.js из исходников.
node.js для x86/ARM (не кубик) – офицальная версия
sudo apt-get install python g++ make checkinstall
mkdir ~/node_js_src && cd $_
wget -N http://nodejs.org/dist/node-latest.tar.gz
tar xzvf node-latest.tar.gz && cd node-v*
./configure
checkinstall
sudo dpkg -i node_*
Установка ioBroker
Установим ioBroker:
$ cd /opt
$ mkdir iobroker
$ cd iobroker
$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
$ sudo unit 6
После перезагрузки в браузере наберем адрес: http://localhost:8081
Вы должны будете увидеть окно приветствия.
Установка на Cubieboard2
(Взято с форума ioBroker)
Установка Debian
– Скачиваем образ cubieboard2 debian:
http://dl.cubieboard.org/model/cubieboard2/Image/debian-server/
– Скачиваем программу для записи образа под Windows:
http://dl.cubieboard.org/model/cubieboard2/Tools/
– Записываем образ на карту microSD
– Подключаем монитор/телевизор по hdmi и usb клавиатуру
– После полной загрузки мы увидим поля для ввода логина и пароля
– По умолчанию
Login: root
Password: cubieboard
Сетевые настройки
Теперь нужно подключить наш miniPC к интеренту.
Если вы подключили к роутеру у которого есть DHCP сервер, то компьютер сам получит адрес и вам только остается зайти на роутер и посмотреть его IP.
Если нет DHCP сервера, то в командной строке вводим:
$ sudo nano /etc/network/interfaces
Закоментируем строку (в начеле поставим символ #)
# iface eth0 inet dhcp
И допишем свои настройки сети:
iface eth0 inet static
address 192.168.0.200
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
Сохраните файл и закройте редактор (нажмите Ctrl+X, затем Y и Enter).
Настроим DNS:
$ sudo nano /etc/resolv.conf
и впишите туда (тут нужно указать ваши DNS сервера от вашего провайдера интернета, можно оставить IP адреса по умолчанию которые указаны ниже, это dns google и yandex):
nameserver 8.8.8.8
nameserver 77.88.8.8
Для вступления изменений в силу нужно перезагрузиться:
$ sudo init 6
Настройки языка и звука Debian
Обновим систему:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Локаль:
$ sudo localedef -c -i ru_RU -f UTF-8 ru_RU.UTF-8
$ sudo update-locale LANG=ru_RU.UTF-8
$ sudo dpkg-reconfigure locales (добавить если нет галочки ru_RU.UTF-8)
$ sudo dpkg-reconfigure tzdata (выбрать свой часовой пояс)
Установка звука
Звук через наушники:
$ sudo nano /etc/asound.conf
pcm.!default {
type hw
card 0 //If you want to set HDMI as output ,turn 0 to 1.
device 0
ctl.!default {
type hw
Проверка звука:
$ aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
Репозитории Debian
Чтобы можно было работать с другими репозиториями нужно установить пакеты:
$ sudo apt-get install python-software-properties -y && sudo dpkg-reconfigure python-software-properties
Установка node.js
Устанавливаем пакеты для установки node.js:
Создадим ссылку на “node” с помощью команды sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node, если ссылка ещё не существует.
Протестируем наш node.js:
$ node
> 1+1
Результат должен отобразиться на экране (для выхода нажать два раза crtl+c)
Установка ioBroker
Установим ioBroker:
$ cd /opt
$ mkdir iobroker
$ cd iobroker
$ sudo init 6
