Allgemein
Adapter Admin
Adapter Admin
Adapter Admin Wegen des Umfangs der Dokumentation ist dies nur eine Übersicht, ausführliche Informationen sind in den Seiten hinterlegt, die über die Überschriften der Abschnitte zu den Reitern verlinkt sind. Bitte die Überschriften anklicken. ...
Admin - Reiter Adapter
Der Reiter Adapter Hier werden die verfügbaren und installierten Adapter angezeigt und verwaltet. Die Titelzeile in der Titelzeile befinden sich Icons für die wichtigsten Vorgänge. Zu jedem Icon gibt es eine Kontexthilfe. Dazu einfach mit ...
Admin - Reiter Instanzen
Der Reiter Instanzen Hier werden die bereits über den Reiter Adapter installierten Instanzen aufgelistet und können entsprechend konfiguriert werden. Die Titelzeile in der Titelzeile befinden sich Icons für die wichtigsten Vorgänge. Zu je...
Admin - Reiter Objekte
Der Reiter Objekte Unter diesem Reiter befinden sich alle verwalteten Objekte. Zu jeder Instanz wird hier ein Ordner angelegt in dem sich die von ihr angelegten Datenpunkte in einer hierarchischen Struktur befinden. Hier können Objekte auch manuell a...
Admin - Reiter Zustände
Der Reiter Zustände In diesem Reiter werden die aktuellen Zustände von allen Datenpunkten angezeigt. Die Werte können auch geändert werden.   Der Seiteninhalt Auf der Seite werden die vorhandenen Objekte tabellarisch dargestellt. Die Spalt...
Admin - Reiter Ereignisse
Der Reiter Ereignisse In diesem Reiter werden die aktuellen Zustände von allen Datenpunkten angezeigt. Die Werte können auch geändert werden.   Der Seiteninhalt Auf der Seite werden die vorhandenen Objekte tabellarisch dargestellt. Die Spal...
Admin - Reiter Benutzer
Der Reiter Benutzer Hier können Benutzer angelegt werden. Dazu links unten auf das (+) klicken. Der Administrator ist standardmäßig bereits angelegt. Der Seiteninhalt Auf der Seite werden die vorhandenen Benutzer tabellarisch darges...
Admin - Reiter Gruppen
Der Reiter Gruppen Hier können durch den Klick auf das (+) am unteren linken Bildrand Usergruppen mit unterschiedlichen Rechten angelegt werden. Der Seiteninhalt Auf der Seite werden die vorhandenen Gruppen tabellarisch dargestellt. Die F...
Admin - Reiter Aufzählungen
Der Reiter Aufzählungen Hier werden die Favoriten, Gewerke und Räume aus der Homematic-CCU aufgelistet. Es können auch eigene Aufzählungen angelegt werden, die dann z.B. in Scripts verwendet werden können.   Die Titelzeile in der T...
Admin - Reiter Hosts
Der Reiter Hosts Hier werden die verfügbaren Hosts angezeigt. Bei einem Standardsystem gibt es nur einen Host. Bei einem Multihostsystem entsprechend mehrere. Die Titelzeile in der Titelzeile befinden sich Icons für die wichtigsten Vo...
Admin - Systemeinstellungen
Die Systemeinstellungen Hier werden grundlegende Parameter für ioBroker eingestellt. Haupteinstellungen Systemsprache damit kann man zwischen Systemsprachen wählen: Deutsch, Englisch, Russisch Einheit Temperatur dieses Wert wird vo...
Admin - Reiter Log
Der Reiter Log Hier werden die Meldungen des Systems kontinuierlich ausgegeben. Die neueste Meldung befindet sich oben.     Die Titelzeile in der Titelzeile befinden sich Icons für die wichtigsten Vorgänge. Zu jedem Icon gibt es e...
Adapter HomeKit
Adapter - HomeKit Mit diesem Adapter ist es möglich, Ihr iOS-Gerät für die ioBroker zu verwenden. Steckbrief aktuelle Version Vorrausetzungen  -/- Entwickler husky-koglhof Stichworte Diagramme, Daten...
Adapter Tankerkönig / Spritpreis
Adapter - Tankerkönig / Spritpreis Dieser Adapter liefert die Spritpreise für 10 festgelegte Tankstellen über den JSON Feed der Internetseite tankerkoenig.de . Die Daten werden in Objekte gespeichert, um in ioBroker.vis verarbeitet zu werden. Der Ada...
